Alt 20.08.2015, 17:36
Utze Utze ist offline
Boot: Seestern
Standard DTN 40 Luftfilter
Hallo Leute, in meinem Luftfilter sammelt sich nach längerer Fahrt, so 3 Stunden, so ca 2 cl Benzin/ Ölgemisch an. Öl kommt verdampft über den Entlüftungsschlauch vom Kurbelgehäuse. Aber wo kommt der Sprit her. Vom Vergaser? Warum? Hängt das mit der Gemischschraube zusammen?
Der Effekt ist, wenn Motor aus und wieder gestartet werden soll, geht das nur sehr schwerlich. Jetzt weiß ich, das am LUFI unten eine Ablaßschraube ist, mit der man das angesammelte Ölgemisch ablassen kann. Danach hustet der Motor kurz und startet, alswenn nischt war. Ist doch hoffentlich keine Kolbensache??!
Wer weiß was?
danke im Voraus Utze
Alt 20.08.2015, 17:40
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Wenn ich dir helfen könnte , würde ich das gern machen . Kannst du dir vorstellen das es mehr wie ein Motor gibt , der an Booten verbaut ?
Alt 20.08.2015, 17:57
Boot: Seestern
Tschuldigung, ich dachte DTN 40 ist bekannt. Also; Ist ein Renault Marine DTN40.
Gruß Utze
Alt 21.08.2015, 07:54
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.519 Danke in 927 Beiträgen
Renault DTN 40?
Is doch n Diesel oder nicht?
Wo soll da ein Vergaser sein?
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Alt 21.08.2015, 13:02
Boot: Seestern
Sorry, wenn da n vergaser dran ist , ist es ein Benziner!
Alt 21.08.2015, 23:15
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.396 Danke in 902 Beiträgen
DTN 40 = Indenor Diesel
DTR 40 = Renault Benziner
Für Boote von "Dieseltechnik Nederland" marinisiert.
Alt 01.09.2015, 12:18
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Quatsch- Es gibt DTN 40 und DTR 40, nur ist der DTN Auch ein Renault Basis Motor. Indenor Diesel sind von Peugeot . Unterschied zwischen DTN und DTR sind das DTR noch von Renault selber marinisiert wurde, und DTN von einer holländischen Firma . Beides sind Benziner und haben den gleichen Block von Renault ( ähnlich R4/R5).
Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 01.09.2015, 14:44
Boot: BROOM
... also DTR40 hab ich schon genug gesehen....
Aber zeig mir mal bitte nen DTN40 der Zündkerzen hat.... dann wirds höchste Zeit, dass ich die mal wechsel.
Hab die bislang leider nicht finden können.
Und wahrscheinlich ist mein Motor eh ziemlich kaputt, weil er seit 3500h nur Diesel zu fressen bekam....
Alt 01.09.2015, 16:04
Sorry aber dann ist dein Motor kein DTN 40 von Renault..... Indenor ist von Peugeot ,stimmt ist ein Diesel aber der Renault DTN40 ist definitv ein BENZINER.
Geändert von nagel254 (01.09.2015 um 16:12 Uhr)
Alt 03.09.2015, 08:46
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Moin.
Utze hat sich eher eine Antwort , als ein Gezanke unter den "Experten" erhofft.
Auch bei mir im Hafen tuckert jemand mit einem DTN 40 , ist auch ein Benziner.
Wenn ich den Bootseigner treffe / sehe , werde ich ihm diese Frage von Utze
mal vorlegen. Ich kann leider keine Antwort geben (hab keine Ahnung davon)
muss mich aber doch wundern , was hier aus einer Einfachen Frage gemacht
wird.
Schönen Tag
Es grüßt GINA ,
Alt 03.09.2015, 11:45
Standard Dtn 40
Moin Utze .
Bin gerade im Bootshafen . Der Bootseigner mit dem DTN 40 hat Leider
keine Erklärung. Unverbrannter Sprit im Luftfilter bedeutet wohl , dass der
"Versager" viel zu fett eingestellt ist. Ölherkunft kann viele Ursachen
haben. Such mal einen Boschdienst auf und erläutere dein Problem.
Hatte in den 70 ern einen R4 und R6 , da wurde ab und an mit Reddex
gereinigt. Einfach bei Standgas in den Vergaser rein. Und dann auch mal
Power zur "inneren" Reinigung. Sonne Brühe gibt's auch u.a.von Holts.
Viel Erfolg
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (03.09.2015 um 12:56 Uhr)
Alt 03.09.2015, 12:14
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.326 Danke in 1.605 Beiträgen
Oder einfach mal hier reinschauen,und unseren User "Renault Marine" kontaktieren,einen kompetenteren als ihn in Sache Renault Motoren gibs glaub ich nicht.
https://www.boote-forum.de/showthrea...Renault+Marine
Ich sprech hier aus persöhnlicher Erfahrung
mfg der Bootspeti
Alt 03.09.2015, 22:28
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
238 Danke in 125 Beiträgen
Ich hatte an anderer Stelle Utze schon geraten einen durchsichtigen Zwischenbehälter zu benutzen in den die Öldämpfe geleitet werden und von dort in den Luftfilter. Dadurch kann man eher erkennen ob es wirklich Öl ist und wieviel sich darin absetzt.
Zu dem unverbrannten Sprit im Luftfilter und dem Zusammenhang mit der Gemischeinstellung sage ich mal lieber nix
Zu den DTN-DTR....
Die Firma hieß DTN und hat Motore von Peugeot ( Indenor ) und Renault marinisiert.
Die Diesel auf Peugeot-Basis heißen DTP und die Benziner auf Renault-Basis heißen DTR, also steht das P für Peugeot und das R für Renault.
Gruß Ecki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
