Alt 11.08.2015, 10:13
hotte19861 hotte19861 ist offline
Boot: Moonracker 37+Sea Ray DA 250
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motorumbau von nem 5.7l OMC 85`auf nen 3l mit 140Ps
Hallo zusammen, bin recht neu hier, aber KFZ ler und Dreher/Fräser.
Plane im Winter den Umbau unseres Bootes, eine SEA RAY DA 250 von 85`5.7l mit 260 Ps auf nen 3l mit 140 Ps. Nun die Frage, hat jemand nen passenden Motor und Erfahrung was zu beachten is ? Komme aus 478977 Willich. Vielen Dank schon mal vorab
Geändert von hotte19861 (11.08.2015 um 10:22 Uhr)
Alt 11.08.2015, 10:33
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
..wenns ein Cobra oder King Cobra ist, sollten eigentlich die SX- Antriebe von Volvo 1:1 in den Lochausschnitt passen, was eigentlich das größte Problem darstellt. Allerdings haben die 3l Motoren andere vordere Motoraufhängungen, da braucht man dann eine kleine Schweißkonstruktion
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.08.2015, 11:05
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Baust du dir damit nicht einen Verdränger?
Mike
Alt 11.08.2015, 12:33
Verdränger kommt dem schon nahe, doch es ist ein sehr gut erhaltenes Boot. Und die 25-30l Verbrauch bei etwas Fahrt machen dann keinen Spaß.
...hatte vergessen zu erwähnen das es ein OMC Stringer 400/800 Z-Antrieb ist.
Geändert von hotte19861 (11.08.2015 um 12:39 Uhr)
Alt 11.08.2015, 13:05
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Der kleinere Motor wird bei gleicher Geschwindigkeit noch wesentlich mehr verbrauchen. Wenn Du Dich da nur nicht täuschen lässt.
Wenn du bei der 250 DA den 3 lt. Planst, wirst Du nur noch die Rumpfgeschwindigkeit erreichen, also knapp 10-15 km/h und ziemlich viel radau im Motorraum. Zudem ersetzt Du dann Antrieb und Untersetzung, sowie Speigelumbau und Motorhalterung.
Dem OMC wirst Du kaum für gutes Geld los.
Ich befürchte das Du mit der Investition locker 15'000 lt Sprit verbrennen kannst und somit gut und gerne 10'000 km oder etwa 15-20 Jahre Boot fahren kannst.
Der andere Motor wird dann nicht viel weniger verbrauchen.
Meine Vp B20 und B23 verbrauchten auch so um die 25-30 lt. Die Stunde mit ner 18 Fuss Nidelv, 1250 kg also exakt 76 Lt. Auf 100 km.
Dein OMC wird so die 30-40 Lt. Die Stunde verbrauchen, wobei dies immer abhängig von der Fahrtleistung sein wird.
Mein jetztiger Vp 271 C , 5,7 lt verbraucht exakt 89 lt. Auf 100 km mit 2.5 T Boot mit 25 Fuss, Scand 7100 Dynamic
Wenn Du nun die Zahlen vergleichts, wirst Du merken das der V8 wesentlich wirtschaftlicher läuft, da mehr Drehmoment bei niedriger Drehzahl vorhanden ist.
Kann gut sein das da noch andere Meinungen zu dem Thema gibt.
Mal ne Notziblockrechnung
5,7 lt verbrennt bei 1000 U/Min rein mechanisch 57000 lt Luft-Benzingemisch
3,0 lt verbrennt dann logischerweise 30000 Lt Benzin-Luftgemisch.
Wenn Du nun aber den 5,7 Lt bei 1000 U / Min im Wasser bei wesentlich gröserer Untersetzung fahren lässt, wird das Boot rein rechnerisch wohl bereits die doppelte Geschwindigkeit erreichen, weil er mit einer Übersetzung von 1:1,76 fährt.
Der 3 lt wird eine übersetzung von 2,05 haben und weniger Drehmoment besitzen.
In der Praxis muss der 3 lt dann bereits 1800-2000 u/ Min hochfahren um mit dem 5,7 Lt gleich zu ziehen.
Man rechne also bereits mal 2 und somit verbraucht der 3 Liter dann 60'000 Benzin/Luftgemisch. Da wird der Verbrauch gleich schon mal grösser sein.
In der Praxis sieht es ganz anderst aus!
