Forelle 7,5 PS anschließen an FernSteuerung vom Boot
Ich bin neu hier heiße Andreas und bin 42 jahre und habe mir eine Hille 350 Boot gebraucht gekauft das erstemal und ein Forelle 7,5 Außenborder. Will jetzt mich dem Bootssport zuwenden. Meine Frage wäre .... Ich weiß nicht wie ich die Teleflex Lenkungs Seilzüge verbinden soll an den Motor Pinnen Anschluß , habe mir jetzt schon 2 Tage den Kopf gemacht und probiert und getan aber keine Lösung gefunden damit das auch funktioniert. Wer kann mir denn da ein Vorschlag oder ein Ratschlag geben oder evtl . ein fertiges Bauteil dazu wie ich den Pinnenanschluß und den Seilzug von der Lenkung zusammen bringen kann beidseitig. Habe mal ein Foto angehängt zur besseren übersicht. |
Das sieht aber eher nach einer Seilzuglenkung aus und nicht nach einer Teleflex.
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995 |
Die Teile für die Seilzuglenkung, inkl. Motoranschluß sieht man(N) auf den Bildern als Anhäufung unten links.
Vereinzel diese mal auf Bildern und kennzeichne diese mit Buchstaben oder zahlen, dann kann man(N) es Dir besser erklären. Eine Teleflex ist anders aufgebaut, bzw. funktioniert auch anders. Da braucht es einen Bowdenzug und Umlenkhebel. |
Ja, Du hast eine Seilzuglenkung ... HIER und HIER bei etwa 1:27 siehst Du mal, wie angeschlossen werden kann. Wenn Du über die Suchfunktion nach Seilzuglenkung suchst, wirst Du viele Fotos finden, die die Anlenkung zeigen. Vielleicht erst mal so als kleine Anregung ...
Wie Frank schon geschrieben hat, liegt ein wichtiges Teil in dem Haufen mit bei: s. Pfeil. Wolfgang |
Vielen Dank für die Antworten ... Die einzelnen Teile die da rumliegen gehören nicht zur Lenkung und waren experimentell aus mein Werkzeugkasten geholt worden, wie Rohrschelle etc. Ja, dürfte dann wohl eine Seilzuglenkung sein, Bin ja lt. Profil noch ein Deckschrupper und weiß noch nicht alles , die vorgestellten Bilder hatte ich auch schon gesehen, konnte damit aber nichts anfangen weil starr und ich ja seilzüge habe. Könnte weitere Vorschläge gebrauchen .... Hier habe ich Teile gefunden die ich aber nicht zuordnen kann oder ob da überhaupt was bei ist für mich.... |
Hab dir mal 2 Bilder von meiner Seilzuglenkung gemacht
Ich hoffe du kannst damit was anfangen
Mal zur Verdeutlichung, was ich meine: Auf den Fotos solltest Du das notwendige Aufbauprinzip erkennen. Sorry, auf dem Foto von Dir sah das wie ein Teil für die Lenkung aus, scheint aber nur ein Spanner für 'nen Maschendraht zu sein.
Du brauchst u.U. also eine Verbindung vom Motor (auf dem einen Video siehst Du eine Möglichkeit) zum Zwischenstück zwischen den beiden Seilrollen. Die Seilrollen wirst Du nicht direkt in die Aufnahme der Pinne einhängen können, nehme ich mal an ... Wolfgang PS: Das eine Foto ist aus dem Internet, Quelle kann ich nicht mehr nennen.
Gruß Bernd |
Ja, da hatte ich mich auch getäuscht ...., und jetzt noch mal genau hingesehen ....
Bernd, da der TE offensichtlich wenig Vorstellungskraft hat, wie so etwas aussehen könnte/müsste, soll das als eine Möglichkeit für eine notwendige starre Verbindung zwischen Motor und Lenkung dienen ...
Wolfgang PS: Keine Bange, die Stange hält den AB (10 PS) jetzt schon mehrere Jahre zuverlässig ... Es war mal ein Provisorium ... und ist dann zu Dauerzustand geworden. |
schaltung
Hallo , bin neu hier und technisch nicht ganz so fit ...auf Deinem Foto kann man sehen, das Deine Forelle auf Fernschaltung umgebaut wurde. Das möchte ich auch machen ( Bzw. lass ich mir helfen dabei) Was ist beim Kauf der Bowdenzüge inkl. Zubehör zu beachten? und gibt es Plane zum Einbau? Wäre lieb wenn Du mir weiterhelfen könntest. LG Diana
Hallo Diana!
Das ist eine absolute Einzelanfertigung von mir gewesen. Da Einzige was als fertiges Teil erworben wurde war eine Zweihebelschaltung. Alles Andere würde selbst angefertigt. Wer die nötigen Mittel wie zB. Drehbank usw. Zur Seite hat kann es aber machen. Wenn Du nun trotzdem mehr Infos brauchst dann bitte eine PN. VG Frank
