Festmacher - Leinen
angeregt durch einen Ostsee Segeltörn will ich mein Boot (RYDS Camping - ca. 5,5 m lang) mit Festmacherleinen ausstatten, da mir aufgefallen ist, dass in Dänemark überwiegend Boxen mit Dalben in Häfen vorhanden sind und dort auch kleiner Boote liegen. Die Leinen würden nur sehr selten genutzt, hier an Rhein und Mosel komme ich mit meinen bootslangen Festmachern eigentlich immer gut aus. Was haltet ihr von folgenden zwei Angeboten: http://www.ebay.de/itm/6-8-10-12-14m...item48728d0ca8 (PaidLink) http://www.ebay.de/itm/POLYPROPYLEN-...item2c78982586 (PaidLink) Denke 12 mm ist für mein kleines Boot mehr als ausreichend oder? Die Klampen sind nicht so groß. Ist eigentlich POLYPROPYLEN das selbe wie POLYESTER? Da ich vorne nur eine Klampe habe denke ich 50 m geteilt in ein 20 m Stück und zwei 15 m Stücke sollten ausreichen oder? Gruß Chris |
Frage: was willst Du mit 12 mm Leinen? Einen Panzer dran festmachen?
Gruß Heinz --------------------------------------------------------------- der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Keine Ahnung - dachte die fühlen sich besser an als 8 oder 10 mm.
Vom Preis her ist es fast gleich. Habe die jetzt aber nur aus dem Bauch raus gewählt. Müsste mal messen wie dick meine jetzigen Festmacher sind. Gruß Chris |
Polyester und Polypropylwen sind nicht das gleiche. Polypropylen solltest Du nicht verwenden, es versprödet mit der Zeit, die Fasern brechen und tun dann ordentlich weh, wenn sich die Fasern in die Haut bohren. Das angebotene Polyestertauwerk würde ich auch nicht kaufen: 3,26 Kg bei 50 Meter? Was haben die denn da verarbeitet? Den Mantel mit Watte ausgefüllt? Und Bruchlasten sind auch nicht angegeben. 10mm sind vollkommen ausreichend, fast schon überdimensioniert. Liegt aber besser in der Hand, als eine 8mm Leine, die aber auch ausreichend wäre. Du solltest vier Leinen nehmen, auch wenn Du vorne nur eine Klampe hast. Dann werden halt beide Leinen auf einer Klampe belegt. Mit zweimal 5 Meter für vorne und zweimal 10 Meter für achtern solltest Du bestens für die Ostsee gerüstet sein. Hol Dir Markenware, dann hast Du auch jahrelang gut davon. Z.B. http://www.svb.de/de/bavaria-bestes-handling.html Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Dachte die lange Leine könnte man bei 20 M auch im Dreieck spannen, dann hätte ich eine sehr lange Leine falls ich mal jemanden abschleppe oder selbst geschleppt werde.
Oder als Festmacherleine an Land wenn ich mal irgendwo vor Anker liege oder im Päckchen liege. Wann versprödet den Polypropylen? Nur bei UV Strahlung oder auch wenn es in der Backskiste liegt? Wie gesagt, wir reden hier über Festmacher die vielleicht einmal im Jahr für 14 Tage benutzt werden. Wenn überhaupt. Habe noch das hier gefunden: http://www.ebay.de/itm/POLYPROPYLEN-...item1c53e5277b (PaidLink) Vom Gewicht her scheint es normal zu sein das die so wenig wiegen. Gruß Chris |
Disce pati non querens Geändert von Geesthachter (27.08.2015 um 18:39 Uhr)
ich würde darauf achten, dass die Leinen schwimmen.
Damit hast du schon mal die Gefahr gebannt, dass dir die Leinen in den Propeller kommen!
Ach bin ich froh, dass der Apfel automatisch GROß und klein schreibt! Besten Gruß Sascha
Hab das dann auch mal geändert
Disce pati non querens |
jetzt ergibt es für die anderen keinen Sinn mehr !
Ach bin ich froh, dass der Apfel automatisch GROß und klein schreibt! Besten Gruß Sascha |
Wenn du recht kleine Klampen hast, bekommst du bei einer Klampe im Bug ein Problem wenn die Leinen zu stark sind.
Wenn Du nicht traditionell die Dalben mit nem Palstek belegen willst, dann ist die Schlaufe um den Dalben das Mittel der Wahl. Dann hast Du aber eh` zwei Enden auf der Klampe. Ich würde deshalb 4x 10m empfehlen. Bruchlast eine Tonne. Die gibt es je nach Faser und Schlag in 10 oder 11 mm.
1 x Liros-Ankerleine ″Porto″
Ø 12, Länge 30 m, mit eingespleißter Kausch aus rostfreiem Stahl, Bruchlast 2320 DaN Leinenmarke FSE Robline Siehe: http://www.awn.de/bootsausrustung/au...ine-porto.html Zustand: gebraucht und sehr gut - einwandfrei funktionsfähig, wurde nur 1 x im Salzwasser für 2 Wochen benutzt und danach gewaschen. Ist leider für unseren Ankerkasten zu groß, wir haben nun eine mit einem kleinerem Durchmesser. Nach 25 m (gemessen vom Auge aus) ist eine kleine Fehlstelle vom Flechten, die aber der Funktion keinen Abbruch tut. 2 x Liros-Festmacherleine ″Porto″ Ø 12, Länge 7 m, mit gespleißtem Auge ca. 25cm, Bruchlast 2320 DaN Leinenmarke FSE Robline Siehe: http://www.awn.de/bootsausrustung/au...estmacher.html Zustand: gebraucht und sehr gut - einwandfrei funktionsfähig, wurde nach Gebrauch immer gewaschen. Beim Festmachen ist die 12er Leine an den Klampen fast zu dick, da die Fender auch an den Klampen hängen und deshalb verwenden wir nun dünnere Festmacher. 70,00 EUR inkl. Versand - bei Interesse bitte melden |
Danke für das Angebot aber ich denke ich werde auf jeden Fall nur 10 mm nehmen. Mein Boot (RYDS Camping) ist ja eurer Shetland 536 sehr ähnlich. Denke da ist 10 mm besser.
Gruß Chris |
Die Liros Leinen kann ich Empfehlen sind ruckgedämpft und liegen sehr gut in der Hand.
Wir haben für unsere Bootsgröße 15m für die Dalben und 6m Leinen für die Stegleinen entschieden. Das passt sehr gut von den Längen für die meisten Boxen.
Liros oder Bavaria, je nach Einsatzgebiet. Für die Bavaria brauchst du dann noch Ruckdämpfer.
