Hat es schon einer geschafft einen Penta Betriebsstundenzähler, der im DZM integriert ist, mit der Steckermethode ( Anstecken-Abstecken) zum Laufen zu bringen?
Meine zeigen ab und zu Fragmente an, und ab und zu laufen die ganz normal. Danke |
Grüße von Herbert
Danke ![]() hört sich gut an: Zitat:
wenn das nicht funktioniert, wird es teuer: https://bbg-automotive.de/shop/Instr...enzaehler.html Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
EInen Versuch ist es wert ![]() ![]() |
dann bebildere den Versuch mal und berichte drüber.......
weil.... mein DZM hat genau die gleiche Krankheit...... ![]() ![]() manchmal kann man´s noch ablesen und nen nächsten Tag ist wieder kaum was zu sehen drauf..... ![]() ![]()
Gruß - Georg
Na wneisgtens etwas sichtbar, danach fängt er an, schön kontratsreich, dunkle Fleckne und flackernde Digits zu malen ![]() |
Gruß - Georg |
Gruß - Georg
Das wärs Modul wie es der Brite verbaut hat
http://www.distrelec.de/de/betriebss...tm_medium=feed und bei RS http://de.rs-online.com/web/p/betrie...44323036304126 Geändert von glumpo (26.08.2015 um 16:06 Uhr) |
Gruß - Georg |
Und schön beschreiben bitte.....
Gruß - Georg |
Von den kaputten Dingern hab ich auch noch 2
![]() Gruß Frank |
Hab das jetzt versucht nachzuvollziehen von der BWR
![]() es sieht tatsächlich so aus als ob die Flachbandschicht aufgerieben wurde. Naja, mal sehen obs was bringt ![]() ![]() ![]() Könnt man jetzt beheben indem man nicht mehr so weit einsteckt, oder ein Stück abschneiden und tiefer reinstecken. |
![]() ![]() und auf jeden Fall einfacher, als da nen neues Display rein zu löten..... wenn das klappt, dann baue ich meinen auch mal aus.... - allerdings erst, wenn wir das Boot wieder hier haben.....
Gruß - Georg |
Habs jetzt nachgesteckt, aber sehen tut man nichts ![]() Zeigt der schon bei "Zündung an" etwas an, oder erst wenn SIgnale kommen? ![]() Laut BWR sollte es gehen sobald Strom drauf ist Zitat:
![]() ![]() Würd mich fast wundern, da ja nur drei Anschlüsse da sind.... Masse - Drehzahl-Plus udn Licht Plus.....
Gruß - Georg |
Bei mir sind 5 Leitungen die am Messer dran waren. zwei für Licht, und unten drei belegte, unten links + unten rechts minus, oben links S +
also doch Anzeige selbst im Orsch.....
Gruß - Georg |
wobei..., sind das nicht schon 5 Anschlüsse....
Gruß - Georg |
