Alt 16.08.2015, 21:52
Yarini Yarini ist offline
Boot: Ruderboot
Standard Doppelwandiges GFK Boot umbauen
Ich habe mir überlegt mein Doppelwandiges Boot eventuell umzubauen und dabei ein einwandiges Boot zu machen weil sich zwischen den beiden Wänden es immer wieder Feuchtigkeit sammel und ich nicht weiß die Feuchtigkeit fernhalten soll,
Ist das überhaubt möglich und hat jemand schon mal so ein Projekt durchgeführt und kann mir eventuell erzählen wie er das gamcht hat ?
Bin über jeden hilfreichen Beitrag dankbar.
Alt 16.08.2015, 21:59
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
Willkommen im Forum!
Wenn Du vielleicht noch Bootstyp und Hersteller nennst, kann man eher helfen.
Generell ist das keine gute Idee, weil nur die Kombination aus Innen- und Außenschale die hinreichende Stabilität und Verwindungssteifigkeit gibt aber wie gesagt, ohne Angaben zum Hersteller, Boot und geplanten Umbaudetails...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 16.08.2015, 22:09
Boot: Ruderboot
Habe das Boot selber gebraucht günstig bekommen auf dem Boot ist aber kein Hersteller versehen. Bootstyp kann ich auch nicht sagen es wurden alle Schilder abgemacht es ist ein 4Meter Ruderboot welches ich zum Angeln im Süsswasser benutzen möchte.
Der Vorbestitzer wusste nicht woher das Wsser zwischen den Wänden kam und hat einfach mal so um die 80 Löcher reingebohrt.
Ich habe das Boot komplett trocken gelegt und die löcher wieder zugemacht.
Das Boot steht momentan Umgekehrt bei mir im Garten und wenn es regnet kommt da immer noch Wasser hinein, doch lokalisiern ist schwierig da das Boot nunmal Doppelwandig ist.
Zwischen den beiden Wänden ist eine Gummilippe ich vermute das es dort noch reinläuft.
Alt 16.08.2015, 22:28
bubyberliner bubyberliner ist offline
19 Danke in 17 Beiträgen
man ey bitte nicht böse auf fassen
aber wie sollen wir dir da helfen ;-(
Zu erst mal must du ganz viele bilder machen
von innen von aussen und von allen seiten
bin mir sicher dann wird dir geholfen
was mich verwundert wenn du alle löcher zu gemacht hast und das boot verkertherum liegt wie kommt dann noch wasser rein ?
mit was hast du die löscher zu gemacht ?
wenn das boot aufn kopf liegt schau doch mal ob kleine risse im rumpf vorhanden sind
manschmal sieht man diese erst wen man druck mit der hand auf bestimmten stellen ausübt
Alt 16.08.2015, 22:47
Boot: Ruderboot
Ich habe mal ein paar Bilder als Anhang vielleicht könnt ihr etwas damit anfangen.
Die Löcher wurden mit GFK und epoxidharz zugemacht
Hits:	167
Größe:	145,2 KB
ID:	648026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	87,7 KB
ID:	648027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	59,3 KB
Hits:	197
Größe:	62,3 KB
ID:	648029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	91,6 KB
ID:	648030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	70,2 KB
Hits:	150
Größe:	128,4 KB
ID:	648032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	69,7 KB
ID:	648033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	128,6 KB
Hits:	153
Größe:	98,7 KB
ID:	648035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	129,5 KB
ID:	648036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	130,5 KB
Alt 16.08.2015, 22:55
wenn das boot auf dem kopf liegt und alle löcher dicht sind
hast du irgendwo ein riss in der schale die risse verstecken sich in der klinker bauweise sehr gerne
asso und noch was kannst du den vorbesitzer mal einew feuern und schöne grüße von buby bestellen ;) das arme boot ey wie kommt man nur auf die idee dort löcher rein zu bohren damit das wasser ablaufen kann
Alt 16.08.2015, 23:03
Boot: Ruderboot
Dann werde ich nochmal nachschauen,
Ich habe keine Ahnung wie man auf so eine Idee kommt da lächer reinzubohren ich hätte auch fast erschlagen als ich die ganzen löcher gesehen habe
Alt 21.08.2015, 23:44
Boot: Ruderboot
Im Rumpf sind absolut keine Risse .
kann mir sonst niemand helfen?
Alt 22.08.2015, 00:23
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.167 Danke in 2.186 Beiträgen
Tja, wenn keine Risse da sind und die Löcher alle wieder zu, bleibt als letzte Möglichkeit ja nur noch Osmose. Das diffundiert dann wohl durch die äußere Schale in den Zwischenraum. Schmeiß wech ...
(scnr)
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
