GPS Tachometer mit Compass
Moin liebe BF ler.
Wer hat so ein Gerät für 140 Euro in Betrieb? Empfehlenswert ? Ich meine die 80 mm Analoganzeige 15 Knoten. Z.B. Von Compa... Gruß Hermann
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Hallo Herrman,
ich habe das bei mir im Boot und bin zufrieden.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
Thorsten , wie ist die Genauigkeit bei 5 - 7 Knoten ?
Denn den Vollausschlag erreiche ich nicht mal zur Hälfte. Gruß Hermann
Hallo Hermann,
er zeigt das gleiche an wie der Plotter.
Thorsten , ich nehme an, du hast ein Plaste Boot !?
Bei Blech würde das wohl auch nix !? Gruß Hermann
Ja Hermann,
ich habe ein Gfk Boot aber das sollte auch bei einem Blecheimer funktionieren.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
Geht auch mit Smartphone und der App Saildroid. Kannst Du 140Eur sparen und hast auch noch ein Kompass. Zeigt 0,1 kmh mehr als mein Lowrance.
Geändert von siljan (25.08.2015 um 20:39 Uhr) Grund: Preis
wenn man es genauer haben will, sollte man ein GPS benutzen, welches für die Geschwindigkeitsberechnung den Dopplereffekt verwendet.
Ansonsten dürfte der Vorteil eine speziellen GPS-Tachos eher bei de optischen Erscheinung und der Darstellung der Ziffern/Zeiger zu suchen sein. |
Moin.
Der Grund meiner Frage liegt darin , dass ich ein 35 Jahre altes kaputtes Wasp Log rausgeschmissen habe und ein 8 cm Loch füllen muss /will. Weil ein Lowrance HDS 8 betrieben wird , erübrigt sich eine Logge ohnehin , so dass ich eigentlichen nur einen "Deckel" für das Loch suche. Ja , es geht dabei um eine optisch ansprechende Lösung. Gruß Hermann
Die Dinger sind recht genau, im Vergleich mit 4 anderen Geräten (Handy Apps) innerhalb von 0,2 km/h genau. Nach meiner Meinung in der Preisklasse und für unsere Zwecke völlig ausreichend
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Ich hab den GPS Tacho von WEMA als Analoge Anzeige eingebaut.
Tolles Teil und sehr genau wie ich im vergleich zur App festgestellt habe.
Moin.
Ja wenn schon, dann Analog. Macht mehr her. Digital ist's schon auf dem Plotter. Das ganze Instrumentarium am Steuerstand ist mit Zeigern. Vielen Dank für die Infos Gruß Hermann
Aha bitte um Erklärung. Meines Wissens errechnet das GPS die Geschwindigkeit aufgrund der Positionsänderungen.
Liebe Grüße Willi |
es gibt landgestützte GPS Sender die die Genauigkeit eines Tauglichen GPS Systems erhöhen. Mein altes Garmin GPS72 z.B. konnte durch D-GPS auf eine Genauigkeit von 2m kommen.
@billi:
@Gummiente: Zitat:
Es gibt aber welche, die eben mehr können und dazu die Trägerwellen der GPS-Satelliten ausnutzen. Sehr genaue elektronische Kompasse gehören dazu und eben auch Geräte die die Geschwindigkeit mit dem Dopplereffekt bestimmen können. Mein Locosys GT31 ist z.B. so ein Gerät und das wird m.E. auch bei offiziellen Geschwindigkeitsmessungen beim Speedsurfen eingesetzt. |
Vollzugsmeldung
Moin.
Die Sache mit dem GPS Log hat sich erledigt. Da eh ein Plotter und ein Garmin GPS an Bord ist , brauche ich kein weiteres GPS. Habe eine Messing Schiffs Uhr mit ca. 90 mm Durchmesser auf das Loch geschraubt. Im Winterlager schleife ich das Loch im Steuerstand psaaend und schiebe die Uhr Von hinten rein. Dann steht sie nur 2 cm raus. Die kostnix Lösung, denn die Uhr lag rum. Nochmal vielen Dank.für die Antworten zu dem GPS Log. Gruß Hermann
