Alt 17.08.2015, 13:08
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.630 Danke in 1.161 Beiträgen
Standard Hilfe von Solarstomexperten gebraucht
Moinsen aus Finkenwerder.
Vielleicht kann ja ein Schlauer hier helfen
Ich brauch in der Walahei Strom.
Benötigt wird
50Watt Leistung für LED-Licht mit 12 V oder 22o v ca 4 Stunden .
Kleine Kapp und Gehrungssägenutzt, ge mit 800 Watt auf 220v ca 1/2 Stunde pro Tag.
Vorhanden oder günstig erhältich
10 gebr.Solarpanele mit 120 Watt (ca 17.6 V ) Maxleistung kann ich bekommen. Zahlreiche Autobatterien mit 70 Amp. sowie 3 x 44 Amp Geelakkus sind da.
Kleinen Generator stell ich auch noch hin. Der Generator soll möglichst nur selten laufen müssen.
Die Anlage wird überwiegend im Sommer sowie Herbst genutzt, da aber fast täglich. Im Winter wird das auf 2 Tage die Woche rauslaufen
Meinen Dank an Euch, bin aber die nächsten 36 Std nicht online
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Geändert von holzwurm (17.08.2015 um 13:15 Uhr)
Alt 17.08.2015, 13:54
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.400 Danke in 815 Beiträgen
Dein Strombedarf ist also:
50Wx4h=0,2kWh
800Wx0,5h=0,4kWh
Summe: 0,6kWh/Tag
Da man bei Bleiakkus nicht unter 50%SOC entladen soll, mußt Du also so grob 1,2kWh nominelle Speicherkapazität haben. Dazu aber bitte den C10 und nicht den C100-Wert aus den Datenblättern nehmen.
Deine Stromerzeugung:
10x 120Wp=1,2kWp
Bei Südausrichtung und gutem Wetter bis zu 7-8kWh maximal möglich. Im Schnitt sollten es 3kWh je Tag in den Sommermonaten sein.
Die Zellen passen also von der Anzahl her ganz gut. Ein paar weniger oder eine schlechtere Ausrichtung zum Himmel würde auch gehen.
Gruß Ingo
Alt 17.08.2015, 13:58
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Benötigt wird
50Watt Leistung für LED-Licht mit 12 V oder 22o v ca 4 Stunden . 4 h x 50 W /12 V = 17 Ah
Kleine Kapp und Gehrungssägenutzt, ge mit 800 Watt auf 220v ca 1/2 Stunde pro Tag. 0,5 h x 800 W/230V = je 1,7 Ah
bei 2 Geräten 3,4 Ah abzügl. optimistischen Inverter-Wirkungsgrad ~80% = 4 Ah
Zusammen: 21 Ah/Tag Verbrauch
Bei einer empfohlenen max. 50% igen Entladetiefe reicht ein 70Ah-Akku knapp 2 Tage bzw. 1 44-Ah-Akku 1 Tag
Bei purem Sonnenschein über ~ 8 h bringt ein 120W-Paneel nur theoretisch ~ 80 Ah, dort mit sehr optimistischen 50 % Wirkungsgrad sinds 40 Ah. Batterie rein-zu-raus-Verlust-Faktor 1,4 bleiben als Ertrag 28 Ah Ladung/Sonnenscheintag/Paneel.
Nun musste nur noch abschätzen, wie lange Du Schlechtwetter bzw. fehlenden Sonnenschein überbrücken willst.
Beachte bitte, dass noch Solarreglerverluste (und die wirste wohl auch noch kaufen müssen?) sowie Leitungsverluste abhängig von Kabel-Länge und -Querschnitt dazukommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
