Alt 24.08.2015, 06:38
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Standard Vibration Boot
Hallo Leute,
Ich habe seit längere Zeit das Gefühl, das die Motorvibrationen stärker geworden sind. Hatte schon einige Sachen versucht auszuschließen, jedoch ohne Erfolg. Im Frühjahr hatte ich die Motorausrichtung per Dorn überprüft. Flucht hat gestimmt. Gestern hatte ich mal den Prop runter und hab mal den Gang ohne Prop eingelegt, um eien Unwucht des Prop auszuschliessen. Auch das brachte keinen Erfolg. Allerdings ist mir auch aufgefallen, das die Vibrationen schon da sind , nur wenn der Motor im Leerlauf läuft. Meine Vermutung jetzt........könnte das Gimballager die Ursache für die Vibrationen sein? Hat jemand schon einmal solch problem gehabt?
LG Micha
Alt 24.08.2015, 07:33
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Gimbal, oder defektes Kreuzgelenk würde ich vermuten.
Schau mal nach ob dein Kreuzgelenk einen Schmiernippel hat, dann kannst du es einmal mit Fett vollpressen und testen ob die Vibrationen weniger werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
