Alt 13.08.2015, 16:18
oliver1409 oliver1409 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Bootsschwert bauen - Hilfe
Hallo Leute,
bitte nicht gleich lachen, aber ich habe mir ein Hausboot gekauft. 10.80x3.80m
Es hat einen GFK Katamaran Rumpf und ein Holzaufbau.
Leider habe ich das Boot nicht auf dem Wasser testen können (ja, ich bin selbst Schuld).
Nun stellt sich heraus, dass das Boot extrem Wind anfällig ist und seitlich driftet sobald >2Bft herrschen. Da ich vorher in Berlin ein Hausboot gemietet hatte und dort diese Probleme nicht waren, denke ich, dass es wahrscheinlich zu leicht ist und somit die Kufen nicht genug Spur-Stabilität bieten.
Ok, das ist mein Problem. Ich denke nun permanent an eine bezahlbare Möglichkeit es zu beheben und da kommt mir die Idee seitlich Bootsschwerter einzusetzen. Diese Schwerter sollten über einen schmalen Stahlschacht eingeführt werden, damit ich sie im Winter rausziehen kann und das sie sich bei niedrigen Wasserständen nach oben drücken.
Nun meine Fragen:
1. Gibt es vielleicht jetzt schon eine bezahlbare Möglichkeit am Markt?
2. Wenn nein, kann sich jemand vorstellen mir soetwas zu bauen?
Jede Hilfe oder Tipp, wie ich das Problem mit dem seitlichen driften bei Wind mildern kann sind mehr als gewünscht
Vielen Dank schon mal.
Oliver
Geändert von oliver1409 (13.08.2015 um 16:41 Uhr) Grund: Bild
Alt 13.08.2015, 17:20
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von oliver1409 Beitrag anzeigen
Nun meine Fragen:
Zu 1: Sonderanfertigungen ...dafür gibt es keinen "Markt"
Zu 2: Jeder metallverarbeitende Betrieb kann dir eine (am besten) Kupferplatte in der benötigten Form und Größe herstellen.
Die anbringung des Schwenkmechanismus bleibt wohl deinem Können überlassen.
Alt 13.08.2015, 17:40
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.818 Danke in 4.144 Beiträgen
Wie auf dem Bild sehen ist doch vorne und hinten eine offene Fläche.
Kann man dort nicht jeweils ein Vorrichtung für ein Steckschwert bauen?
http://tenderbau.twoday.net/stories/das-steckschwert/
So etwas müsste doch preiswert zu realisieren sein.
Alt 13.08.2015, 18:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.209 Danke in 4.858 Beiträgen
Kupfrplatte als Schwert?Das ist was für Leute die vielzuviel Geld haben.
Fürs erste würde ich eine Konstruktion aus Stahl erstellen um zu sehen ob die gewünschte Wirkung erreicht wird,das ganze ordentlich grundiert und gestrichen oder roh lassen wenn es funktioniert kann man das auch nachträglich feuerverzinken lassen,muss da für nur einige Dinge bei der Anfertigung beachten(gilt vor allem für Hohlkörper und Rohre).
Wenn er die richtigen Vorgaben bekommt kann das jeder Bauschlosser erstellen und da liegt m.E. der Knackpunkt die Auswahl der richtigen Position und eine sinnvolle Konstruktion entweder als Klapp-oder Steckschwert ist für ein GFK-Hausboot schon das erste Problem.Wo soll man das Zeiugs befestigen denn es werden ja noch zu berechnende/abzuschätzende Kräfte und Momente zu bändigen sein.
gruss hein
Alt 14.08.2015, 01:56
schon mal vielen Dank für die Tipps.
Das mit dem Steckschwert zwischen Pontons erschein mir schon ein echt guter Vorschlag.
Laut den Plänen sind die Pontons alle 50 cm mit Hartholz verbunden.
Wenn man zwischen diesen Spanten einen Stahlschacht verschraubt und dann das Schwert von oben durch die Terrassenpanelen schiebt (dafür müsste man dann eine Aussparung herstellen), dann könnte ich mir vorstellen schon eine gute Wirkung zu erziehlen. Meinem Gefühl nach, liegt das Boot einfach nicht tief genug im Wasser, sodass die Kufen der Pontons zu wenig Spur halten können. Es liegt wie eine Luftmatratze auf dem Wasser.
