Welcher Prop Sea Ray
Hallo an alle, ich bräuchte einen Ersatz Prop für meine 240 Sundancer Bj 2001 mit dem 5,7EFI. Mit Bravo 2. Boot ist zur Zeit noch im Wasser, daher kann ich nicht nachschauen. Weiß jemand die Größe welche da verbaut ist?
Ich Muss gestehen, dass ich noch nie nachgeschaut habe. Im Netz Habe ich gefunden, dass angeblich ein 16 1/4 x 25 mit der Partnr. 559955 verbaut ist. Habe aber unter beiden Angaben nichts finden können. Kann mir jemand von euch helfen? LG Wolfgang
https://www.facebook.com/MotorbootRheinNeckar |
Keine Ahnung was auf einer 240er Sundancer ein Bravo II verloren hat.
Normalerweise ist da ein Bravo III manchmal auch Bravo I montiert. 16,1/4x25" ist auch ein interressanter Prop da müßte die Ratio dann 2.20 sein.... Ich glaub das Alles nicht! LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Hallo zusammen
Bei mir ist ein B III verbaut, aber der Antrieb ist auch ein 2,20. -> Insoweit stimmt die Überlegung von Mibo . Ich überlege gerade, auf einen B II umzurüsten, wie läuft denn Deine 240 im Anzug und in Topspeed( bei welcher Drehzahl)? Und-> was sollte gegen einen B II sprechen? Viele Grüße Joachim |
Hallo alle,
Ratio ist tatsächlich 2.20 Warum möchtest du vom Duo Prop weg? Versteh ich nicht , soll doch viel besser sein.... Das Boot läuft echt gut, steigt super aus dem Wasser und macht rund 70 Km/h lt.GPS bei rund 5000 Umdrehungen. Der Geradeauslaufen ist bei Verdrängerfahrt echt übel. Aber an Sonsten finde ich das Teil mit dem 5,7 echt ausgewogen. LG Wolfgang
Owners Manual
Hab ich grad gefunden........
Werde wohl den 17,5 x 23 in Edelstahl probieren.
Hallo Wolfgang
Einen 23er Alu habe ich noch im Regal liegen, den hatte ich bei meinem Vorgängerboot immer als Reserve. Mit dem BII war ich auch immer sehr zufrieden, die Sea Ray 240 hat jetzt aber den B III drauf. Da ich nicht der Edelstahlfan bin denke ich über den Umbau nach. Grüße Joachim |