Vergleiche mal Meine Nidelv 18 mit 1,250 t Gewicht und mit dem 2 Lt B20 erreichte sie bei 5500 u/Minute exakt 50 km/h
Jetzt meine Scand mit 2500 kg Gewicht mit 5,7 Lt ereicht die 50 km/H mit 2800 U/ Min
Also doppeltes Gewicht, Grösserem Wasserwiederstand, halbe Drehzahl gleiche Geschwindigkeit.
Desshalb denke ich das dich der Umbau nicht wirklich zufriedenstellen wird.
Dies rein aus meinen eigenen Erfahrungen heraus
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (11.08.2015 um 13:22 Uhr)
Alt 11.08.2015, 13:48
MichaB. MichaB. ist offline
544 Danke in 349 Beiträgen
Mit 140 PS wirst nicht mehr gleiten können. Und bei Verdränderfahrt hast vielleicht nen Minderverbrauch von 3 l/Std. Ob sich das lohnt ? Naja und die Kombi irgendwann verkaufen... wird seeeehr schwer.
Alt 11.08.2015, 21:20
Benutzerbild von Century arabian
Century arabian Century arabian ist offline
Boot: century arabian
43 Danke in 14 Beiträgen
Wir könnten tauschen . Bekommst meinen gemachten 3.o 140 PS mit allen anbauteilen und ich nehme deinen wollte meine Century gern wieder auf den großen Motor umrüsten.
Gruß Robert.
Alt 11.08.2015, 23:05
Hallo, was für ein Baujahr is der Motor und was wurde gemacht ? Gruß Hotte
Alt 11.08.2015, 23:28
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Dann hast Du ja das Monsterloch was eh zulaminiert werden muss.
Ich würde wenigstens 'nen V6 reinhängen,
der 4 Zylinder wird das ganze im günstigsten Fall mit Hilfssegel zum Gleiten bringen.
Ohne Gleitfahrt wird das so zum Spritvernichter (wie ja hier von Thomas schön anschaulich vorgerechnet wurde) ,
dann lieber gleich 'nen kleinen schnuckeligen 3 Zylinder Diesel
Gruss Konny
Alt 12.08.2015, 14:34
Der Motor ist bj 89 . Wurde aber komplett neu aufgebaut mit neuem vortechkopf. Feingewuchtete Kurbelwelle und Nockenwelle. Übermaß Kolben. Zur Zeit sitzt sogar ein blower Kit drauf der aber nicht mit abgegeben wird. Hat nach der Revision erst 70 Stunden gelaufen. Ich hab alle Rechnungen sowie Protokoll über Kompression und Leistung.
Alt 12.08.2015, 16:21
Benutzerbild von mail2torsten
9.762 Danke in 2.163 Beiträgen
Ich stimme Thomas voll zu. Ich kennen den Verbrauchsvergleich bei meinem Boot zwischen dem V6, V8 5,0 und 5,7, da einige BF-ler das gleiche Boot nur mit unterschiedlicher Motorisierung fahren.
Mein 5,7 er ist die sparsamere Alternative an der Crownline
Wenn Du spritarm fahren willst, hänge Dir einen 10 PS AB ran, der bringt genau so viel Geschwindigkeit wie der 3,0l.
Oder teste einfach mal andere Propeller: Empfehlung wäre hier 4-5-Blatt mit einer viel höheren Steigung. Das bringt die Drehzahl runter und damit auch Deinen Verbrauch. Die Enddrehzahl wird dann allerdings nicht mehr erreicht.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 12.08.2015, 17:09
Boot: zurzeit keins
2.809 Danke in 1.223 Beiträgen
Deine Rechnung stimmt so nicht, denk mal nach.
Gruß Albert
Alt 12.08.2015, 19:08
Ähm ja jetzt wo Du es sagts
Naja aber der Sinn bleibt der Gleiche
Danke für den Hinweis! Es gibt immer iemand der besser ist
Freundliche Grüsse
Alt 12.08.2015, 19:52
44.790 Danke in 16.509 Beiträgen
Nun die Frage, hat jemand nen passenden Motor ...
Du reagierst ja nicht .....
http://www.boote-forum.de/showthread...44#post3925044
Alt 12.08.2015, 23:17
Sorry, hatte die Anfrage total vergessen. Danke das.du.Dich.drauf.gemeldet hast. Was für ein Baujahr is der Motor, bis 86' kann ich ihn ohne viel Arbeit umbauen. Gruß Horst
Alt 12.08.2015, 23:46
Der ist meines Wissens nach Bj. 73, soweit in Ordnung außer dem Abgaskrümmer.
