Mercruiser D 150
Moin Tosomen.....
Ich habe hier zwei Mercruiser Diesel, 5 Zylinder reihe. Folgendes Problem : Wenn ich die Motoren hochdrehe und zügig Gas wegnehme, sterben sie ab ( im Lastfreien , wie auch unter Last) Wenn ich Gas langsam zurück nehme, laufen sie im Leerlauf weiter.... Wat zum Kuckuck ist das ?
Disce pati non querens |
Dieselfilter mal überprüft eventuell wenig Durchfluss?
Gruß und Ahoi Martin |
Sind grade neu....
Bei zu wenig Durchfluss (Filterproblem) müssten die Motoren ja beim Gas geben absterben und nicht beim Gas wegnehmen.
Zum Problem ansich kann ich auch nur raten.... Leerlaufeinstellung? |
Hat der Motor noch ne manuelle Einspritzpunpe ?
Sollte dem so sein könnte es sein das dein Gaszug den Gashebel soweit zurückzieht das der Motor dadurch ausgeht.
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995 |
Die Motoren laufen ja in der richtigen Leerlaufdrehzahl, also der Leerlauf anschlag passt..... Wenn man langsam die Drehzahl reduziert, laufen die Motoren ja weiter...
Nur wenn ich schnell auf Leerlauf gehe, gehen sie aus....
