Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 112
Alt 14.08.2015, 21:22
Benutzerbild von waschbär
waschbär waschbär ist offline
57 Danke in 39 Beiträgen
Standard Whaly Boote thread
da es ja schon zu dem einen oder anderen Bootstyp oder Hersteller einen Thread gibt, dachte ich mir ich eröffne mal einen Whaly Boote Thread!
Also hier mal alle zeigen, was Ihr so für Whalys habt, mit welchem Motor, welchen Trailer, Tips und Tricks und Basteleien rund um diese Jogurtbecher aus Polyurethan!
Alt 14.08.2015, 21:29
Ich will dann auch gleich mal anfangen mit den Bildern von meinen beiden kleinen in gelb!
Die Trailer sind von Brenderup die Basic für Boote bis 4,30, Ich habe mir dann noch je Trailer eine Kielrolle und 2 Langauflagen geholt.
Die Whalys sind ein 370 und ein 435.
Motorisierung Honda 15PS und Honda 30 PS, jeweils mit Lenkung und Schaltung, E-Strat und Trim.
Ich bin nun gerade dabei alles aufzubauen und zu montieren....
Name:	2015-08-04 10.19.11.jpg
Hits:	341
Größe:	76,3 KB
ID:	647633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-08-04 10.00.51.jpg
Hits:	325
Größe:	81,1 KB
ID:	647634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-07-30 22.00.38.jpg
Hits:	365
Größe:	111,0 KB
Name:	2015-07-30 22.00.27.jpg
Hits:	391
Größe:	97,3 KB
ID:	647636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-07-30 17.45.09.jpg
Hits:	349
Größe:	120,6 KB
ID:	647637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-07-30 17.44.55.jpg
Hits:	395
Größe:	125,8 KB
Alt 15.08.2015, 10:13
Benutzerbild von madmaik
madmaik madmaik ist offline
Boot: Eigenbau Kajüte
33 Danke in 23 Beiträgen
Moinsen,
ich hab auch ein Whaly 370. Ich würde den Steuerstand so weit wie möglich vorne verbauen. Im Winter ist ein Cockpit vorne mit Windschutzscheibe geplant. Wie beim Sportboot. Die Gewichtsverteilung ist meist recht unglücklich und das liebe Whaly saugt sich fest. Sobald aber vorne mehr Gewicht ist, gehts sehr schnell in Gleitfahrt. Hab mit meinem Kumpel viel mit Gewichtsverlagerung und Trimm versucht. Hydrofoils hab ich auch verbaut, aber wir sind zum Schluss gekommen, dass es ohne richtige Gewichtsverteilung nichts wird. Aber ist ja auch schon heftig, wenn hinten der 100kg Kapitän, 65kg Motor, Benzintank, Batterie und Geräteträger "sitzen".
Hier mal ein paar aktuelle Fotos.
Gruß Maik
Hits:	512
Größe:	83,7 KB
ID:	647670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	722
Größe:	70,6 KB
ID:	647671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	40,0 KB
Hits:	444
Größe:	56,5 KB
Alt 15.08.2015, 14:37
ja der Steuerstand kommt bei beiden Boote in die 2te Aufnahme vom Bug her gesehen. Die Kiste werde ich dann je nach Bedarf nach vorne oder hinten nehmen und dann hat man noch den Tank zum Trimmen
Reichen die 2 vorderen Rollen auf dem Trailer? Drücken die sich nicht mehr in den Kiel?
Ich habe vorne zur Zeit nur eine und da sieht das dann so aus:
Name:	2015-08-14 15.19.24.jpg
Hits:	392
Größe:	94,3 KB
Alt 15.08.2015, 15:03
Moinsen,
auf der vordersten Rolle ruht der stabile Teil des Bugs. Die zweite Rolle liegt bei mir hol und das Heck liegt dann exakt auf der letzten Rolle der Slipwippe. Entlasten tue ich dann mit den Kurbelstützen, aber auch alles nach Gefühl.
Grüße Maik
Alt 15.08.2015, 15:36
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Hat jemand zufällig das Whaly 210 und könnte mal was zur Stabilität sagen?
