Hi Schrauber ,
![]() beim Mercruiser ist am 4. Zyl. die Kerze salzig und der Motor läuft natürlich auch nur auf 3 " Haxn " .... ![]() ![]() Kopfdichtung , oder kann das auch mit der Einkreiskühlung zu tun haben . Motoröl auch etwas trübe ( geht ins graue ) was ist hier die Expertenmeinung ? Merci schonmal..
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist . ( K. Valentin ) Gruß Josef |
Wenn das Motoröl leicht grau ist, dann kommt auf irgentein Weg Wasser in den Motor.
Es kann an der Kopfdichtung oder dem Auspukrümmer oder evtl. am Zyl.-Kopf selbst liegen.
Grüsse aus Dortmund ![]() ![]() Jörg |
Hallo Josef,
bau mal den Krümmer ab, wenn da z.B kleine Tröpfchen oder Rostspuren in den Kanälen zu sehen sind, ist es wahrscheinlich der Krümmer, der durch ist. Wenn nicht, dann mal die Kompression messen. Da erkennt man eigentlich ganz gut eine defekte Kopfdichtung. Ein durchgerostetes Knie oder eine dort defekte Dichtung kommt auch noch in Frage. Ob es dann ausgerechnet Zylinder 4 erwischt, weiß ich auch nicht. Alles Andere wird teurer. Fang mit dem Knie an, das muss so oder so runter. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
trifft das eigentlich immer in den 4.ten... meisst steht der Motor vorn auch etwas höher. Alex, nu weisst Du ![]() und Josef sollte nun auch wissen wie es weitergeht. ![]() -Kühlwasser ablassen (Ablasshähne am Block und Auspuff am besten komplett herausschrauben, falls nichts abläuft mim Draht prokeln...)) -Knie Runter Glückskinder tauschen dann nur das Knie und lassen WD40 walten... ![]() Pechvögel untersuchen den Sammler und überholen gleich den Kopf. ![]()
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Bei mir war es der Abgaskrümmer.
Kleines Loch drin gewesen. Hat aber gereicht ![]() Siehe auch hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231194 Schau dir die Bilder auf der 2ten Seite an. Gruß Sascha
