bei einem 25 Jahre alten Boot, dass ich überlege zu kaufen habe ich folgende Risse entdeckt - siehe Bild - Sind die mehr oder weniger "altersgerecht" und normal? Besteht da Handlungsbedarf? Es sieht erst mal nur oberflächlich aus. Vielen Dank und viele Grüße Christian |
Ist für das Alter normal akuten Handlungsbedarf sehe ich da nicht.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Das sind sogenannte Spinnenrisse im Gelcoat.
Bei älteren Booten kommen die schon mal vor, meist an Ecken, oder Übergängen. Sehen nicht unbedingt schön aus, sind aber unbedenklich ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Wenn die Risse durchs Gelcoat gehen kann da Wasser ins Laminat dringen. Bei einem Boot das ungeschützt draußen liegt oder ständig nass fährt sähe ich da Handlungsbedarf. -> übliche Reparaturanleitungen.
Wenn die Stelle immer trocken bleibt ists kein Problem. |
Das klingt tröstend und gut! - vielen Dank!!! :-D
Natürlich würde ich nach einer Ursache suchen. Wenn das da Trittbereiche sind oder sonstwie belastet, dann können die Spinnenrisse darauf hindeuten, das an der Stelle das Laminat strukturell überbelastet ist. D.h.
- die Risse werden mehr/größer (doof) - weil das Laminat darunter reißt (sehr doof). |
Also es ist schon ein Trittfläche aber sonderlich belastet sollte die nicht sein. Ist aber ein sehr guter Hinweis noch mal genau hinzusehen.
Moin!
Ich hatte an meinem Boot auch solche feinen Spinnenrisse. Habe die Risse bestmöglich mit Capt Trolly abgedichtet. Damit sollte Wasser nicht mehr in tiefere Lagen eindringen können. Zudem habe ich die Stelle dann regelmäßig gewachst, so das der Regen gar nicht lange auf der Oberfläche stehen konnte.
Gruß Ingo
Moin Ingo, klingt interessant das Zeug, Danke für den Tip!
Wie Fox und 45 Meilen schon sagten: für dieses Bootsalter nichts aussergewöhnliches. Speziell an Ecken, Relingfüßen, etc... Gegebenenfalls abdichten und gut isses.
Cheers, Ingo |
