Alt 25.04.2006, 07:26
dundee dundee ist offline
Standard Rechtes schw. Kabel vom Verteiler von neuem 3.0 Liter GM
Ich weiß leider nicht genau wo ich das schwarze Kabel von rechten Anschluß des Verteilers anschließen soll.
Hat jemand einen Schaltplan für einen Bayliner 2155 Bj 89 mit OMC Antrieb und 3.0 GM Motor.
Bei dem alten Motor den ich ausgetauscht habe war ein anderes Züdsystem drauf. Dort gingen beide Kabel aus dem E.S.A Modul an den Verteiler (der hatte nur einen Anschluß) und von dort dann zur Zündspule und separat natürlich noch der Dauerplus an die Spule.
Bin für jede Hilfe dankbar
Gruße Dirk
Hits:	191
Größe:	49,3 KB
ID:	24202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	33,2 KB
Alt 26.04.2006, 02:54
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Standard Re: Rechtes schw. Kabel vom Verteiler von neuem 3.0 Liter GM
Hallo Dirk,
versuche es mal unter dem Link, da steht was von Schaltplänen evtl. hilft dir das weiter
http://members.aon.at/omc/omc_service.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
