Alt 29.08.2015, 19:37
der007 der007 ist offline
Standard Geräusche Volvo Penta 4,3 bei Lenkeinschlag
Hallo Motorbootfreunde,
ich habe eine Frage zu meinem Volvo Penta 4,3 mit SX Cobra-Antrieb. Wie ihr dem Video entnehmen könnt produziert der Antrieb beim Einschlagen der Lenkung "mahlende" Geräusche, und zwar sowohl bei Links- als auch bei Rechteinschlag. Bei Geradeausstellung der Lenkung ist das Geräusch nicht mehr vorhanden. Der Antrieb ist im Video ausgekuppelt. Im diesjährigen Urlaub sind die Geräusche erstmalig ausgetreten. Dieses "mahlende" Geräusch ist auch im Fahrbetrieb zu hören, wenn der Antrieb eingekuppelt ist und die Lenkung eingeschlagen wird. Wie auch im Video ist im eingekuppelten Zustand und bei Geradeausfahrt nichts mehr zu hören. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann ?
Link zum externen Video:
http://youtu.be/Z5Bkd9fy0UU
Freue mich auf rege Antworten.
Alt 29.08.2015, 20:04
skibo skibo ist offline
2.694 Danke in 1.393 Beiträgen
Meinem C43 AMG sind diese Geräusche unbekannt.
Gut, ist ja auch sonst keine amerikanische oder schwedische Technik verbaut....
zum Glück
Alt 29.08.2015, 20:05
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Klingt nicht gut mein Sohn hatte genau das selbe Problem und musste einen neuen Z organisieren und montieren !
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 30.08.2015, 07:53
Hat noch jemand eine Idee ?
Bitte nur zielführende Antworten posten
Alt 30.08.2015, 08:14
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
284 Danke in 160 Beiträgen
- Kreuzgelenk ...
- Lager am Motorausgang ...
- Lager am Eingang in den Antrieb ...
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 30.08.2015, 17:07
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.567 Danke in 1.094 Beiträgen
..Gimballager oder Kreuzgelenk. Bei deinem kann man das Gimballager noch schmieren, auf der Stb. Seite des Transums sitzt ein Schmiernippel, da mußt du mal Fett einpressen, wenns dann im Betrieb geräuschärmer wird, hast du deinen Schuldigen. Wenn nicht, müßtest du den Antrieb abnehmen und die Kreuzgelenke schmieren, haben bei deinem Bj. normalerweise auch noch Schmiernippel. Wenn der Antrieb unten ist, die Ausrichtung kontrollieren, bei mir war schon mal ein hinteres Motorlager defekt und hat dann auch viel Druck auf das Gimballager ausgeübt und zu Geräuschen geführt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.09.2015, 08:00
Wer kann die Annahmen hinsichtlich Gimballager bzw. Kreuzgelenk bestätigen?
Und für das Kreuzgelenk ( Kardangelenk ) soll es von Volvo wohl auch einen Reparatursatz geben. Was haltet ihr davon ? Ein neues Kreuzgelenk soll bei ca. 600€ liegen !! Ich hatte zunächst vermutet, ich hätte mich verhört. Leider hat der Händler in Hamburg den Preis dann noch einmal bestätigt.
Und wie steht ihr grundsätzlich zu Aftermarket-Liefersanten wie Sierra ?
Da gehen ja die Meinung extrem auseinander.
Ich habe noch keine Erfahrung mit Sierra oder anderen Anbietern gemacht.
Alt 02.09.2015, 18:09
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Habe auch einen Volvo 4,3 aber mit Duoprop, dürfte aber gleiches Baujahr sein.
Dein Geräusch kenne ich nur zu gut!
Zuerst meinte die Werkstätte meines Vertrauens, dass nur das Kreuzgelenk mittels Rep.satz erneuert werden muss, gekommen ist es aber anders.
Das komplette Kreuzgelenk musste erneuert werden!!!
Hab dann gleich den Trieb neu abdichten lassen und bin dafür 2.200.- los geworden!
Kopf hoch!!!
Edi aus Graz
Alt 02.09.2015, 18:34
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.194 Danke in 4.266 Beiträgen
Ich würde auch auf Kreuzgelenk tippen. Gimballager nicht weil das Geräusch nur da ist wenn du lenkst.
Gruß Torsten
Alt 04.09.2015, 16:32
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Schade das der Motor mit so hoher Drehzahl läuft....aber ich würde mal auch auf Kreuzgelenke tippen.
Am Gartenschlauch nicht mehr wie 1500 U/min...ausser man hat einen dickeren Schlauch,dann geht auch etwas mehr!
Kreuzgelenk kostet etwa 70€ x 2 und dann könnte auch das Gimballager gewechselt werden wenn alles ab ist.
Evtl.Gummibälge noch und Ruhe sollte einkehren.
