Alt 09.08.2015, 20:55
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit nur ein Schlauchi mit Mini-AB
652 Danke in 325 Beiträgen
Standard AQ 170 - zu hohe Leerlaufdrehzahl und Wasser im Sprit
Zur Vorgeschichte: Ich hatte zu Saisonbeginn den Anlasser ausgetauscht. Danach wollte der Motor nicht mehr anspringen. Ich hatte den Fehler fälschlicher Weise bei der 1-2-3-Ignition vermutet, aber dank des BF wurde der Irrtum aufgeklärt.
Durch Arbeit etc. bin ich ewig lange nicht zum Boot gekommen und bin erst heute der nächsten Vermutung nachgegangen: Wasser im Sprit. Also heute die Benzinleitung direkt in den Tank vom Schlauchboot gehalten ... LÄUFT!
Leider ist die LL-Drehzahl auf einmal bei 1.800 U/min. Der Gaszug ist frei und ich meine, dass ich nirgendwo an den Vergasern herumgefummelt habe.
Bevor ich jetzt die Drehzahl an den 3 LL-Schrauben vom Vergaser wieder einstelle und die Vergaser wieder synchronisieren muss: Gibt es einen anderen, einfachen Grund, warum die LL-Drehzahl auf einmal so hoch ist?
Nächste Frage: Bei Wasser im Sprit wird hier im BF manchmal empfohlen, Spiritus in den Tank zu kippen. Was ich nicht verstehe: Im Sprit sind doch eh 5% Ethanol drin? Und das Mistzeug mit seinen hygroskopischen Eigenschaften ist doch Schuld daran, dass nach der Winterpause Wasser im Sprit ist? Ist noch mehr Ethanol wirklich eine gute Idee, um das Wasser zu binden?
Thorsten
Alt 09.08.2015, 21:10
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Pump den Tank ab und befülle Ihn neu. Alles andere ist nix halbes und nix ganzes.
In durchsichtigen Kanister gepumpt, erkennst du wie hoch dein Wassergegalt ist
Alt 09.08.2015, 21:13
TB! TB! ist offline
Stimmt ... das habe ich schon einmal durch, kurz nach dem Kauf des Bootes. In einem halbwegs transparenten Kanister kann man den Bodensatz an Wasser gut erkennen. Ich habe die obere Fraktion dann einfach in den Autotank getan ... ohne jedwegliche Probleme ...
Thorsten
Alt 09.08.2015, 21:56
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
518 Danke in 278 Beiträgen
Zur erhöhten LL-Drehzahl: wurde evtl. was an der Zündung verstellt?
Oder "hängt" der Zug?
Gehen alle Drosselklappen bei Gaswegnahme komplett in LL-Stellung?
Reinste Vermutungen. Aber Dinge, die ich mir neben dem Benzinthema auch ansehen würde.
Arno
Alt 10.08.2015, 00:51
TB! TB! ist offline
Valide Frage. Es könnte sein, dass die Zündung um ein paar Grad verstellt wurde. Aber das würde doch nicht die LL-Drehzahl um 100% erhöhen, oder?
Die Drosselklappenstellung prüfe ich morgen gleich mal, guter Hinweis. Eigentlich müssten die aus irgendeinem Grund in LL-Stellung des Gashebels leicht geöffnet sein ... dann muss ich nur noch diesen "irgendeinen Grund" finden
Thorsten
Alt 10.08.2015, 02:00
Ein Verdrehen des Verteilers (Zündzeitpunkt verstellen) kann auch die Drehzahl im LL erhöhen.
Beim Austausch des Anlassers evtl. auch den Verteiler (nicht beabsichtigt) verdreht?
Verteiler und Anlasser liegen bei dem Motor doch auch direkt nebeneinander.
Alt 10.08.2015, 21:17
Und?
Gibt es Neuigkeiten?
Hast Du was feststellen können?
Alt 10.08.2015, 21:42
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Bei mir war mal die Halterung vom Gaszug kurz vorm Vergaser verbogen. Bin wohl beim Schrauben dran gekommen - selber Effekt Leerlaufdrehzahl zu hoch.
Mfg Tobias
Alt 11.08.2015, 01:35
TB! TB! ist offline
Arno
Hallo Arno,
beide Vermutungen von Dir haben ins Schwarze getroffen, vielen Dank ...
Auf dem Gaszug war etwas Spannung, so dass die Drosselklappen minimal geöffnet waren.
Und beim Einstellen der 1-2-3-Ignition habe ich den Verteiler festgezogen, sobald die grüne LED zu sehen war ... aber GEGEN den Uhrzeigersinn. Korrekt wäre im UZS nach dem Aufleuchten der LED zu suchen. Dadurch war die Zündung etwas zu spät eingestellt. Für das LL-Verhalten erstmal gut ... zum Glück habe ich den Motor so nicht gefahren, bei höheren Drehzahlen wäre es sonst zum Klingeln gekommen.
Bei der Probefahrt heute war der Motor wunderbar lammfromm, reagibel und wohlklingend
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
