Kabeldurchführung Montagering....
Hallo Leute.
so ich habe hinten in meiner Spritzwanne beim Boot links und rechts große Löcher für die Kabel die zum Motor gehen.... das eine Loch wird auch benutzt da geht ein Dickel Kabelstrang durch alles schön und gut.... das andere Loch ist leer und es wird nichts durchgelegt. ABER da meine Lenkung viel Bewegung hat und bei vollen rechteinschlag ein wenig Stange durch das eine Loch geht das leer ist.. deswegen kann ich es nicht zu machen... Lange Zeit steckte ein Faltenbalg oder auch so ein Gummibalg für Kabeldurchführung drinne und sah aus wie Hund... weil das Loch nicht runt ist sondern eher rechtechteckig leicht owal ist und so nahe am Spiegel ist das man keine runden sachen drann schrauben kann..... jetzt bin ich auf die Idee gekommen den Faltenbalg ein wenig zurecht zu schneiden was ich auch gemacht habe und falschrum rein zu stecken.. dann schaut nur noch ein Gummirand raus und es sieht sauber aus... naja gut überlegt und los gings.... alles schön endfettet dann Silokan drauf eine PLatte zum andrücken.... nach 3 stunden nachgeschaut und siehe da alles mist... der Gummibalg klebt nicht am Silikon... was mach ich jetzt oder was gibt es für einen Transparenden kleber oder sowas... was ich auch noch gedacht habe es gibt ja um diese Balgen zu befestigen solcheMontageringe aus Kunstoff. Sowas hatte ich auch mal aber naja er wurde weggeschmisse :-( habe gedacht das ich ihn so 3/4 benutze und ein wenig abschneite und dann schön drannschraube dann könnte es gehen... wo bekomme ich jetzt so einen Montagering her...???? hat vieleicht jemand soclh einen ???? |
Bild?
So Ringe hat z.B. Lauffenburg nautic, auch komplette Faltenbälge mit Montagesatz.
Grüße von Herbert |
