CoolFreeze CF-25 Temperaturfühler defekt - eine Reparaturhilfe
Moin.
Mitten im Urlaub hat sich nach 7 Jahren zuverlässiger Kühlung unsere Waeco CoolFreeze CF-25 verabschiedet. Die Temperaturanzeige sprang zw. tatsächlicher Innentemperatur und bis zu 50°C hin und her, die Box kühlte, schaltet sich aber wegen der vermeintlich hohen Innentemperaturen fast nicht mehr aus. Sie kühlte so weiter als gewünscht. Und hätte sicher auch unsere Batterien geleert. Workaround: Box händisch ein- und ausschalten... Ist aber keine dauerhaft praktikable Lösung. Der Verdacht: der Temperaturfühler ist defekt. Eine Mail an den Kundendienst von Waeco hat das bestätigt, Reparatur möglich, bei Waeco kostet das ca 110,- € + MwSt. Und Zeit. Die hatten wir nicht, weil die Box gebraucht wurde. Auch die Waeco-Vertragspartner in Berlin hätten nicht schnell helfen können. Es gibt wenig Infos über das Innenleben der CF-25 oder ähnlicher Geräte, ein paar aber doch. Und Hinweise, dass sich zw. Isolierung und Innenbehälter, der gleichzeitig Kühlelement ist, Kondenswasser absetzt. Das war wohl auch bei uns so, der Temperaturfühler ist ein NTC, also ein temperaturabhängiger Widerstand, und Wasser zw. den Anschlüssen ändert den Widerstand. Die besten Infos gab es im caravanersforum.com. Dort habe ich mir dann auch ein Bild für die folgenden Dokumentation geborgt. Öffnen läßt sich bei der CF-25 und ähnlichen Geräten nur der Bereich um den Kompressor und das Steuerteil, alle anderen Gehäuseteile sind fest mit dem Isolierschaum verklebt. Die Hoffnung, das Gehäuseunterteil der Box zu lösen, zerschlug sich dann auch alsbald. Ein Austausch des Sensor auf einfach Art und Weise fällt also aus. Andereseits bin ich kein Freund von (sichtbar) destruktiven Reparaturversuchen, und auch keiner von gefrickelten Bastellösungen. Gehäuse sichtbar auffräsen fällt also aus. Und auch die Variante, den neuen Fühler im Innenraum mit Panzertape anzukleben. Genug gelabert, los gehts...
Weiter gehts im nächsten Beitrag...
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors! Geändert von agapanthus (20.08.2015 um 08:59 Uhr)
CoolFreeze CF-25 Temperaturfühler defekt - eine Reparaturhilfe, Teil 2
Weiter gehts...
Die Box funktionert wieder! Ob die angezeigte Temperatur nun auch der durchschnittlichen tatsächlichen im Innenraum entspricht, ob ich den Sensor ggf. nochmal umpositionieren oder eine "Kalibrierung" (durch parallel- oder in-reihe-schalten von Widerständen machen muß, oder ob ich einfach immer ein paar Grad mehr oder weniger als die gewünschte Temperatur einstelle, werde ich beobachten. Und darüber berichten. Viel Erfolg jenen, die ihre Box mit dem gleichen Fehlerbild wiederbeleben wollen. Fragen und Tipps sind willkommen. Gruß Frank
Moin.
Die Reparatur meiner CF-25 ist fast genau 3 Jahre her - sie tut immer noch ihren Dienst. Ich habe ein paar Fragen bekommen, die ich hier beantworten will - falls jemand die gleichen Fragen hat. Kalibrieren musste ich den Fühler nicht, auch die Position hat sich als gut erwiesen (siehe Bild). An der Wanne positioniert war das System zu träge. Der Fühler ist ein NTC, Verpolung ist daher kein Problem. Wer kein Thermomenter zur Funktionsprüfung zur Hand hat, kann die Funktion mit einem Glas Eiswasser prüfen: Eiswürfel ins Glas, etwas Wasser dazu, ein bisschen stehen lassen und dann den Fühler eintauchen (wenn es eine wasserdichte Ausführung ist). Die Temperaturanzeige sollte kurz danach etwa 0°C zeigen... Wenn das stimmt, kann man sich ans aufsägen der Box machen. Schöne Grüße, Frank
Danke nochmals für die Anleitung.
Habe noch eine CF 40 mit demselben Fehlerbild im Keller stehen. Auch der Ersatz NTC aus USA liegt schon ein Jahr daneben und wartet auf den Einbau. Mit dem Bericht werde ich es jetzt angehen, sollte der Fehler denn nach 2 Jahren Nichtbenutzung überhaupt noch bestehen. Den Fehler hatten wir damals genau einen Tag vor dem Urlaub bemerkt, da half nur noch der schnelle Neukauf Gruß Rüdiger |
ich habe gestern noch eine Anleitung gefunden: http://www.reinsch-online.de/Hobbie/...aeco_cf-25.htm. Hier ist zu sehen, dass bei einer CF-25 den Fühler von unten an die Bodenwanne geklebt ist. Viel Erfolg beim Reparieren! Gruß Frank
Ich habe meine CF 25 nach dieser, repektive der Anleitung vom reinsch-online-Kollege repariert und was soll ich sagen ... läuft bei mir
Ich habe mir einen Temperaturfühler von Sensorshop24 besorgt, genau gesagt KS-NTC10k-1.0-450-2L für sagenhafte 13,20 € inkl. Versand Kabel habe ich durch die vorhandene Tülle gezogen und mit dem original Kabel mit Stecker verlötet. Den Sensor habe ich an der Originalposition mit Heißkleber befestigt. Danach habe ich einen Stopfen aus Styropor gemacht, weil ich Bauschaum nicht mag - geht genauso Wieder einmal hat das Booteforum die richtigen Infos zu einem Problem geliefert, was hunderte von Euros gekostet hätte.
Grüße aus dem wilden Süden Pedro Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon.
