An die Techniker hier im Forum!
Ich hatte ein älteren Echopilot an Bord dessen gestohlen wurde, Professional Geber sowie LOT-Geber sind noch vorhanden, daher hatte ich vor einiger zeit einen neueren/gebrauchten Echopilot FLS Gold gekauft dessen ich an die vorhandenen Geber gerne anschließen möchte aber nicht anschließen kann da die Anschlüsse von normalem DIN auf mini-DIN geändert wurden ![]() Jetzt meine Frage wie finde ich die Pins heraus ![]() Altes wie neues FLS haben optisch den gleichen Geber und arbeiten mit 200khz. Leider wollte mir bei Echopilot keiner weiterhelfen, die meinten nur daß man ein neuen Geber kaufen sollte, wenn es aber die gleichen sind dann sind mir 450.-Euro echt zu viel ![]() Kennt einer sich damit aus?
Löbliche Grüße, Claude |
![]() ![]() ...und dann ist mir noch aufgefallen daß das Gerät "Gold" beim Start "Silver" anzeigt ![]() Wo sind die "Sonar-Inginieure" die mir sagen können wie man die Adern/Polen ausmessen, und Kontakte lokalisieren kann ![]()
Das siet so aus als wenn es 12 Volt Anschluss hat und 2 Stecker für Log und Lot da würde ich 12 Volt drauf geben und austesten wo was funzt.
Hänge Dir noch ne PDF an, vieleicht hilft Dir das. Gruß Holger |
Hallo Holger,
Danke für deine Info aber leider bringt mich diese nicht weiter da das Problem nicht an der Stromversorgung und Repeater liegt. Habe die passende Anschlüsse/Stecker vom Power Anschluß(läuft auf 12 und 24 Volt) Was mir fehlt ist Belegung vom Geber ![]()
Moin Claude,
habe ein ähnliches Problem. Bei meinem FLS Silver mit mini-DIN-Anschluss wurde vom Geberkabel der Stecker abgeschnitten. Hast du die Steckerbelegung bekommen? Alle wollen auch mir nur einen neuen Geber verkaufen. vg Karl-Heinz |
Grabe das hier Mal aus habe ein ähnliches Problem, dazu später mehr. Sollte es noch aktuell sein: von Mini DIN auf DIN sollte es doch Adapter geben die Anschlussbelegung dürfte gleich geblieben sein. Wenn der Stecker ab ist haben die Adern unterschiedliche Farben? Je nach dem wie das bei mir ausgeht könnte ich den Stecker abschneiden und nachsehen... Jetzt zu meinem Problem habe den alten Echopilot mit Forward Scan. Das Geräte hatte in der Vergangenheit schon Aussetzer und funktioniert jetzt so gut wie gar nicht mehr. Deshalb überlege auch ich auf ein neueres Gerät zu wechseln aber den Geber zu behalten. MFG S |
