Was muß man beim austauschen einer Ansaugbrücke beachten. ![]() Motor Mercruiser V8 Im voraus besten Dank Gauner
Ford oder GM?
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
Hallo Don P
Es ist ein GM ![]() Gruß Gauner
Ist nicht viel zu beachten,außer daß die Dichtflächen sauber sein müssen.
![]() Allerdings muß der Verteiler ausgebaut werden. Das bedeutet ein Einstellen des Zündzeitpunktes.
Hallo Don P
was ist beim ausbauen des Verteilers zu beachten. Und was für Dichtungen werde ich benötigen. Danke Gruß Gauner
Hi Gauner,
nimm keine Dichtungen aus dem PKW Bereich...sonst könnte es sein das z.B. die Wasser Temp.Anzeige nicht mehr funzt ![]() Was für eine Spinne kommt den drauf(reines Interesse ![]()
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle Da geht noch was ![]() |
Zum Ausbau des Verteilers den Motor auf OT stellen und den
Verteiler nicht verdrehen,sonst ist das nachher eine Fummelei. Ein Gasket Set und die Vergaserfußdichtungen.
sollte die Spinne getauscht werden werde ich natürlich Originaldichtungen beim netten Onkel in Hamburg kaufen. Schöne Grüße Gauner