Die Motorausrichtung...ganz wichtig .
Gruß, Georg
Alt 04.09.2015, 17:10
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
zum Glück
Thema verfehlt dumm und überflüssig
bis denne der kai
Alt 05.09.2015, 08:28
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Ich tippe auf das Kegellager zwischen Kreuzgelenk und Konuszahnrad, das dan in in Antriebswelle im Kraftkopf /Kupplung greift
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 05.09.2015, 20:57
Da gehe ich mit. Lagerkäfig gebrochen und Teile sind in das Kegelzahnrad gekommen.
Kegelzahnrad bricht ... das blockiert alles ..... hatte ich schon mal
Du stellst den Antrieb grade - Schlüssel rum - es macht rums und der Antrieb ist eingeschlagen .....
Lutz
Alt 05.09.2015, 21:10
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.887 Danke in 4.622 Beiträgen
Versuch mal mit der Fettpresse Fett ins Gimballager zu pressen wenns dann besser wird dann ist es das Gimballager, kann aber auch ein festes Kreuzgelenk sein. Würde mal Gimballlager und Kreuzgelenk tauschen. Im freien ohne Last klappern alle SX, das ist das Lagerspiel und normal
Gruß Jörg
Alt 04.11.2015, 10:38
...gibt's schon eine Lösung des Rätsels???
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.04.2016, 21:53
Antwort nach längerer Winterpause....
Fettpressen hat nichts gebracht und das Gimballager ist nach erfolgter Überprüfung auch in Ordnung. Die Geräusche treten übrigens auch nur auf wenn der Antrieb per Lenkung auf rechts oder links eingeschlagen wird.
Bin weiterhin für Tipps dankbar.
Gruß der007
Alt 16.04.2016, 21:59
Boot: Cranchi 50 HT
Keuzgelenke tauschen
Gruß Jörg
Alt 16.04.2016, 23:49
Das wurde ihm ja schon mehrfach geschrieben
Gruß Torsten
Alt 17.07.2016, 13:29
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
718 Danke in 415 Beiträgen
anbei ein Video von meinem Kreuzgelenk, ich habs ausgebaut ukdo Note zuerst nix dramatisches erkennen, man sieht genau das sich das vordere in alle Richtungen bewegen lässt, das hintere in eine Richtung problemlos aber in die andere Richtung gar nicht...
Wenn ich das Kreuzgelenk aus dem Antrieb nehme, rinnt dann zwingend Öl heraus oder bleibt das vorerst trocken?
Kennt ihr das Problem das ich habe? Muss es komplett neu oder kann dieser Teil ersetzt werden (w.o. im Link), der Rest sieht nämlich noch top top aus!
https://youtu.be/5FZYOVypSIQ
lg Manuel
Alt 17.07.2016, 14:22
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Was genau ist nun dein Problem?
Macht das irgend wo/wie Geräusche, oder ist es dir nur "so" aufgefallen?
Alt 17.07.2016, 15:58
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Wenn du den klumpatsch schon auseinander hast...
Gimballager tauschen und die kreuzgelenke neu machen!
Dann alles korrekt abschmieren und weiter fahren - zusammenbau - abfahrt.
Wenn du beim drehen nicht irgendwie das gefühl hast, das in dem lagerträger im getriebe was scheisse läuft, dann kann man reden aber so ?!
Teile sind rd 200 flocken - 3h mit werkzeug[emoji3]
Wo ist das problem wenn du sagst und so hab ich dein video verstanden, das es hakt.
Ganz abgesehen davon. Dein kreuzgelenk sieht furztrocken aus - sind die nadellager schon mal abgeschmiert worden?
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 17.07.2016, 16:02
Boot: Mobo
Wie, bitte, schmiert man die denn ab?
Alt 17.07.2016, 16:46
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...früher (als alles noch besser war )
waren da statt der Blindstopfen noch Schmiernippel in den Kreuzgelenken.
Heutzutage sind dort eben Blindstopfen und das ganze nennt sich "Wartungsfrei" .
Die Kreuzgelenke kann man einfach so tauschen, den Wellenstumpf kommt ohne weitere demontage nicht so einfach raus;
auch wenn es nicht chic und original ist, bei den neuen Kreuzgelenken würde ich versuchen wieder Schmiernippel statt der Stopfen zu montieren.
PS: die Kreuzgelenke sind übrigens bei Mercruiser, OMC und Volvo gleich,
allein wegen der beiliegenden Schmiernippel würde ich hier lieber Nachbau statt original nehmen...
Beispiel
Gruss Konny
Alt 17.07.2016, 17:51
Jep
Alt 17.07.2016, 18:17
Boot: Mobo
Ja eben ... früher.
In dem Video sah ich aber eben nix vonwegen Nippels. Deshalb meine Frage.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
