Alt 11.08.2015, 20:59
DirkGT DirkGT ist offline
Boot: Monterey 194FS
86 Danke in 36 Beiträgen
Standard Volco Penta SX-A, Kühlproblem, kein Wasser VOR Impeller
Hallo Freunde,
Volvo Penta 5.0GL-H, SX-A
Folgendes Problem: Motor überhitzt, da er kein Wasser bekommt.
Schlauch nach Impeller abgebaut: Kein Wasser.
Impeller ist neu, der Schlauchanschluss zum Spülen ist dicht, d.h. er zieht keine Falschluft.
Baue ich den Schlauch ab, der zur Seewasserpumpe geht, muss ich schon sehr doll daran saugen, damit da Wasser kommt...zieht auch keine Luft
Ansaugöffnungen am Antrieb sind frei, soweit im Wasser fühlbar
Kann die Kühlwasserführung im Antrieb verstopfen, wenn ja wo?
Und ganz dubios:
Nachdem ich mich neulich wegen Überhitzung abschleppen lassen musste und dann - als er wieder kalt war- mit viel saugen Wasser bekommen habe, funktionierte es bei der nächsten Fahrt (richtig schöner. dicker Strahl aus dem Schlauch nach dem Impelle, heute wieder kein Wasser..
Hilfe bitte! (Mittels Suchfunktion habe ich nichts passendes gefunden)
Danke!!!
Dirk
Alt 11.08.2015, 21:25
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
Hi
nimm mal einen Wasserschlauch und spüle mal rückwärts Richtung Antrieb ob das durch geht
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 11.08.2015, 21:52
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Dirk
Im Z-Antrieb wird ja durch die kleinen Öffnungen das Wasser von der Impellerpumpe angesaugt.
Danach ist der Formschlauch der Probleme machen könnte und der sitzt neben dem Gimballager dort wo die ganzen Gelenke sind für Grimm und Lenkung vom Z-Antrieb.
Danach geht es im Boot weiter durch den Wärmetauscher von der Servolenkung und dann zur Impellerpumpe.
Jedes Teilstück solltest du überprüfen können und wenn das Boot an Land ist mit Spülohren sollte vor der Wasserpumpe etwas kommen.
Evtl.hat sich etwas vor den Wärmetauscher der Servo gesetzt,es ist ein Rohrbündeltauscher und die Röhrchen haben etwa 6mm Durchmesser.
Es könnenten auch Nuscheln drinn sein....
Gruß ,Georg
Alt 11.08.2015, 23:41
Zitat von sagblos Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Martin
Hallo Martin,
durchpusten geht genauso schwer wie saugen....
Gruß, Dirk
Dirk
Alt 11.08.2015, 23:44
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Hallo Dirk
Gruß ,Georg
Die Öffnungen am Z sind frei.
Ich werde dann erstmal den Ölkühler checken, ich hoffe, da irgendwie ranzukommen.
Amsonsten bleibt wohl nur, das Boot aus dem Wasser zu nehmen
Guß, Dirk
Dirk
Alt 12.08.2015, 09:02
Benutzerbild von SVERIEG
SVERIEG SVERIEG ist offline
Boot: Regal 2250
19 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Dirk !
Wie sieht denn das Impellergehäuse aus ? Riefig oder ausgelutscht , ich musste das bei mir schon erneuern, weil selbst mit einem neuen Impeller wurde kein Wasser angesaugt !!!
Gruss Sven
Alt 13.08.2015, 14:41
Standard Rückmeldung....
Hallo Dirk
Gibt es News ......zu deinem Kühlproblem ?
Gruß, Georg
Alt 13.08.2015, 16:17
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Ich würde mal den Form-Wasserschlauch zum Impeller hin abbauen.
Letzhin hatte da wer alles voller kleiner Muscheln. Die kommen da irgend wie als kleinstschwebewesen rein, setzen sich fest und beginnen genüsslich zu wachsen.
Irgendwo must du ne Verstopfung haben (der Schlauch natürlich)
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 17.08.2015, 07:11
Gibt es eine Info zu dem alten Problem...?
Hat es sich erledigt.
Gruß,Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