Klar, wenn man auf eine Sandbank aufläuft, dann kann man schon gewaltigen Kräften ausgesetzt sein, denn das Boot hat etwa 12 Tonnen. Ich denke daher an ein Klappschwert, das sich dann umschlägt.
Danke für den Link mit dem Bild. Ich habe einen Freund der Tischler ist. Vielleicht kann der den Prototypen aus Hartholz bauen und wenn die Wirkung da ist, dann kann ich es noch in Stahl bauen lassen.
Oliver
Alt 14.08.2015, 07:48
Moin Oliver
Nicht nur im Falle eines Auflaufens,sondern je nach Fahrt-und/oder Driftgeschwindigkeit kommt da was an Kräften zusammen.Das schwert soll ja die Winddrift verhindern und das boot bei eigenem antrieb "in der Spur halten"ergo muss es gegen die drift eine gewisse Kraft entfalten und das Läuft natürlich nur über eine ausreichend große Fläche,die man dann der Einfachheit halber als quer angeströmte ebene Platte betrachtet.
Als einfache Betrachtung: Eine Platte von 1m² ist mit einer Geschwindigkeit von v=1m/sek angeströmt einer Kraft von 500N ausgesetzt,die wirkt im Flächenschwerpunkt an einem Hebelarm der sich aus der Entfernung des Flächenschwerpunktes zur Schwertkstenschlitzunterkante so in etwa ergibt,nehmen wir mal an das sind 0,5m dannhaben wir ein Drehmoment von 250Nm,und das meistens ja wechselnd und ohne Sicherheit betrachtet.
gruss hein
Alt 14.08.2015, 07:51
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Warum keine Seitenschwerter wie bei einem Plattbodenschiff?
Peter
Alt 14.08.2015, 08:32
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.350 Danke in 1.924 Beiträgen
Hi!
Ich würde mir mal angucken, wie die anderen das Problem bearbeiten. Ich habe noch nie so ein Ding mit Seitenschwertern gesehen, was darauf hindeutet, dass Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis stehen. Außerdem werden die Dinger doch entweder gefahren (selten) oder festgemacht (häufig). Ein schöner Anker wäre auch eine Alternative.
viele Grüße
Blondini
Alt 14.08.2015, 09:37
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Standard Seitenschwerter
Wenn es denn notwendig ist?
Ich würde die Idee mit den Seitenschwertern mal durchdenken.
Kannst Du dir bei jedem Metallbetrieb aus Stahlblech schneiden lassen.
Immer das Teil auf der Leeseite runterlassen, dann hast Du auf dem Gelenk
nur Zugbelastung.
Herzliche Grüsse von der Müritz
Paul
Alt 14.08.2015, 09:45
Hallo Zusammen,
@hein mk: Vielen Dank für deine Erklärung. Das war mir gar nicht bewusst und macht die Sache natürlich umso aufwendiger.
@Peter: Ja, ich schwanke zwischen diesen Möglichkeiten. Bei Seitenschwerter muss ich gleich zwei bauen lassen und wer weiß wie viel das kostet. Aber letztendlich würde ich auch die gehen, wenn das Problem damit gelöst wäre.
@Blondini: Nun in Mecklenburg fahren diese Dinger zu Hauf rum und dort habe ich sie auch kennen und schätzen gelernt. Klar, es ist ein gemächliches dahin tuckern, aber due hast halt alles dabei. Mir macht es Spaß abends auf dem See zu liegen, dein Feuer zu machen und den Sundowner zu schlürfen;)
Als ich das Boot in Holland gekauft habe, bin ich von den gleichen Voraussetzungen wie in Mecklenburg ausgegangen, aber dem ist nicht so.
In Holland gibt es keine oder kaum bewaldete Kanäle und Seen. Der Wind ist regelmäßig bei >3 Bft.
Das Boot ist durch den GFK Rumpf deutlich leichter als die Boote in MeckPomm (Stahlpontons). Dennoch glaube ich, dass die Boot aus Meckpomm ähnliche Probleme hätten.
Laut meinen Unterlagen hat das Boot etwa einen Tiefgang von 45 cm. Diesen will ich durch das Schwert vergrößern.
Frage: Gibt es irgendwo Planzeichungen zu dem Thema Schwert? Ich komm ganz gut mit CAD Progammen und 3D Programmen klar. Vielleicht kann ich eine nuzten um einem Schlosser das zu zeigen.
