Alt 11.08.2015, 13:19
ch_t ch_t ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 250
Rufzeichen oder MMSI: "Out of Office" - OEX3525
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard Batteriewahlschalter und Solarregler-Anschluss
Ich habe eine gebrauchtes Boot gekauft und kam somit das erste Mal in die Verlegenheit eine (kleine) Solaranlage zu besitzen. Die war bereits drauf installiert.
Meine Frage betrifft die elektrischen Leitungen die damit zu tun haben, denn vom Solarregler gehen die Kabel nicht zu einer Batterie, sondern zu so einem schwarzen Kästchen mit mehreren dicken Stromkabeln dran. 1x von der Lichtmaschine, 1x vom Ladegerat (Landanschluss) und 1x eben vom Solarregler.
Von diesem schwarzen Kästchen aus gehen dann die Leitungen zu Batterien und auch über Haupt-/Wahlschalter.
Stimmt diese Verlegung der Kabel? Ist es richtig, dass der Solarregler nicht direkt auf eine Batterie geht die er laden soll? Stelle ich den Wahlschalter z.B. auf "Batterie 1", werden elektrische Verbraucher nur von Batterie 1 gespeist, wird auch nur Batterie 1 geladen oder beide? Kann mir da wer weiterhelfen damit ich die Reihenfolge dieser Schaltung verstehe und somit auch die Abläufe von Ladung und Batteriewahlschalter verstehe?
Alt 11.08.2015, 13:27
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
"Schwarzes Kästchen" lässt sich natürlich nur schwer irgendwelche Schlüsse zu. Wenn Du mehrere Batterien aber nur einen Solarregler für eine Batterie hast, könnte Deine Vermutung hinkommen. Es gibt auch Solarregler für mehrere Batterien. Die werden dann besser direkt an die Batterie angeklemmt, da sie hier auch nach Prioritäten laden können (erst die Starterbatterie, dann die für die Verbraucher).
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 12.08.2015, 07:11
Also das hier ist dieses "schwarze Kästchen" in meinem Motorraum. Hier sieht man die PLUS-Leitungen, 1x von der Lichtmaschine, 1x vom Ladegerät (Landanschluss) und 1x die rote Zuleitung (links am Bild in Schlangen gelegte Leitung) vom Solar-Charger. Wer eine Ahnung? Und dann noch ein Bild vom Solar-Charger. Hier geht der Anschluss unter dem Batterie-Symbol eben nicht auf die Batterie, sondern in diesen schwarzen Kasten.
Hits:	83
Größe:	138,0 KB
ID:	647100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	146,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