Gruß Robert
Alt 15.08.2015, 21:02
Ich habe hinten auch einen Heckauflaage aus 2 Rollen und einer Wippe, dan jeweils auf gleicher Höhe noch 2 Rollen seitlich, vor den rädern am trailer dann zwei Kurbelstützen mit Langauflage und jetzt kommt noch jeweils eine Rolle unter den Kiel, wobei die erste dann auch weit nach vorne verlegt wird, dann sollte es passen.
Die Verformung soll laut meinem Händler auch wieder rausgehen, ausser das Boot war größerer Hitze ausgesetzt, was nicht der Fall war.
Bei mir kommen in die Steuerstände noch 2 Servicklappen eingebaut, eine Rechteckige von vorne und eine Runde von der innenseite her. damit man überall gut rankommt, wenn es sein muss.
Alt 17.08.2015, 19:27
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
hallo,
sieht schon stark eingedrückt aus !
mit viel glück gehts etwas raus.
ganz nie mehr
braucht eindeutig mehr rollen
gruß
frank
Alt 17.08.2015, 21:42
wird sich zeigen...
hier noch ein paar Bilder vom Steuerstandeinbau.
Name:	2015-08-16 06.40.45.jpg
Hits:	327
Größe:	99,4 KB
ID:	648319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-08-16 06.40.37.jpg
Hits:	342
Größe:	75,5 KB
ID:	648320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-08-16 06.40.32.jpg
Hits:	346
Größe:	103,8 KB
Alt 19.08.2015, 10:46
...mal kurz in eigener Sache, wer sich für ein Whaly interessiert, meins werde ich demnächst zum Kauf anbieten. Falls Interesse besteht, einfach PN. ;)
Grüße Maik
Alt 19.08.2015, 21:04
Grüße Maik
Warum das denn? Willst ein größeres kaufen?
Alt 19.08.2015, 22:21
Nee, mein Einsatzzweck hat sich geändert. Meiner Frau hat unser Urlaub tatsächllich so gut gefallen, dass wir jetzt etwas mit Kajüte suchen, um an Deck auch mal Kaffee & Kuchen zu machen und bei Regen nicht mehr nass werden.
Gruß Maik
Alt 08.10.2015, 19:08
hier nochmal ein paar neue Impressionen von meinem Whaly 435 und dem Aufbau. Probefahrt, bzw. jungfernfahrt wurde auch schon gemacht. Ich sag mal so: "Läuft!"
Name:	2015-10-05 11.52.03.jpg
Hits:	368
Größe:	50,8 KB
ID:	660899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-10-05 11.51.55.jpg
Hits:	414
Größe:	50,0 KB
ID:	660900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-10-05 11.51.38.jpg
Hits:	510
Größe:	72,7 KB
Name:	2015-10-05 11.51.28.jpg
Hits:	484
Größe:	69,6 KB
ID:	660902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-10-05 11.51.21.jpg
Hits:	336
Größe:	40,0 KB
ID:	660903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-10-05 11.51.14.jpg
Hits:	366
Größe:	40,4 KB
Name:	2015-10-05 11.51.05.jpg
Hits:	367
Größe:	62,5 KB
Alt 17.01.2016, 21:24
Whaly83 Whaly83 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, ich heiße Dennis, ich bin neu hier im Forum und habe jetzt auch ein Whaly 370.
Es war ein Vorführboot und ist ca. 10 Monate alt ungefähr 10 Betriebsstunden.
Ruderstand und Sitzkiste sind neu.
Ich werde wohl einen 30 Ps Motor anhängen, die inoffizielle Aussage des Herstellers ist, das es kein Problem ist, da das Boot das locker abkann. Den Geräteträger bekommt es auch noch. Allerdings werde ich den wohl selber bauen, da ich bei einem Stahlhandel arbeite und guten Kontakt zu einigen Schlossereien hab. So hier noch mal ein paar Bilder!
Geändert von Whaly83 (17.01.2016 um 21:45 Uhr)
Alt 18.01.2016, 21:41
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
135 Danke in 48 Beiträgen
wir haben Whaly´s bei uns im Verleih... 370 mit 8 PS und 435 mit 15 PS...
da ich Sattler bin habe ich für beide Boote hintere Sitzbänke und Liegeflächen angefertigt, des Weiteren Bimini-Top´s
P.S. Verkaufen auch einen Whaly 370 mit oder ohne 8 PS Mercury Motor, bei Interesse PN
Alt 22.01.2016, 12:46
Sieht super aus, kann man die Liegefläche aufrollen?
