Alt 27.08.2015, 12:34
Firestone Firestone ist offline
Standard familientauglicher Schlauchkatamaran
Hallo liebe Gemeinde,
bevor ich beginne, möchte ich darum bitten, dass nicht gleich drauf gehauen wird, wenn von mir eine Frage dabei ist, deren Antwort dem einen oder anderen logisch erscheint. Das ist in Foren zu anderen Themen oft der Fall, aber hier womöglich eh nicht
Also, ich möchte gern einen Katamaran bauen (weil mir die fertigen um Welten zu teuer sind), der:
1. NICHT als Sportgerät dient
2. im Kofferraum eines Van leicht zu transportieren und leicht aufzubauen ist...
3. ...darum mit Schläuchen zum aufblasen ist
4. eine Liegefläche für 2 Erwachsene und 2 Kinder hat (ca. 250cm x 190cm, entspricht 4 Campingliegen nebeneinander)
5. einen kleinen Elektromotor, Benzinmotor und ein kleines Segel (oder wahlweise Sonnenschutz) zum gemütlich rumtuckern aufnehmen kann
Mein Problem ist im Moment nicht die Alu-Konstruktion. Ich denke ich bin in der Lage so etwas zu konstruieren, bzw. mir abzuschauen.
Mein Problem ist die Beschaffung, bzw. die Herstellung der Schwimmkörper.
Was habe ich schon alles getan?
Mein erster Gedanke waren fertige Schläuche von SmartKat, Happy-Cat, etc. Die waren mir dann aber zu teuer.
Dann habe ich versucht Schwimmkörper aus KG-Abflussrohr zu entwickeln. Ich bin aber an der Berechnung des Auftriebs gescheitert. Bitte nicht falsch verstehen, ich weiß wohl, dass Wasser eine Dichte von 1 hat und das 500 Kg = ca. 500 Liter Wasser verdrängt. Ich habe trotzdem ein Problem den Zylinder zu berechnen, den ich benötige um ca. 500Kg (2 Erwachsene, 2 Kinder, Alu, Trampolin, Eigengewicht, Sicherheit, etc.) tragen zu können und dabei wenigstens um die Hälfte (besser wohl 2/3) aus dem Wasser schaut.
Dann habe ich ein Video gesehen in dem ein junger Mann aus sog. Bootsrollen ein Einmann-Katamaran mit Motor gebaut hat. Diese Bootsrollen fand ich wirklich gut und günstig und sie tauchen bei ihm auch nicht tief ein. Nach meiner Berechnung bräuchte ich aber wahrscheinlich mindestens sechs für mein Boot, da die Rollen 1600x25 cm oder 1250x30 cm sind.
Dann habe ich auch schon mit dem Gedanken gespielt, zwei günstige Kajaks als Schwimmkörper zu benutzen, aber diese haben angeblich eine Tragkraft von max. 190 Kg, obwohl ich sehen kann, dass es bei 2 Erwachsenen kaum eintaucht, also verstehe ich da auch nicht wirklich, warum diese zwei nicht funktionieren könnten.
Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen.
Wie gesagt, ich will kein Sportgerät, sondern nur etwas um, wegen der überfüllten Strände bei uns, mit der Familie aufs Wasser raus zu fahren und als Antrieb auch mal ein kleines Segel (würde ich ein gebrauchtes Surfbrett Segel nehmen und ggf. etwas anpassen) benutzen zu können.
Ich würde max. 500 Euro für Schwimmkörper ausgeben wollen.
Ich würde Euch nun einfach bitten:
1. mir Schwimmkörper zu empfehlen, die ich fertig kaufen könnte und die die o.g. Kriterien (Auftrieb, Größe, Eigengewicht, Preis) erfüllen
2. mich etwas bei der Berechnung zu unterstützen, vielleicht eine einfache Erklärung wie man das berechnen kann wenn man nur das Gewicht kennt was der Kat tragen soll und das Volumen des luftgefüllten Schwimmkörpers wissen will, wenn dieser noch annehmbar aus dem Wasser schaut (selbst das weiß ich nicht wie weit der rausschauen sollte)
3. mich etwas zu meinem Vorhaben beraten könntet, oder gar von etwas anderem / einem anderen Konzept überzeugen würdet
herzlichen Dank für Eure Geduld und viele Grüße
Hans
Alt 27.08.2015, 19:36
Teeyop Teeyop ist offline
20 Danke in 12 Beiträgen
Hallo, vermutlich wird die Frage um die Rümpfe noch relativ einfach sein. Probleme sehe ich bei der Steuerung mit lediglich einem Hauptsegel, da läßt sich selbst ein Grabner nur schwerlich in eine Wende bringen....will heißen ohne Fock läuft da nichts. Vielleicht ist die Beseglung eines Schlauchbootes praktikabler ?
Gruss Tee
Alt 27.08.2015, 21:19
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
Ganz trivial ist die Frage nach der Wende unter Segeln nicht.
Beim Kat hältst du die Segel (insbesondere Fock) recht lange bak, um "rum" zu kommen - immerhin musst du 2 Rümpfe dazu bewegen, sich zu drehen...
Ich würde versuchen, am Ende der Saison einen abgerockten (Segel-) Kat zu kaufen, den du auf dem Autodach transportieren kannst.
Oder die Kajak-Variante - es gibt mindestens einen, der mit einem "Kajak-Kat" die Welt umsegelt hat! (Geht auch mit Faltbooten ) Ob du aber wirklich Geld sparst
Alt 27.08.2015, 21:26
Das mit dem segeln glaube ich. Dann kümmere ich mich noch um das Segel, aber vergessen wir jetzt mal das Segel.
