Alt 17.08.2015, 18:00
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
Standard Motor läuft nicht.Mercury 80PS von 1978
Liebe Forumsmitglieder,
ich brauche dringend Hilfe UND einen Mechaniker, denn ich bin zu blöd zum Schrauben. Mein Mercury 80 PS springt nicht an, einer der beiden Vergaser läuft immer über. Evtl. die Schwimmernadelventile, so ein befreundeter Schrauber hier aus dem Forum. Der bekommt es aber nicht hin-und das will schon was heißen.
Es ist ein 4 Zylinder 2 Takt, Bilder folgen
Nun meine Fragen:
a) wo bekommt man Ersatzteile
b) wer würde das Boot abholen und reparieren können - es steht auf einem Trailer in Itzehoe.
Mein jetztiger Mechaniker liest bestimmt mit und ist für jeden Tip dankbar
sollen sie mich hassen, solange sie mich fürchten
Alt 17.08.2015, 19:27
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Es sind wirklich Drecksvergaser, samt Inhalt Schwimmergehäuse.
Ich habe schon mal einen mit dem Hammer zum Schutz der Nachwelt
platt gemacht.
Mfg
manfred
Alt 17.08.2015, 19:41
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
platt gemacht.
Mfg
manfred
Manfred,hast du schon einmal über Alternativ-Vergaser nachgedacht?
Für alles und jenes gibt es Ersatz,oder Verbesserungen.
Wenn du so etwas wüstes oder hättes,wären dir unzählige Mercury Fahrer dankbar .
Gruß Bernd
Alt 17.08.2015, 19:46
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
platt gemacht.
Mfg
manfred
Ich war schon kurz davor aber sind ja nicht meine.
Gruß Rüdiger
Alt 17.08.2015, 19:52
Das ist die andere Art zu reinigen
Der Schall ist lauter und die Reinigung hält ewig
Gruß Bernd
Alt 17.08.2015, 20:31
Boot: Modellboot
Gruß Bernd
Mal im ernst jetzt:
Ich habe dutzende in den Fingern gehabt.
Und schlußendlich habe ich immer wieder meist ohne Neuteile bzw. einige male mit neuem Sitz und Nadel alle wieder funktionsfähig bekommen. Da hilft kein Handbuch sondern Ausdauer und Gefühl für die Materie.(Und ein ganz wenig Erfahrung)
Mfg
Manfred
Alt 17.08.2015, 20:42
Mal im ernst jetzt:
Mfg
Manfred
Aber ist doch so,wenn man es liest,8 von 10 haben ein über laufenden
Vergaser,oder lassen keinen Sprit rein.
Man müsste doch da was haltbarer machen können?
Gruß Bernd
Alt 17.08.2015, 20:46
Mal im ernst jetzt:
Mfg
Manfred
Ich bin derjenige der an dem Motor geschraubt hat .
Als erstes habe ich die Vergaser demontiert und gereinigt dann zusammengebaut und montiert dann Probelauf alles ok dann den Motor wieder komplettiert nochmal Probelauf und nix ging unterer Vergaser läuft über also wieder auseinander vergaser zerlegt geprüft Nadelventil ein wenig verändert wieder zusammen das ganze Spiel hat sich gefühlte tausendmal wiederholt verzweiflung machte sich breit Motor zwei Tage nicht angeguckt dann wieder ran Mal der obere mal der untere Vergaser am überlaufen.Es ist wie verhext jetzt habe ich die Nadelventile getauscht und der Fehler ist mitgewandert heute nochmal mit Olav telefoniert und einen Repsatz für beide Vergaser und die Pumpe geordert hoffe ich kriege das dann in den Griff. Kompression habe ich natürlich auch gemessen kalt mit ausgebauten Vergasern alle 4 Zylinder 10,5 bar also i.o.
Gruß Rüdiger
Alt 17.08.2015, 21:39
Boot: Modellboot
Als erstes habe ich die Vergaser demontiert und gereinigt dann zusammengebaut und montiert dann Probelauf alles ok dann den Motor wieder komplettiert nochmal Probelauf und nix ging unterer Vergaser läuft über also wieder auseinander vergaser zerlegt geprüft Nadelventil ein wenig verändert wieder zusammen 1)das ganze Spiel hat sich gefühlte tausendmal wiederholt verzweiflung machte sich breit Motor zwei Tage nicht angeguckt dann wieder ran Mal der obere mal der untere Vergaser am überlaufen.Es ist wie verhext jetzt habe ich die Nadelventile getauscht und der Fehler ist mitgewandert heute nochmal mit Olav telefoniert und einen 2)Repsatz für beide Vergaser und die Pumpe geordert hoffe ich kriege das dann in den Griff. Kompression habe ich natürlich auch gemessen kalt mit ausgebauten Vergasern alle 4 Zylinder 10,5 bar also i.o.
1) Ich kenne das Gefühl
2) Richtige Entscheidung
Mfg
Manfred
Alt 17.08.2015, 22:06
Mfg
Manfred
Danke Manfred du machst mir Mut.
Gruß Rüdiger
Alt 18.08.2015, 08:17
Boot: Bayliner 2452
Mir auch @ Modellbootsfahrer: Ich kann dir nicht schreiben, dein Postfach ist voll. Sonst schick mir doch mal deine Handynummer @ Rüdiger : Noch habe ich ( oder wieder) Hoffnung
Alt 23.08.2015, 09:19
Boot: Bayliner 2452
Standard Nachruf
ich glaube, mein Motor.... na ja.....Manfred : Hilfe ! Meld dich mal bitte. Gruß Ex-Bootsfahrer Olaf
Alt 23.08.2015, 09:29
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Zitat von Jack Sparrow Beitrag anzeigen
@ Modellbootsfahrer: ... Sonst schick mir doch mal deine Handynummer
Guckst Du in Manfreds Profil oben rechts, da siehst Du sie...
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 23.08.2015, 10:02
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Ex Bootsfahrer der nach Hilfe ruft....
Klingt ja nicht so doll...
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 24.08.2015, 12:44
Knuffy Knuffy ist offline
Hallo Ingo,
wir haben ein Problem mit einem Mercury Motor 45PS( Aussenboarder mit Fernsteuerung!). Seit 4 Wochen bemühen wir uns mit diesem Boot zu fahren , die ersten 2 male haben wir den Motor nicht starten können , er sprang nicht an. Beim dritten mal , sprang er an und ging kurzfristig wieder aus "abgesoffen" und beim vierten mal, sprang er sofort an und ging 3-mal aus , als wir das Gas deutlich zurücknahmen. Wir haben 2mal den Motor wieder zum Laufen gebracht aber beim dritten mal nicht mehr!
Bei die Rücknahme des Gases , ging der Motor jeweils aus und war abgesoffen und
bei zügiger Fahrt lief er normal.
Wir würden sehr dankbar sein für jede Hilfe , im Moment liegt unser Boot in Friedrichstadt. Gruß, Michael
Alt 24.08.2015, 22:55
Boot: Modellboot
Deshalb soll ihm auch geholfen werden
Alt 07.10.2015, 17:47
Boot: Bayliner 2452
Ich hoffe
Alt 07.10.2015, 19:54
Boot: Modellboot
Nächste Woche läuft er.
Falls noch jemand Probleme haben sollte, ich hab gehört J.S. hat viel Platz vor seiner Haustür
Alt 10.10.2015, 14:03
Boot: Bayliner 2452
Ich kann es noch nicht so Recht glauben, dass es wieder reanimiert werden kann bzw. könnte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
