Alt 24.04.2006, 08:28
defcon4 defcon4 ist offline
Standard Versorger Batterie laden
Ich bin neu hier. Erstmal, Respekt für das tolle Forum.
Hab mal eine Frage zur Stromversorgung.
Eine Bekannte hat ein Boot mit 4 Batterien. 2 davon sind die Starterbatterien und sind in Reihe geschaltet. (24V) Die anderen beiden sind die Versorgerbatterien und laufen auf 12V. Die werden nur geladen wenn ein Landanschluß besteht. Kann man das auch so lösen das die Während der Fahrt von der Lichtmaschiene geladen werden?
Der Bootstyp ist mir gerade nicht bekannt. Weiß nur das ein DAF Motor drin ist. Aber für die Frage ist der Typ sicher nicht so wichtig.
Freu mich auf eine Antwort.
MFG
defcon
Alt 24.04.2006, 08:41
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Versorger Batterie laden
Einfachste Lösung: 2. Lima (12v) verbauen.
MFG René
MFG René
Alt 24.04.2006, 08:47
Danke, und wenn das nicht möglich ist? Gibt es sowas wie ein Transformator der von 24 auf 12 V reduziert?
Alt 24.04.2006, 10:09
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
Hallo,es gibt Ladegeräte um mit 24 Volt eine 12 Volt Batterie zu laden.Ich hab mal eins eingebaut,war von Mastervolt.Professioneller ist allerdings die Verbraucherbatterie auf 24 Volt zu ändern.Bei der Beleuchtung die Birnen austauschen,vor analoge Instrumente / Tankanzeigen Vorwiderstände schalten . Und für die anderen 12 Volt Verbraucher gibts DC-DC Wandler zum vorschalten.Viele moderne Navigationsgeräte laufen sowieso von 12 bis ca.36 Volt.
Gruss ! Ingo
Alt 24.04.2006, 10:58
Danke für die Antworten.
Dann könnte ich ja im Prinzip die Batterie auf 24 V laufen lassen und direkt nach der Abnahmeleitung einen DC-DC Wandler einbauen. Somit ist ja die weitere Versorgung runter auf 12 V.
Wo kann man so einen Wandler bekommen? Link? Dann kann ich mir mal die Spezifikationen ansehen.
Mfg
Alt 24.04.2006, 11:23
DC-DC wandler gibts z.B bei Philippi und bei den Bootszubehörhändlern. Die Wandler eignen sich nicht als Ladegeräte !
Alt 24.04.2006, 12:42
XXXXXXX
HI!
Wenn die Lichtmaschine ein 12V Lichtmaschine ist gehts, denn da werden die Batterien wie 4 Einzelbatterien mit 12V angesehen.
Wenn die Lichtmaschine 24V liefert kann mit dem
STERLING Batterie zu Batterie Ladegerät BBC241230
es wandelt die Eingangsspannung von 24V aus der LIMa in 12V 30A um.
Infos bei mir einfach unter suchen bbc241230 eingeben
Alt 24.04.2006, 12:47
XXXXXXX
Zitat von GeorgTa
HI!
Ich versende auch nach "good old Germany" zu Inlandsversandspesen
Alt 24.04.2006, 15:13
Alles klar, vielen Dank erstmal.
Alt 24.04.2006, 22:07
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Noch ein Vorschlag:
Ich habe 2 x 2 Batterien im Schiff, 1x 24V-Anlasser und Motorelektrik und 1x 24V-Verbraucher. Die wenigen 12V-Geräte hängen an einer "Anzapfung" zwischen den beiden Verbraucherbatterien. Geladen wird das Ganze über ein Proosten-24V-Ladegerät mit eingebauten Trennrelais, das sorgt auch dafür, dass die 24V-Lichtmaschine erst die Anlasser-Gruppe und dann beide lädt.
Weil die "untere" (0...12V) Versorgungsbatterie immer etwas stärker belastet wird, tausche ich die beiden jedes Jahr einmal aus. Die Ladung mit 24V funktioniert prima, wird auch bei LKWs so gemacht. So wird der teure DC-DC-Wandler und sein Eigenverbrauch gespart.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 30.04.2006, 13:54
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.400 Danke in 5.914 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem. DAF mit 24V - Lichtmaschine und 2x12V Verbraucherbatterien in Reihe, wobei die 12V über einen Mittelabgriff kamen. Elektrotechnisch gesehen absoluter Schwachsinn, da die eine Batterie nie richtig geladen werden kann. Weder Kapazität noch Lebensdauer sind in Ordnung.
Da der Platz für eine 2. Lichtmaschine nicht vorhanden war, habe ich die 12V - Verbraucherbatterien parallel geschaltet und lade sie mit 2 Ladewandlern 24V/13,8V mit Kennlinie von Mobitronic. Die Ladewandler werden über ein Trennrelais bei laufender Lichtmaschine zugeschaltet.
Das Ganze läuft seit nunmehr 5 Jahren problemlos.
Es ist zwar richtig, daß viele Navigeräte auch mit 24V arbeiten, aber es ist nun mal Tatsache, daß viele Elektrogeräte aus dem Campingbereich auch an Bord klaglos funktionieren und dazu recht preiswert sind, aber meist nur mit 12V - Anschluß erhältlich sind.
Deshalb klare Trennung:
24V - Batteriebank für Anlasser, Motorinstrumente, Bugschraube, Ankerwinde und Navibeleuchtung, denn diese Dinge werden (außer dem Anlasser natürlich) nur bei laufender Maschine benötigt. Alle anderen Verbraucher laufen über 12V.
Ratsam sind dabei natürlich 2 Ladegeräte für 12 und für 24V. Allerdings läßt sich das 12V - Gerät einsparen, wenn man zum nachladen das Trennrelais überbrückt und die 24V - Bank zum laden der 12V - Batterien mit Hilfe der Ladewandler lädt - ist aber nur für "Profis" zu empfehlen, da leicht Fehler passieren können. Vergißt Du das 24V - Ladegerät einzuschalten oder der Landstrom fällt aus, ist nachher die 24V - Bank leer!
Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz eines Lichtmaschinenladegerätes, das im Prinzip wie die Ladewandler arbeitet, aber vor 5 Jahren mit der geforderten Leistung noch nicht im Handel war.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
