Alt 26.04.2006, 19:11
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Nochmal Anschluss Tankuhr
habe mit Interesse die Schaltplan-Diskussion vom Januar gelsen, blicke aber nicht durch.
Mein Geber hat drei Kabel ( nichts dran verändert, original )
rot, schwarz, grün.
Sicher ist, daß Grün auf den Geberkontakt in der Uhr kommt.
Ist es dann richtig, daß schwarz an Masse und rot an Pluspol ( hinter dem Zündschloß )
Bitte um "Bestätigung" oder Schimpfe, wenn ich falsch liege.
Vielen Dank an alle.
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 30.04.2006, 17:49
Boot: Leisure 17
kann mir denn keiner helfen ???
detlef
Alt 30.04.2006, 23:47
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.773 Danke in 8.687 Beiträgen
Hallo Detlev....
komisch find ich das mit den 3 Kabeln schon....
die Geber die ich bisher gesehen hab hatten allesamt nu zwei Anschlüsse und die werden nu und ausschließlich mit Masse belegt.
Einfache Masse an den nicht isolierten Geberanschluss, der auch vollen Kontakt zum Tankgehäuse hat.
Der zweite isolierte Anschluss ist dann die geregelten Masse, die von Geber zurück kommt und an der Anzeige auf Signal geschaltet wird.
Wüßte nicht, was da am Tankgeber noch nen Plus zu suchen hätte.
Hast mal Bilder von dem Geber...
Gruß - Georg
Alt 02.05.2006, 06:39
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Hallo!
+ am Tankgeber kann ich mir auch nicht vorstellen.
Eventuell ein Anschluß für eine Warnlampe für niedrigen Spritstand?
Am einfachsten einmal mit einem Ohmmeter ausmessen.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 02.05.2006, 09:17
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Kabel .....
Moin.. schon mal daran gedacht das dass Minuskabel (schwarz) extra für die Beleuchtung ist ?? Wenn Beleuchtung vorhanden .. was ja eigentlich normal ist
Bye Karsten
By Karsten
Alt 02.05.2006, 15:44
@Theuerkorn
Es ist von einem Geber in der Anfrage die Rede.
Sollte das für die Tankinspektionsinnenbeleuchtung sein?
Johann
Alt 02.05.2006, 16:21
Standard JO....
na, da habe ich mal wieder zu schnell gelesen und noch schneller geschriegen .. hatte die Tankanzeige im Kopf.. und schon sendet ein "Ösi" einen Witz über die Berge... ( dieses war ein nett gemeinter Witz... )
Bye Karsten
By Karsten
Alt 02.05.2006, 21:40
Johann
Alt 07.05.2006, 08:52
MadMax MadMax ist offline
Ich habe mich schon mal mit solchen Durchfluss-Gebern beschäftigt. Je nach Typ haben diese Geber eine interne Schaltung (z.b. Messung über Hall-Effekt), die natürlich eine Stromversorgung benötigt.
Deshalb mein Tip: Rot=Plus, Schwarz=Minus/Masse, anders Kabel=Gebersignal
Hoffe das hilft!
Viele Grüße,
MadMax
Alt 07.05.2006, 16:24
Boot: Leisure 17
Dank Euch erstmal für die Zuschriften. Habe jetzt grün an den Geberkontakt und schwarz mit Minus. Plus erhält die Tankuhr vom Zündschloss. Schätze. daß Minus dann geregelt in der Uhr verarbeitet wird.
Hoffe bald vom Ergebnis bereichten zu können.
Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
