Groß fällt nicht komplett beim einholen
das nervt mich schon seit ich meine Yacht habe, und nun "muss" ich etwas tun Stehe genau im Wind und das Groß fällt etwa nur um 30-35% von alleine, weitere ca. 15-20% schaffe ich dann mit dem Einhandreff (mittlere Reffreihe), und dann muss ich händisch bergen.
Der Mastlauf wurde letzten Winter gereinigt (war aber kaum verschmutzt) und Teflonspray habe ich auch immer wieder versucht - das setzen geht jedoch relativ leicht. Wie kann ich die Situation verbessern? Eine Werft meinte, ich soll das Groß durchlatten lassen, damit wäre es bedeutend besser? Kugelgelagerte Mastrutscher habe ich auch schon überlegt, möchte aber keine 600,- investieren... Eine Idee wäre noch ein Gewicht am Segel montieren |
binde doch einfach eine Leine (so 4, 5 oder 6mm) mit oben am Kopf an, die nach dem setzen entweder am Mast oder im Cockpit belegt wird. Beim bergen daran unterstützend ziehen und den Kopf herunterziehen. Voll durchgelattetes Segel mit Kugellager Rutschern sehe ich bei einem 24 Boot auch als oversized. Nach Deinem Segel zu urteilen hast Du nicht die größten Regatta Ambitionen. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Moin B006
Bist du ganz sicher das du die richtigen Rutscher für deine Mastnut hast?Wie leicht läuft dein Großfall durch die Rollen,Klemmen usw?Dass man mal an den Mast muss um die letzten Meter vom Großsegel runter zu ziehen halte ich für normal und meiner Erfahrung nach ändert ein Fullbattensystem da auch nicht viel dran,da muss man zum setzen immer genau im Wind sein weil zu dem System meistens auch Lazyjacks gehören und die Lattenenden fädeln da gerne mal ein,deswegen haben dann einige noch eine Schnallung um die Lazyjacks beim Segelsetzen zum Mast zu ziehen. gruss hein
richtig angepasste Rutscher laufen problemlos jahrelang, aber mit der Zeit schadet deinen Kunststoffrutschern die UV-Strahlung, sie verhärten und werden an/abgeschliffen, d.h. sie verlieren die Form.
Kurzfristige Abhilfe: Spülmittel. Soll alles wieder so flutschen wie gewünscht, wirst du an einem Neukauf der Rutscher nicht vorbeikommen. Noch ein Wort zur Durchlattung. Dafür bräuchtest du spezielle "Druckrutscher", Rutscher mit Gegenrollen aussen um den Druck der Latten zum Mast hin aufzufangen. Deine momentanen Rutscher würden blockieren.. |
Auch wenn ich denn etwa die Hälfte händisch berge geht das ganz leicht, daher verstehe ich das auch nicht so ganz warum es nicht zumindest zum Großteil alleine runter fällt. |
Meistens laufen die Fallen mit zuviel Reibung und die Segel sind relativ hart und sperrig und da bei ja auch nicht sehr schwer.Mein Groß habe ich nun schon einige Jahre im Gebrauch und meine Fallen laufen aussen am Mast nur durch die Topprolle,weniger Reibung geht fast nicht,mein Segel rutscht auch nur das erste Drittel von alleine runter den Rest ziehe ich eben,am Mast stehend,nach unten. gruss hein |
Tse - händig bergen. Mach ich auch (durchgelattet).
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Ist ja auch irgendwie normal,ein paar Jahre segel ich nun schon auf verschiedensten Booten und dass die Großsegel runtergeklattert kommen wie eine Tüllgardine mit Bleischnur funktioniert nur annähernd auf Gaffelseglern und bei Djunkentakelung. gruss hein |
Es ist richtig das ein Groß welches durchgelattet ist besser fällt. Ich habe mir zusätzlich an jeder Latte einen Rudgerson-Kugellagerrutscher gegönnt. Seit dem fällt es bis in den Lazy-Bag.
Im Frühjahr beim hochziehen werden alle Rutscher mit Teflonspray ein-gesprüht. |
...ich nehme an, da ich derzeit nicht durchgelattet bin (lasse ich vielleicht über den Winter machen), dass es derzeit keinen Sinn macht an den 3 Stellen wo die "Kurzlatten" (keine Ahnung wie man das nennt was ich habe) sind, derartige Kugellager Mastrutscher zu verwenden? btw. ich fahre ja nur Binnensee, obwohl es dort zeitweise Meer-ähnliche Bedingungen hat und (noch) keine Regatta, und wenn dann nur Yardstickregatta (eher for fun). Daher die Frage, unabhängig von der Berge-Problematik, macht durchlatten für mich "Sinn"? mir würde das 350,- kosten, also überschaubar |
