Drehzahlmesser zeigt verkehrte Werte an, welche Ursache könnte es sein?
Ich habe neuerdings ein Problem mit meinem Drehzahlmesser. Und bevor ich jetzt den kaufe und feststellen muss das es daran nicht liegt, wollte ich mal eure Meinung hören!
Es handelt sich um einen Mercruiser 3l mit QuickSilver Instrumente, der Motor läuft momentan auch nicht ganz rund und soll neu eingestellt werden. Ist noch mit Kontakt Zündung. Jedoch zeigt der Drehzahlmesser bei Gleitfahrt nur noch 1000-1200 Touren an, obwohl die Gleitfahrt sonst so bei 3000 Touren anfängt. Welche Ursache könnte es haben, bzw was ist kaputt und was kann ich kontrollieren? Besten Dank schonmal im Vorraus an euch! Gruß, Boris
Jede Stunde die das Boot im Wasser ist, zählt Doppelt!! |