Dann eben nur Motor.
Wie schaut es mit den Fragen zu den Schwimmkörpern aus, wenn das eher trivial ist?
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 27.08.2015, 21:33
Ich wede in den nächsten Tagen meinen Grabner auspacken und werde die Würste ausmessen.....schätze 4.5 m a 40 cm durchmesser erfibt ca 700 kg zuladung.
Alt 27.08.2015, 21:35
Bei ausreichendem heraus schauen der Schwimmkörper unter dieser Last?
Alt 27.08.2015, 21:51
Schätze nie mehr als 20-30 % sind unter wasser...
Alt 27.08.2015, 22:10
Ok, und wo bekomme ich so etwas in günstig her?
Alt 28.08.2015, 20:58
Mboot Mboot ist offline
Boot: Kajak, Jolle, Katamaran
4 Danke in 4 Beiträgen
Überleg mal ob Du nicht 2 alte Kajaks nimmst. Die werden mitunter fast verschenkt! Oder 3 und einen Trimaran bauen, der mehr Zuladung hat.
Das ist in ein paar Stunden getan und preiswert. Gruß, Manfred.
Hits:	388
Größe:	47,1 KB
Alt 28.08.2015, 21:03
Sieht richtig super aus das Teil, aber passt ja nicht in den Kofferraum. Dachgepäckträger wäre eine Notlösung wenn es keine aufblasbaren gibt. Echt super das Teil.
Alt 28.08.2015, 21:16
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Ich weiß ja nicht wie sehr du an dem Katamarankonzept hängst.
Für Deine Anforderungen würde ich mich nach einem Delphin 140 umsehen.
Platz für vier Personen, segelt einigermaßen, ist leicht genug für nen kleinen elektro AB usw.
Die Boote werden so um die 300 € gehandelt.
Gruß Hubert
Alt 28.08.2015, 21:24
Hallo Hubert, das ist witzig. In diesem Teil bin ich quasi groß geworden. Nach dem Tode meiner Eltern habe ich diesen Delfin immer noch. Aber er ist mir zu schwer und wirklich schnell aufgebaut ist er auch nicht. Ich habe noch genau im Kopf wie er aussehen muss, aber das ist nichts für jede Woche zwei mal auf- und wieder abbauen. Ein Kumpel hat das Ding auch schon aufgebaut auf dem Dach eines Opel Astra Kombi transportiert, aber das das erlaubt ist kann ich nicht wirklich glauben und den Platz für die Unterbringung im aufgebauten Zustand hätte ich auch nicht.
Alt 28.08.2015, 21:37
@Mboot
kannst du mir mehr Bilder und ein paar mehr Infos geben? Bekomme ich drei davon aufs Dach? Wie hast du das Trampolin gebaut? Wo hast du das Segel her? Wenn das Plastik Kajaks sind, würden dann nicht auch aufblasbare Kajaks funktionieren?
Alt 28.08.2015, 21:51
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.210 Danke in 5.975 Beiträgen
Bei allem Verständnis für das Projekt, aber für wenig Geld gibt es solide Technik, die mit wenig Einsatz wieder auf Vordermann gebracht werden könnte, z.B.: http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-a...65723-211-8638
Gruß Heinz,
Alt 29.08.2015, 22:35
Super, genau danach habe ich gesucht. Warum so genervt? Ist doch Klasse und bringt das Projekt jetzt wirklich weiter. Schwimmkörper für diesen Preis ist genau das was ich suche. Die kann man sicher abbauen und ein Katamaran daraus bauen. Habe ihn schon angeschrieben. Aber mal ehrlich, so oft sind solche Angebote sicherlich nicht. Nach was hast du denn konkret gesucht? Ich suche mich seit Tagen fast tot.
Ach und übrigens... Vielen Dank
Alt 29.08.2015, 22:37
Einfach WIKING Cat oder WIKING Katamaran eingeben, da stehe noch einige mehr drin
Gruß Heinz,
Alt 29.08.2015, 22:41
Klasse, ich danke dir. Ist echt super. Kannte ich nicht dieses Boot. Immer gut wenn man weiß wonach man suchen muss.
Kennst du die Daten von dem Boot? Tragkraft, Gewicht, Länge, usw.?
Alt 30.08.2015, 00:28
Sayang Sayang ist gerade online
2.039 Danke in 984 Beiträgen
Es gibt im Internet sogenannte Suchmaschinen. Wenn Du z.B. Google aufmachst, kannst Du nach Wiking Schlauchbooten suchen. Auf der Seite http://www.wiking-schlauchboote.de/det/tech/cat.pdf finden sich dann alle gewuenschten Daten (Laenge 3,7 m, Breite 1,7 m, Nutzlast624 kg, Innenlaenge 2,60 m, Innenbreite 0,76 m, Schlauchdurchmesser 0,47 m,etc.)
Alt 30.08.2015, 17:02
Super, vielen Dank. Kontakt ist schon hergestellt und sieht gut aus. Sogar mit Beseglung.
Alt 31.08.2015, 12:01
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Kennst Du schon http://rebelcat.com/ mit festen Schwimmkörpern aus PVC Rohr?
Gruß, Jörg!
Alt 01.09.2015, 22:18
Tolles Boot! Hätt ich das Video mal "in jungen Jahren " gesehen! Wäre ich sofort in Produktion gegangen.... G. M.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
