Alt 26.08.2015, 20:26
Dminic Dminic ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Verträgt mein Boot den 40PS Motor ?
ich möchte hier nochmal euch Experten nach eurer Meinung fragen.
Mein Boot, 3,62m lang und 1,40m breit mit einem Spiegel für einen Kurzschaftmotor, weitere Angaben sind unbekannt, derzeit mit 25 PS motorisiert.
Was meint ihr, hält das Boot einen 40 PS Motor aus ?
Dazu habe ich mal ein paar Fotos gemacht, das Brett welches quer rüber geht ist 20mm dick. Der Motor selbst wiegt etwa 63 kg, das sind ca. 13 kg mehr als mein 25 PS Motor.
Habt ihr Bedenken oder kann ich das problemlos machen ?
Danke
Dominic
Hits:	186
Größe:	64,5 KB
ID:	650915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	55,3 KB
ID:	650916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	100,9 KB
Hits:	153
Größe:	120,2 KB
Alt 27.08.2015, 00:32
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
40 PS sollten bei 3,60 Länge funktionieren,
ein Typenschild hat das Boot wohl nicht ?
Alt 27.08.2015, 05:46
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
Solltest aber bedenken, das dir evtl. die Wanne hinten vollläuft, wenn du schnell Gas wegnimmst..
Ist der Motor noch mit Klemmschrauben oder zum fest verschrauben am Spiegel? Bei Klemmschrauben würde ich es einfach mal ausprobieren, ansonsten evtl. nur dranhängen, sichern und gucken wie tief das Boot hinten hängt. - und bedenken das man evtl auch mal im Wasser hinten an den AB ran muss, also was passiert wenn du nach hinten gehst?!
Und das so eine Aktion auf Dauer furchtbar aufs Material geht und Risse im Spiegel zur Folge haben KÖNNTE braucht denk ich keiner extra zu betonen.
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 27.08.2015, 06:53
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Gruß Tido
Dreizehn Kilo mehr ist auch nicht soooo die Menge....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 27.08.2015, 06:58
Darum schrieb ich ja auch, das man es ausprobieren sollte.. Ich hab seinerzeit mal einen
50 kg schwereren bei mir drangehängt, was ich aber keinen wirklich weiterempfehlen wurde.. Ging zwar auch, war aber sehr Grenzwertig ...
Alt 27.08.2015, 07:19
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
487 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Dominic,
ich habe seit kurzem ein vergleichbares Bötchen, ist ca. 3,5m lang und 1,5m breit, welches mit einem 30PS Evinrude ausgerüstet ist.
Nach den ersten Frahrten würde ich sagen, das hier nicht mehr an Gewicht (Motorgewicht ca. 55kg) dran gehängt werden sollte.
Wie Tido schon sagte, überholt einem da schon eine ziemliche Welle bei schneller Gasrücknahme. Ich gebe dann immer nochmal kurz ein bischen Gas um den Effekt abzumildern, fahre der Welle also nochmal weg, aber in die Vertiefung hinterm Spiegel kommt immer Wasser rein, was ja nicht schlimm ist.
Ist also in meinen Augen recht grenzwertig, aber probiere es doch einfach aus.
Lege dir das Mehrgewicht des Motors hinten rein oder noch besser, befestige es an deinem jetzigen Motor, nimm noch 2 zusätzliche Personen und evtl. bischen Gerödel mit, also so beladen wie du halt normal unterwegs sein würdest und mache den ultimativen Test.
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 27.08.2015, 09:06
danke für eure bisherigen Meinungen.
Nein, ein Typenschild gibt es leider nicht am Boot.
Alt 27.08.2015, 10:57
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
Im Spiegelbrett hinten ist doch immer ein Ablaufloch, wo das gleich alles wieder abfließt. Das ist doch nix ungewöhnliches, dass da was drüber schwappt.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 27.08.2015, 13:10
Boot: Bayliner 2855
Schönen Gruß
Michi
Hallo Michi,
das ist ja auch richtig und deshalb schrieb ich ja auch, dass es nicht so schlimm ist.
Wenn ich aber nun nicht, nennen wir es mal "Zwischengas" geben würde um den "Welleneinschlag" etwas abzuschwächen, dann würde es auch schon mal im Innenraum nass werden.
Thorsten
Alt 27.08.2015, 13:13
Das stimmt. Aber es ist ein kleines Boot, da wirds immer ein bisschen nass. Ist hald ein Boot...
Oft wirds bei Wellengang und Wind sogar von vorne ordentlich nass im Boot
Nix für ungut
Michi
Alt 27.08.2015, 13:21
Boot: Bayliner 2855
Nix für ungut
Michi
Das weiß ich wohl, bin schon paar Jährchen auf dem Wasser unterwegs
Es ist ja auch nur mein persönlicher Eindruck bei meinem Bötchen, mehr Leistung auch sicher hier machbar, aber nicht unbedingt Gewicht.