Wenn du ihn selbst ausbaust bekommst du ihn, meinetwegen als Teileträger oder so.
Das Unterteil vom Antrieb hab ich nicht mehr ......
Nagelneue Dichtungen hätte ich auch noch für den Antrieb, Zylinderkopfdichtung und solche Dinge.
Ein englischsprachiges Reparaturhandbuch und ein deutschsprachiges auf CD sollten auch noch da sein.
Alt 12.08.2015, 23:49
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Nen 2-Takter schon
LG Gerd
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 13.08.2015, 09:15
Hallo und guten Morgen, das hört sich doch für nen Versuch schon mal nicht schlecht an. Schlachtest du das Boot, kommt man gut an den Motor...sind Hilfsmittel vorhanden um den Motor rauszuheben, Stapler - Kran oder ähnliches ?
QUOTE=wolf b.;3937918]Der ist meines Wissens nach Bj. 73, soweit in Ordnung außer dem Abgaskrümmer.
Ein englischsprachiges Reparaturhandbuch und ein deutschsprachiges auf CD sollten auch noch da sein.[/QUOTE]
Alt 13.08.2015, 09:23
Hallo, wenn ich die Schraube wie du vorgeschlagen hast tausche, bekomme ich noch mehr Probleme mit dem Motor. Wie schon mal erwähnt, fahren wir im Moment noch sehr viel auf der Maas in Holland rum. Da sind nur 9km/h erlaubt und die fahren wir mit unserem jetzigem Motor mit 1200U/min. Wir können den Motor ja kaum mal ausfahren um ihn freizupusten und geht jetzt nach dem rumdümpeln schon mal aus wenn wir in unsere Bucht im Hafen anlegen wollen
Alt 13.08.2015, 09:28
Benutzerbild von AKL44
AKL44 AKL44 ist offline
Boot: Polaris Amazone, Glastron V184 Crestflite
827 Danke in 252 Beiträgen
Auf der Maas 9 km/h ?? Aber nur auf den nebenliegenden Seen. Auf der Maas ist üblicherweise 20 km/h. Zur Sache: Schon mal an einen Diesel gedacht ?
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Zucker ist gut gegen Zähne
Alt 13.08.2015, 10:19
Boot: 22" + 454 BB
Diesel lohnt sich ja noch viel weniger.
Eventuell den V8 einfach mal anders abstimmen und gut ist es. Der dümpelt bei der Geschwindigkeit doch kurz über Leerlauf vor sich hin. Oder echt nen Not-AB montieren und die Steuerung an den Z-Antrieb koppeln.
Alles andere wäre mir viel zu stressig und unnötig teuer.
Mike
Alt 13.08.2015, 10:38
....das wär zu schön...nein sehe nur zu oft das 9km/h Schild und die Holländische Polizei kennt da nix. Es gibt ,,Speedstrecken, doch da sind dann so viele mit Jet`s und Wasserski.
Über nen Diesel hatte ich auch schon nachgedacht...habe auch schon Boote zum schlachten gesucht,also komplett mit Motor und Antrieb...doch da is wohl jetzt die falsche Zeit.
Alt 13.08.2015, 20:00
Man kommt supergut ran und das ist gleichzeitig das Problem.
Der Motor ist in der Achterkajüte.
Es ist zwar ein Traktor mit Frontlader da, die Deckenbalken würden ihn auch halten (da hängt eh schon ein Motorrad dran), aber er kann eben nicht senkrecht rausgehoben werden.
Hits:	125
Größe:	65,6 KB
ID:	647360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	108,2 KB
Geändert von wolf b. (13.08.2015 um 20:07 Uhr)
Alt 14.08.2015, 10:11
Hallo und guten Morgen, mit 2 Mann und Power müßte man ihn aber rausbekommen. Was hängt den da für ein Antrieb dran (wo das Unterteil schon fehlt ) ?
Alt 15.08.2015, 12:15
Boot: zurzeit keins
Zitat von Go-go-Girl Beitrag anzeigen
Nen 2-Takter schon
LG Gerd
auch der nicht grundsätzlich
Gruß Albert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
