Bticino Schalter
Suche vergeblich nach Schaltern von bticino , diese wurden in Italienischen Booten verbaut . Gründl hatte die mal im Programm, nur jetzt leider nicht mehr. Weiß jemand wo ich noch einen kriegen kann ? Danke |
Das ist die Blende für oben genannten Schalter
Ist für 12 v und hat ein einbaumass von 45x27 mm ( Loch) |
Die hab ich auch verbaut..- interessiert mich auch...!
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . . |
Mir fällt die Bezugsquelle gerade nicht ein, habe aber voriges Jahr einige Schalter und Schukosteckdosen von Btcino gekauft.
Sicher neuere Serie, aber Blenden bzw. Einsätze passen. Und haben eine sehr geringe Einbautiefe. Wer noch Steckdosen braucht, davon habe ich noch einige über, da ich einen ganzen Karton abnehmen musste. Ich versuche die Tage nochmal rauszufinden, wer das im Programm hat/hatte. Habe mir seinerzeit auch nen Wolf gesucht. Ich muss mir dann mal die Rechnung rauskramen... Kann sogar sein, dass ich auch noch einen Schalter über habe. Ich schau mal nach.
Grüße aus Köln Joachim
Joachin, weißt du wer der Lukenhersteller bei Cranchi ist? Steht da etwas auf deinen drauf? |
Kann ich gerne am Wochenende mal schauen.
Auf den Decksluken steht was, an den Seitenluken weiß ich spontan nicht.
DU hast doch bestimmt auch nur dieses Rollo drunter von Sky Shade? Ich will bei mir das "SKYSCREEN Roller Surface einbauen", ist ne Kombination aus Fliegengitter und Verdunkelung, und anscheinend gibt es da Sätze für verschiedene Lukenhersteller |
Glumpo ich hab da was im www. gefunden, allerdings in China...
- dieser schwarze Rahmen mit den 2 Schrauben ist nur für die Blende, oder? Werd den mal anschreiben, ob die da noch verfügbar sind..- das hier hatte der als Bild dabei: Gruß Tido
Hi Tido, der Rahmen mit den Schrauben gehört schon zum Schalter, die Blende wird nur aufgeklipst |
Achso... Okay... Na dann scheinen das nicht die richtigen zu sein.. Meine funktionieren zwar alle noch, aber ich hätte da schon noch Ideen, noch etwas nachzurüsten..
Kleiner Tipp schon mal vorab:
Die Serie heisst 'Magic' Da findet man auch so einiges bei Amazon. Finde aber noch die Bezugsadresse raus.
Dankeschön!!
- das wäre super...
Hab's gefunden.
Die sitzen zwar in Belgien, sprechen aber auch Deutsch. Da hatte ich meine Sachen her. https://www.dmlights.de/electrical_s.../bticino/magic
Top!!! - ganz lieben Dank für die Mühe...
Werd mir vorsichtshalber mal paar bestellen, bevor man die irgendwann nicht mehr bekommt... Gruß Tido
Keine Ursache.
Wenn Du statt der italienischen Steckdosen ein paar Schukodosen brauchst, habe ich noch welche. Du musst nur darauf achten, dass Du die passenden Einbaurahmen mitkaufst bei den mehrteiligen Schaltern/Dosen, wenn Du eine Schukodose einbauen willst. Ich hatte bei mir die kleinen Steckdosen alle ausgetauscht. Die Rahmen kosten aber nur ca. 2 €.
Grüße aus Köln Joachim Geändert von koelner (28.08.2015 um 20:35 Uhr)
Schalter habe ich leider keinen mehr über - sorry.
