Alt 27.08.2015, 16:17
Benutzerbild von Timo84
Timo84 Timo84 ist offline
Boot: Starcraft 211 CC
Standard Servoölverlust Mercruiser 4.3 V6
Moin moin,
ich habe bei unserer 1993er Starcraft mit dem 4.3 V6 Mercruiser folgendes Problem:
Sobald der Motor etwas Drehzahl bekommt drückt er wie wild das Servoöl zwischen Rücklaufschlauch und Ölkühler raus.
Im Stand ist alles dicht. Ölkühler wurde schon ausgebaut und auf Undichtigkeit geprüft, alles in Ordnung. Nun habe ich noch den Rücklaufschlauch erneuert aber das Problem bleibt bestehen.
Zusätzlich: Nachdem ich das Servoöl nachgefüllt habe und auch entlüftet habe geht die Lenkung in eine Richtung schwer wie ein LKW in die andere Richtung butterweich. Wir sind langsam mit unserm Latein am Ende ... hat vielleicht jemand noch eine Idee?
Gruß aus Bremen,
Timo
Alt 27.08.2015, 20:02
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Timo und Willkommen im
hört sich so an, als ob im Lenkzylinder selber das Steuer-Ventil klemmt oder verschlissen ist.
Oder das Druckbegrenzungsventil an der Pumpe dichtet nicht mehr,
So wird dann aus Deinem Niederdruck- oder Rücklaufschlauch ein Hochdruckschlauch.
Ich mache einiges selber, ...... aber z.B. so einen defekten Lenkzylinder würde ich am Stück ersetzten, .... wenn da bei Dir etwas kaputt sein sollte.
Geht bei Neueren auch nur, glaube ich.
Habe die hier schon neu um die 180 EUR gesehen.
Ob sich die 180 EUR dann gelohnt haben, weiß man erst, wenn man halt nicht bei einer blockierten Lenkung, das Ufer hoch, und mit seinem Boot auf einmal mitten im Wald steht
Gruß Alex
Alt 27.08.2015, 20:22
Hallo Alex,
danke, das ist ein guter Tipp, werde mir den Lenkzylinder morgen mal anschauen. Hast du Erfahrungen ob man da halbwegs vernünftig rankommt zum tauschen?
Gruß Timo
Alt 27.08.2015, 20:34
Tauschen sind ..... 2 dicke Schrauben mit Sicherungsblech los, die sieht man sofort, eine oben eine von unten, .... den Bolzen am Lenkhebel raus, .... beide Schläuche abschrauben, ... Schnellverschlüsse wirst Du noch nicht haben.
Dann hängt der Zylinder nur noch am Lenk-Seil.
Gruß Alex
Hits:	96
Größe:	83,5 KB
Alt 27.08.2015, 20:48
Danke! Muss ich nur mal schauen wo ich einen neuen her bekomme
Alt 27.08.2015, 21:00
Hi Timo,
das ist hier alles Glaskugel
Ich sage nur, .... was ich mir vorstellen könnte, .... ob es das ist, kann ich Dir nicht sagen.
Gruß Alex
Alt 27.08.2015, 21:37
Naabend Alex,
das ist mir schon klar, aber viel mehr bleibt ja auch nicht. Ich werde mir das morgen mal anschauen und berichten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