Aber ich würde es an seiner Stelle auch probieren.
Thorsten
Alt 27.08.2015, 13:29
Gutes Stichwort.
Kannst ja evtl. mal auf den alten Motor am Boot einfach oben 15kg draufpacken, dann kannste genau sagen, wie tief die Fuhre im Wasser hängt.
Alt 27.08.2015, 13:43
Boot: Bayliner 2855
Ich würde mir dann direkt ein anderes Boot mit mehr Dampf kaufen, bevor ich mir einen stärkeren Motor anschaffen würde, das lohnt bei meinem Bötchen nicht.
Wir haben unseres recht günstig erstanden und nutzen es als Spaßbötchen, das wird über den Winter nur noch bisschen aufgehübscht und für Musik gesorgt.
Thorsten
Alt 27.08.2015, 14:43
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
Ich hatte seinerzeit ein Boot mit 11ft Länge und 25ps Zweitakter gekauft.
Ich habe irgendwann umgerüstet auf 40ps und war enttäuscht.
Das nervigste war das Mehrgewicht im Heck: der Motor hat irgendwas zwischen 75 (Herstellerangabe) und 90 (Typenschild)kg gewogen, ich musste ihn ganz rantrimmen, damit das Boot nicht "pumpt" und habe damit sehr viel Leistung verschenkt, dann alles Gewicht nach vorne und bin trotzdem auf nicht mehr als 45km/h gekommen.
Ich weiß nicht, wie die ZapCats das schaffen, die sollen auch nur 40ps haben und machen gefühlte 100km/h...
Ich würde bei 25ps bleiben oder wenn Du einen leichten 30ps kriegst nimm den, keine Ahnung was ABs heute wiegen...
Gruß Torben
Alt 27.08.2015, 16:38
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
25 Ps gegenüber 40 PS das macht schon nen Unterschied. Größe und Breite des Bootes mögen das ja wohl mit machen ABER was ist mit dem Heckspiegel da weißt ohne Typenschild natürlich nicht ob das Problemlos funktioniert. Ich habe dieses Problem damals insofern gelöst das ich etwas größer wie die Motorhalterung eine Aluminiumplatte in 5mm Stärke einlaminiert habe. Der Heckspiegel wurde dieses Jahr noch mal etwas beigearbietet so das eigentlich jetzt nicht mehr zu sehen ist das dort einer Verstärkung des Heckspiegels statt gefunden hat. Ich wäre aufgrund der Stärke deines Heckspiegels doch etwas skeptisch.
Gruß Sascha
Alt 27.08.2015, 17:25
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Hallo mein Boot hat in etwa die Maße wie deines
Wie ich es gekauft habe war ein mercury 402 dran. Zweizylinder zweitakter mit 40 PS 46 kmh schnell und sehr Gemisch durstig.
Jetzt nach der Restauration ist wieder ein mercury dran 25 PS efi dreizylinder Verbrauch sehr gering schon fast zu vernachlässigen Geschwindigkeit liegt bei 40 auf glatten Wasser evtl noch ein kleines bißchen mehr
Ich würde bei der bootsgrose bei 25 max 30 PS bleiben
Alt 28.08.2015, 19:20
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
287 Danke in 228 Beiträgen
Hallo Dominic,
kannst Du bitte ein Bild von vorne und von der Seite einstellen. Ich vermute es könnte sich um ein RIO Boot handeln, die Motorwanne sieht ganz danach aus und die Maße könnten auch passen.
Gruß Bernd
Alt 31.08.2015, 15:05
hier nochmal 2 Fotos, wäre toll wenn du das Boot identifizieren könntest.
Ich habe mich aber entschieden erstmal bei dem 25 PS Motor zu bleiben, die Höhe war falsch und das habe ich jetzt korrigiert + Hydroflügel angebaut.
Probefahrt steht noch aus aber ich bin gespannt.
Hits:	79
Größe:	72,8 KB
ID:	651952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	58,5 KB
Alt 01.09.2015, 12:35
Hallo Dominic,
hier die Prospekte vom Rio Boot, vom Lugano sind keine Bilder vorhanden. Ob dein Boot von Rio ist musst Du jetzt selbst entscheiden.
Gruß Bernd
Hits:	73
Größe:	68,5 KB
ID:	652239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	56,1 KB
ID:	652240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	111,4 KB
Hits:	76
Größe:	47,2 KB
ID:	652242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	104,4 KB
ID:	652243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	35,7 KB
Hits:	78
Größe:	76,0 KB
ID:	652245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	90,0 KB
Alt 02.09.2015, 19:17
Danke, ich bin mir jetzt zu 85% sicher, dass es das Rio Sancho ist.
Alt 02.09.2015, 19:55
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
146 Danke in 112 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich habe auch noch mein kl Boot, ist ein Vega, denk mal ist 3,80 m lang, da war von Anfang ein 60 PS Motor dran, hab jetzt einen 70 PS dran, funktioniert bestens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