Danke noch mal an alle!
Oliver
Alt 14.08.2015, 09:53
Hi!
Wie Dein Schwert aussieht, ist völlig egal. Ich würde es davon abhängig machen, was der Schlosser gerade vorrätig hat. Ansonsten kannst Du es Dir auch aus Holz mit Epoxy bauen und mit Blei/Metall im unteren Teil beschweren oder einfach "unangespitzt" in den Boden rammen. Sogar eine alte Tür, die irgendwo rumliegt, kannst Du probeweise einsetzen.
viele Grüße
Blondini
Alt 14.08.2015, 10:37
@blondini: Stimmt, ich könnte es erst mal mit allem möglichen testen:
@Hein: Dumme Frage, aber wenn ich auf beiden Seiten ein Schwert einsetze, würde das die Kräfte halbieren? Kann ich also dadurch die Schwerter besser ausbalancieren was die Größe und Stärke betrifft?
Gibt es irgendwie eine Formel nach der ich die Größe der Schwerter berechnen kann?
Alt 14.08.2015, 10:39
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.996 Danke in 2.800 Beiträgen
Ähm, das mit den Schwertern wird glaub ich keiner.
Zwar hat ein Schwert beim Segelboot auch die Aufgabe, den Lateralplan zu vergrößern, aber die Hauptaufgabe eines Schwertes ist die, durch hydrodynamische Funktionen den "Auftrieb" nach Luv zu erhöhen und das Boot ab ca halb bis an den Wind gegen "Abdrift" zu wappnen. ( Das das grob ist, weiss ich, muss aber nicht unbedingt in ne "grenzschichtdebatte oä ausarten)
Was du versuchen willst, ist die Lateralfläche massiv zu erweitern, damit das Boot nicht mehr so Windanfällig ist.
Ohne jetzt zu rechnen und rein vom Gefühl musst du da mindestens 4/5 qm (eher mehr)mehr an Latfläche schaffen damit das nen nennenswerten Effekt auf die Abdrift hat, weil hydrodynamisch passiert bei der größe und den üblichen Hausbootmot nicht viel.
Nu brauchst du entweder zwei Riesenschwerter oder mehrere kleine. Beides wirst du nicht ohne massive Eingriffe in den "Bootsrumpf", in deinem Fall die Verbindungen zwischen den Beams, erreichen können.
Und da bezweifle ich stark die Machbarkeit.
"Damals" hatten Flösse und Schiffe, die ohne Motorkraft bzw treidelnd die großen Flüsse runtergekommen sind teilweise sop ne art "MiniRuder" an der Vorderseite. Das wurde so gestellt, das der Abdrift entgegengewirkt wurde. Vieleicht auch mal was zum ausprobieren.
Hans
Alt 14.08.2015, 10:53
Hi Aunt,
Arrgh.. verdammt, das hört sich schlecht an.
Das mit dem Ruder hatte ich auch schon angedacht, allerdings hat das den Nachteil ständig nachzujustieren je nach dem wie man gerade vom Wind getroffen wird. Die Kanäle winden sich ja so durch das Land.
Ich bin schon fast geneigt das Boot nach Berlin zu fahren. verdammt...
Alt 14.08.2015, 10:59
Na, guck Dir doch mal an, wie groß das Schwert eines Segelbootes in Bezug auf die Segelfläche ist. Ich denke, dass Du mit einem Quadratmeter Fläche ganz gut bedient bist. Vielleicht schaust Du mal nach einer oder zwei alten Türen und guckst, ob es was bringt. Du wirst weiter abdriften, nur nicht mehr so schnell.
viele Grüße
Blondini
Alt 14.08.2015, 11:22
horstj horstj ist offline
2.642 Danke in 1.618 Beiträgen
Je schneller das Schiff, desto mehr kann das Schwert per Profil wirken und kann damit länger und schmaler werden. Wobei die Fläche sicher nicht übertrieben werden muss, bei Katamaranen reichen kleine Finnkannten unter den Rümpfen. Dennoch dürfte es hier eher um ein Schwert mit einer Fläche ~0,5 bis 1Quadratmeter gehen.
Statt Gewichtsschwert (Stahl) könnte man auch ein aufschwimmendes nehmen (Holz, GFK) und dieses mit einer Klemme mit Auslösung absenken. Damit wird das Schwert bei Grundberührung nicht beschädigt.
