Plichtfenster (Alurahmen) neu Lackieren
Hi liebes
die Aluleisten um die Fenster sind schon sehr zerkratzt und matt, wie kann ich diese wieder verschönern Lackieren, kann ich mit dem Zink-Aluspray drüber gehen oder gibts da was besseres.... genügt leichtes anschleifen mit dem Nassschleifpapier vor Lackierung??? LG. Chris
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien wünscht Euch Christian |
Also: Alu lackieren ist nicht so einfach! Vor Jahren habe ich da so was mitbekommen: es wird eine besondere Grundierung benötigt, sonst blättert alles wieder ab. Ich meine, da wurde auch leicht angeätzt, ist aber alles viel zu lange her.
Ich würde nix machen, ohne fachmännischen Rat (kann ich Dir leider nicht geben, nur Warnhinweise) Es kömmt auch drauf an, ob das Alu eloxiert ist oder blank, das ist ein großer Unterschied in der Haftung. Vom Gefühl her: Zinkspray auf keinen Fall! Zink soll ja Stahl schützen und ist in der elektrochemischen Spannungsreihe unedler als Stahl. Wie das bei Zink und Alu ist, weiß ich gar nicht. Hoffentlich meldet sich noch ein Korrosionsfachmann, der Erfahrungen mit Alu hat.... Grüße Kanalskipper
Slow down, you move too fast....... |
Wenn es normales Alu ist, einfach wieder aufpolieren. Versuch es mit normaler Alupolitur oder irgend einer Schleifpaste. Die Aluteile an meinem Motorrad werden anschießend wieder spiegelblank. Ich denke mit lackieren tust du dir keinen Gefallen
Gruß Thomas _______________________ Echte Männer essen keinen Honig........ Echte Männer kauen Bienen............... |
Ich habe mal vergammelte Aluteile an meinem Boot aufgearbeitet.
- Eloxalschicht ab- bzw. gut angeschliffen - 2 x mit Epoxygrundierung gestrichen (hat mir ein Farbenfachmann geraten) - 2 x mit Toplac, weil vorhanden, lackiert. Nach drei Jahren im Freien ohne jede Verwitterungsspuren. |
alu mit 2k epoxi primer u. dann mit 2k. pu lackieren.
Farbenfachhaendler fuer handwerker haben diese grundierungen u.lacke. muss nicht unbedingt bootslack sein. nimm z.b das material von cws. habe so schon hunderte m² lackiert. |
