Alt 11.08.2015, 13:27
Benutzerbild von baumi82
baumi82 baumi82 ist offline
Boot: Aquatron 2350SLX
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard defekter Cockpitboden
Hallo Zusammen,
ich habe vor meinem Böötchen einen neuen Boden zu spendieren und bin für jeden Rat dankbar.
Ausgangslage:
Ich habe eine Aquatron 2350SLX. Vorletztes Jahr habe ich bemerkt, dass die Befestigung meines Fahrersitzes nicht mehr ganz so das wahre ist. Also Sitz runter, kleine Bohrung hergestellt und nachgeschaut was da los ist. Hierbei musste ich leider feststellen, dass der Boden (irgendein Holz) ziemlich aufgequollten und morsch ist. Ich habe mir eine größere Konterplatte unter und auf das Holz geschraubt um mehr Fläche zu haben. Darauf hab ich dann den Sitz befestigt. Ging soweit alles gut.
Nun habe ich wieder das gleiche Problem und hinter dem Fahrersitz bewegt sich der Boden ziemlich stark wenn man drüberläuft. Ich gehe davon aus, dass die Bodenplatte kaputt ist und erneuert werden muss. Auf der Bodenplatte liegt noch Teppich. Daher sehe ich im Moment leider nicht so viel.
Wie gehe ich am Besten an die Sache ran?
Ganz herzlichen Dank für euer Feedback!!!
Jee Fat Sao Gung
"Die Konzentration auf die Methode überkommt Härte."
Alt 11.08.2015, 13:41
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Was ist dann mit den Stringern?
Ich denke Halle suchen, die man länger nutzen kann, und dann geordnete Demontage.
Es wird wohl alles raus müssen.
Du hattest bereits, den "undefinierten" Wassereinbruch und die nässenden Bälge, da kann man davon ausgehen, das sich die Feuchtigkeit länger schädlich auf die Substanz ausgewirkt hat.
Alt 11.08.2015, 15:14
In welchem Zustand sich die Stringer befinden kann ich im Moment nicht beurteilen. Aber müssen die wirklich raus?
Jee Fat Sao Gung
Alt 11.08.2015, 15:52
Nur wenn sie marode sind.
Das siehst du, wenn der Boden draußen ist.
Alt 11.08.2015, 16:33
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
So ging es bei mir auch los.
Was mich dann erwartete, kannst du dir hier ansehen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=195262
So oder so ähnlich findest du noch viel mehr Beispiele hier im Forum.
Würde mich arg wundern, wenn unter einer morschen Bodenplatte alles andere noch in Ordnung wäre...
Und bei 23 Fuss ist das noch ganz andere Arbeit als bei meinen 14.
Alt 11.08.2015, 16:42
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Ich hatte das selbige Problem jedoch ohne Teppich.
Ich habe den ganzen Boots Boden ersetzt und binsehr zufrieden mit dem Ergebnis und der Benützung. Nur manchmal wird der Boden sehr heiss von der Sonne,mdann legen wir einfach ein Badetuch hin.
War halt auch Original so! Wems gefältt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 20:00 Uhr)
Alt 11.08.2015, 18:23
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.219 Danke in 297 Beiträgen
Den Boden wirst du wohl komplett herausnehmen müssen, Ob die Stringer noch etwas taugen wirst du dann erst sehen. Bei mir war die Bodenplatte auch weich und Marode,
während die Stringer gar nicht so schlecht waren, beim Ausbau so Stabil da man sie in der Mitte tragen konnte. Besser ist neu.
Wie es aussieht Hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
ich mache es gerade.
Viel Erfolg
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 11.08.2015, 18:26
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Bei mir war auch alles morsch. Ich hätte viel! Zeit gespart, wenn ich nicht versucht hätte, die Schäden lokal zu reparieren, sondern gleich großflächig dran gegangen wäre :}
Aber schau' erst einmal, was alles kaputt ist!
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
