Alt 18.12.2002, 14:05
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Standard AB-Reparatur
Habe beim Winterfest-machen meinen Aussenboarder leicht geschrottet, indem ich die Zündkerze nach dem Konservieren schräg reingeschraubt habe und damit das Gewinde im Motorblock komplett demoliert habe.
Was tun?
Neues Gewinde und größere Zündkerze?
Adapterhülse reinschrauben und alte Zündkerze?
Schweißen?
Zerlegen und neuer Motorblock?
Alles unter kroatischen Verhätnissen oder soll ich ihn nach Deutschland mitnehmen?
es handelt sich um einen sehr gut erhaltenen 4 PS 1-Zylinder YAMAHA
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 18.12.2002, 14:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.925 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich würde den Block bzw Kopf (wenn vorhanden) demontieren und zu einem deutschen Motoren Instandsetzer bringen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.12.2002, 15:40
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
Also im Moped bereich, habe ich gute Erfahrungen mit Helicoil Gewindehülsen gemacht. Die gibst bei den großen Moped Versendern.
Detlev Louis (Hamburg), Hein Gericke (Düsseldorf) usw.
Cebi
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 18.12.2002, 15:43
Ach ja,
Der Zylinderkopf sollte aber auf jeden Fall demontiert werden.
1.Wegen der Späne die Du beim schief eindrehen wahrscheinlich schon produziert hast und 2. wenn Du die Hülsen verwendest musst Du ja auch ein größeres Gewinde schneiden.
cebi
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 18.12.2002, 15:48
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Volker,
und das alles, weil Rotwein keinen Alkohol enthält.
mfg
Günther
Alt 18.12.2002, 19:59
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Volker,
in KRK weiss ich auch keinen guten Mechaniker.
Den Kopf mußt Du auf alle fälle demontieren, nimm ihn mit und geh zu einen Mechaniker in Hr oder Deu, normal kann Dir das jeder Mechaniker richten
Grüße Gerhard
Alt 18.12.2002, 22:28
albert albert ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
also wenn das gewinde hin ist, würd ich auch einen versuch mit den gewindehülsen machen.......wenn nicht, dann würd ich vorsichtig mal versuchen, kerzen gerade hinein zu bekommen......
gruß albert
Alt 18.12.2002, 22:47
Harry Harry ist offline
Jau..Gewindehülsen werden bei Moppeds vielfach erfolgreich angewandt.
Kopf muß aber ab, wegen der Späne.
Bei den Hülsen nach der Länge schauen. Zündkerzen gibt es mit unterschiedlichen Gewindelängen und datt sollte schon passen.
mal besonders nach HS winkt...
Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 19.12.2002, 15:23
Benutzerbild von go_around
go_around go_around ist offline
36 Danke in 12 Beiträgen
Die Gewindehülsen heissen Time-Sert und können bei Würth in fast jeder grösse bezogen werden. Der Nachteil: -Kopf muss weg wegen der Späne
Das Rep.Set ist ziehmlich teuer weils einen Aufbohrer - einen Kopfsenker- einen Gewindeschneider und ein Büchseneindrehwerkzeug braucht-
Vorteil: Diese Reparatur ist 100% ig korrekt ausgeführt und dicht.
Wenn du aber in Schaffhausen vorbeifährst - dann kannst du bei mir vorbei schauen - da iss alles vorhanden.
Wenn einer nicht weiss wohin er will -braucht er sich nicht zu wundern wenn er ganz woanders ankommt
Alt 19.12.2002, 15:56
Danke alle mitanand .
Wie ich sehe werde ich das Ding komplett zusammenpacken und das nächste Mal mit nach Deutschland nehmen und einem Profi geben. Der kann dann gleich Service machen. In meiner Mini-Kellerwerkststatt wird das wohl nix.
Gibt's jemand hier, der sich das Geld verdienen möchte? Bevor ich zu irgendeinem gehe
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