Alt 17.02.2016, 22:34
Nein, 5cm Dicker Schaumstoff, das rollt sich nicht!
Alt 18.02.2016, 12:40
andreas7971 andreas7971 ist offline
17 Danke in 8 Beiträgen
Hi
ich bekomme auch am 28.02 ein Whaly 435 mit einem 30 PS Mercury.
Ich freue mich wie ein kleines Kind auf das Boot, ich werde das Boot zum Angeln benutzten und das wichtigste ist mir an dem Boot die Robustheit.
Ich werde auch einige Veränderungen vornehmen wie zum Beispiel eine Edelstahl Reling usw.
@waschbär was läuft dein Whaly 435 mit dem 30 PS?
@ bin einfach da die Liegefläche schaut ja richtig gut aus, bricht man da nicht ein in der Mitte?
Und wo kann man den Schaumstoff bekommen den du da genommen hast?
Gruß Andreas
Geändert von andreas7971 (18.02.2016 um 14:16 Uhr)
Alt 24.02.2016, 07:59
Wir haben uns in der Mitte ein Einlegebrett gebaut, damit es eine Fläche wird... die Liegefläche habe ich dann selbst gebaut (Bin Sattler), Bei Interesse könnte man darüber reden ;)
Alt 27.03.2016, 20:07
Kann mir einer von den Whaly fahren sagen welchen Tank ihr benutzt?
Ich würde ihn gerne in die Sitzbank stellen, weiß aber nicht welche Größe ich da rein bekomme.
Über Tipps wäre ich dankbar.
Gruß Dennis
Alt 27.03.2016, 22:21
ein 12Liter Tohatsutank passt mit etwas Nacharbeit der Öffnung in die Bank. Ich hab einfach umlaufend ca. 1cm mit der Stichsäge entfernt.
Gruß Maik
Freibord ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Freibord.
Alt 27.03.2016, 22:30
Ok, danke. Ich habe einen 12L Yamaha Tank von einem Bekannten, den bekomm ich so rein, ich hatte nur gehofft es passt auch was größeres, da mein 30 PS Aussenborder mit 12 Liter nicht lang hin kommt.
Alt 09.06.2016, 14:30
Der kleine Hondatank passt ohne Umbau rein.
Alt 27.07.2016, 16:48
kelt-yamaha kelt-yamaha ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse
60 Danke in 38 Beiträgen
ich habe gerade diesen Whaly-Thread entdeckt und wollte mal guten Tag sagen.
Seit dem letzten Jahr fahren meine Frau u ich eine 370er mit 20 Ps Yamaha und haben jede Menge Spaß damit.
Zusätzlich nachgerüstet habe ich bisher:
Beleuchtung (Rundumleuchte)
Schalttafel
12V u USB-Dosen
Aussenborderschloss
Betriebsstundenzähler
Getränke- und Utensilienhalter
Sitzbank mit Lehne
GPS12 mit Halterung
Geplant sind noch eine Sprayhood und eventuell ein Bimini (oder Sonnenschirm )
Fotos in Kürze,
liebe Grüße aus Gelsenkirchen, Uwe
Fiberline G15 mit Crysler 35 (Volvo 55 PS), Nebenher Kajütkr. Atalanta Flamingo, dann Motorboot ca 5 m, unbek. Modell, 20 PS Mercury, sehr alt, dann Arbeitsboot, sehr alt, Ähnlich Boston Whaler/Trave 470 mit 35(?) PS Johnson, dann EcoFiber, alt, ca 5 m, 70 PS Evinrude (später 90 PS Honda), Quicksilver 580 BR mit 150 PS Mariner Optimax, Karnic 2250 mit 225 PS Mariner Optimax, Kelt White Shark 236 WA mit 225 Yamaha, Whaly 370, 20 PS Yamaha, Quicksilver 605 Pilothouse mit Mercury F 150 EFI
Geändert von kelt-yamaha (27.07.2016 um 17:22 Uhr)
Alt 27.07.2016, 16:58
Bin Anfang Juni auf Kreta gewesen und was sehe ich da im Hafen von Chania? Scheint im täglichen, rauhen Einsatz zu laufen das Schiffchen.
Lg aus GE, Uwe
Hits:	416
Größe:	86,2 KB
ID:	711876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	87,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
