Motor hat keine power
Guten Tag. Ich habe einen 75 PS Johnson Motor und finde das der keine power hat. Das Boot wiegt um die 1000 kg. Und ist so schnell wie ein kleines boot mit 6 PS. Also wirklich langsam.. Es ist ein johnson Motor 3 zylinder und 3 vergaser die man Irgebdwie nicht einstellen kann. An was kann sowas noch liegen das er keine power hat. Kühlstrahl ist da. Der Motor läuft sehr ruhig und kein stottern oder sonstiges vorhanden.
Es slnd ca 10 km/h
lg. Toby |
wie schnell lief es denn zu besseren zeiten ?
Er soll 45 km/h gelaufen haben. Daher wundert es mich
lg. Toby |
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte ?
lg. Toby |
Hast du die Möglichkeit ein Video hier einzustellen bzw. zu verlinken von dem Problem? Könnte zb. eine defekte (durchrutschende) Propellernabe sein
MfG der Carsten wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein |
Achso was mir gerade noch einfällt ist das er eine Mega welle macht aber kaum Antrieb hat.
Video werde ich morgen Abend mal machen und hier rein stellen. Der Motor ist auch extrem weit im Wasser drin. So das man echt nur noch den Deckel sieht.. Habe ein Bild was man sehr schlecht sieht im Stand wurde das gemacht wenn man aber gas gibt geht er hinten soweit runter das man nur noch den Deckel sieht
lg. Toby |
wie man auf dem Bild schon sehen kann hat da jemand an ein Innenborderboot einen Außenborder dran gebastelt, sowas ist immer ein Fauler Kompromiss
zu deinem Motor, schaue mal nach was du da für einen Propeller drauf hast, um dem Motor mehr leben einzuhauchen müßte man als erstes die Kompression messen, die Zündung überprüfen und die Vergaser reinigen/Rep.Satz verbauen evtl. dann einen Propeller anbauen, der zu der zu hohen Belastung besser paßt eigentlich gehören an so ein Boot mindestens 130 PS für vernünftige Fahrleistungen
Vielleicht ist ja auch ein Motor mit Kurzschaft verbaut worden.
Wat mutt dat mutt!!! |
Wieviel Kompression haben die in der Regel?
lg. Toby |
Kann es am vergaser auch liegen, hatte die zwar gereinigt aber der Sprit war alt der noch drin war. Kann sowas eine Ursache sein?
lg. Toby |
Hm.. Kennt sich wirklich niemand aus damit ? Kann es am vergaser liegen bin Rat los
lg. Toby |
dort https://www.boote-forum.de/showpost....63&postcount=7 wurde alles gesagt!? Wie sieht die Kompression und der Rest aus? Gruß. |
Kompression habe ich noch nicht messen können da ich kein gerät dafür habe.
Also habe eine Frage. Unzwar vergasersind erneut gereinigt ein neuer Tank wurde gekauft und benutzt wegen den Dreck. Tankschläuschd wurden erneuert. Und er macht immer noch das selbe keine leistung. Der macht eine Mega welle denke das heißt das er Kraft hr. Das war's aber auch. Der ist fast auf halbgas so schnell wie vollgas er geht Vene leicht hoch und schiebt Nur mehr passiert da nicht. Nun meine Frage sollte ich den Motor in Müll schmeißen und ein neuen kaufen denn 40kmh will ich schon schaffen.. Muss nicht der schnellste sein aber es kann nicht sein das 6 PS schneller sind. Was würdet ihr machen ???
lg. Toby |
Also entschuldige bitte, ist nicht böse gemeint jetzt, aber in Deinen anderen Themen in denen es um das Boot geht ist schon zu sehen das du einfach "Schrott" (Sorry) gekauft hast. Auch siehst Du jetzt das es schon was aus macht wenn ein Boot Wasser zieht, einen Holzboden aus Feder und Nut Brettern bekommt und dann viel zu schwer wird. Ganz ehrlich.. steck da nicht mehr zu viel Geld rein.
Gruß Ralf Geändert von Akaija (12.08.2015 um 19:10 Uhr) Grund: .
Kann das alles an dem Holz Boden liegen? Deine ehrliche Meinung ist mir wichtig danke .. Ich mag es nicht das alles gut geredet wird bin Ehe für Tatsachen
lg. Toby |
Dann schnapp dir deinen Dampfer, komme zum nächsten Bremer Stammtisch und dir wird geholfen.
Gruß Markus
Wo findet der statt? ;)
lg. Toby |
es wird nicht nur an deinem Boden liegen, es kommt da bestimmt noch einiges an Gewicht dazu weil ich glaube das dein Boot sicher zwischen dem GFK nicht trocken ist. Da kommen schnell einige Kilo zusammen die es schwerer machen ins Gleiten zu kommen. Dazu kann es nie optimal sein wenn aus einem Boot das ein Innenborder hatte eins mit Außenborder gemacht wird. Der Motor wird sicher auf Grund seines Alters auch keine volle Leistung mehr bringen können. Am besten ist es sicher wir dir angeboten wurde mal mit deinem Boot zu Leuten zu fahren die Ahnung haben und die Dir dann offen und ehrlich sagen was da noch zu machen ist. Vorher würde ich da nichts Großes an Geld reinstecken.
Gruß Ralf Geändert von Akaija (12.08.2015 um 23:22 Uhr) Grund: . |
Ich werfe einfach mal die RumpfGeschwindigkeit in den Raum. Nähere Angaben zum Boot fehlen leider, angenomme Länge von 7 Metern bedeutet eine WasserLinie von ca 6 Metern und eine Rumpf Geschwindigkeit von etwa 11 km/h . Um diese zu überschreiten muss das Boot den Übergang ins gleiten schaffen, was bei dem BootsGewicht und dem Motor Grenzwertig ist.
Er hat doch geschrieben das der Bug nach oben geht und am Heck der Motor versenkt wird . Etwas mehr Gewicht am Bug und den Motor etwas anders Trimmen dann sollte der Hobel auch gleiten.
Erstmal wiegt deine Sunbird nackt 1.100kg, also fahrfertig mit Motor und Sprit im Tank, bisschen Ausrüstung, vollkommen nasses durchgeweichtes Holz und vielleicht zwei Personen an Bord etwa 1.600kg.
Da wird ein älterer 75 PS Motor schon recht dünn. Original hat das Boot mal einen 145PS Motor gehabt. Spaß ist nochmal was ganz anderes. Dann verrate uns doch mal was zu dem Propeller. Durchmesser und Steigung, oder einfach mal eine Nummer die drauf steht.
Habe vorne ca 100 kg rein gemacht und er läuft etwas schneller denke das reicht erstmal 25 km/h ca schätze ich. Man will ja mehr
lg. Toby |
dann probiere doch mal einen anderen Propeller
Wo bekommt man die her ? Und auf was sollte man achten ? Mein jetziger ist ein 3 Blatt. Den Durchmesser wüsste ich gerade nicht
lg. Toby |
Mach mal zwei Fotos von dem Propeller von vorn und von der Seite, dann kann man schon ungefähr sagen, was das für einer ist.
Und Propeller gibts im Laden