Zusätzlich könnte noch ein Coursekeeper/Rudersafe am Motor helfen.
Alt 14.08.2015, 14:25
belauermischung belauermischung ist offline
Boot: 15 er Jollenkreuzer, Azure 275 CR
Rufzeichen oder MMSI: DB 7534 MMSI 211590180
79 Danke in 36 Beiträgen
Hein MK hat ja das Hauptproblem benannt, wohin mit den Kräften, die dem Abdrift entgegenwirken. Bei meinem 15 Jollenkreuzer sind die Verbindungen im Schwertkasten sehr großen Kräften ausgesetzt, und der Lateralplan hat im Vergleich zum Aufbau vergleichsweise wenig Fläche.
Welche Möglichkeiten gibts also:
Beim Lateralplan vergrößern
- stabile Verankerung am Rumpf und Aufbau seitlich (Modell Seitenschwert oder Schwertkasten)
- stabile Verankerung parallel zum Rumpf (Modell "Langkieler" oder profilierter Katamaranrumpf, idealerweise in die Rümpfe einlaminiert
Mann kann auch
2 (stärkere) Motoren (z. b. an beiden Rümpfen) anbringen
4. BSR vorn einbauen zB. mit einem Rohr zwischen beiden Rümpfen
Gruß Wolfram
Alt 14.08.2015, 15:02
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
178 Danke in 110 Beiträgen
Wie wäre es denn wenn Du mit Sikaflex oder so über die gesamte Länge der Kufen einen kleinen Kiel anklebst, z.B aus einem 10cm hohen, und 5cm breiten Hartgummistreifen?
Damit hättest Du bei 10m Länge 2x1m2, und son kleiner (doppel) Kiel hilft der Spurtreue bestimmt. Zusätzlich wäre der Rumpf von unten gut geschützt gegen auflaufen etc. Kann man natürlich auch laminieren, aber son Gummikiel erscheint mir viel einfacher. Und wenns blöd ist kannst Du den auch halbwegs einfach wieder abrupfen.
Alt 14.08.2015, 15:28
Ne relativ einfacheLösung (je nach Konstruktion der Schwimmer) wäre diese zu fluten , zb bis auf Höhe der Holzverkleidung. Entleeren ja nach Muskel/Portomone zustand entweder mit ner (Hand)pumpe oder mit Druckluft.
Nu sieht man zwar die Breite der Schwimmer nicht, aber so übern Daumen könnten das wohl bis zu 1000kg sein, die du so unter die Wasseroberfläche bringst
Erstens erhöhst du damit den Latplan um ca 1,2 1,3 qm und
zweitens treibt die erhöhte Masse auch nicht so schnell ab.
Gut, die Wellen laufen halt schon bei 2 Winden statt bei 3 über die Terrasse, was sollst.
Und bei Staekwind,- also bei dir ab 4 Winden,- kannst mit dem Hausboot ja eh nicht irgentwie zum Wind, da streikt doch die Mororiesierung.
Hans
Alt 14.08.2015, 16:00
Boot: Catboat
Schwimmer fluten würde ich mir genau Überlegen, wenn das Wasser (und dementsprechend auch der Auftrieb) dann in den Rümpfen hin-und her schifted, hast Du schnell mal einen Trimm wie die Titanik kurz bevor sie auf Tiefe ging.
Alt 15.08.2015, 09:28
Guten Morgen,
Also ich habe jetzt alle Unterlagen durchforstet. Nach der Konformitätserklärung des Pontonhersteller kann darf man 6t pro Ponton zuladen. Insgesamt also 12 T.
Wenn ich den Aufbau grob zusammen nehme, dann komme ich gerade mal 7T.
Ich werde direkt am Montag den Pontonhersteller anrufen und fragen was ich machen kann. Mehr Gewicht? Wenn ja wo? In den Pontons oder im Aufbau? Hilft das? etc.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Oliver
Alt 15.08.2015, 09:33
Hi Wuddle,
die Idee hat natürlich auch was.
Alt 16.08.2015, 15:42
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Es gibt auch Katamarane die keine Schwerter haben.
Vielleicht kannst du das Rudersystem aus einem Katamaran übernehmen.
Die kann man hoch und runter klappen, dann bliebe dein geringer Tiefgang erhalten.
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
