Hydrauliklenkung bei 115 PS AB?
Im Winter möchte ich mir einen 115 PS AB zulegen. Mein aktueller mit 50 PS hat keine Hydrauliklenkung. Aber nach längeren Fahrten auf Kanälen habe ich schon eine gewisse Armsteifigkeit.
Braucht man bei einem 115 PS eine Hydrauliklenkung? Oder geht der genau so schwer oder leicht zu lenken, wie der 50 PS?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Hallo Micha,
eindeutig JA. Habe ja selbst umgerüstet auf Hydraulik, bei Kanalfahrten kannst du mit dem kleinen Finger lenken. Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
Hi Micha ,
über den dicken Daumen gesehen wiegt der 115er ca. das doppelte vom 50er. Falls Du dann noch eine einfache Teleflex womöglich ohne "no Feedback " haben solltest , gönne Dir die Hydraulik. ..... Sonst kommt eventuell das Thema : Ich habe Tennisarm vom Lenken.
Immer eine Handbreit Wasser unter`m Prop! |
Bei Verdrängerfahrt (bis 2.000 1/min) geht die Lenkung leicht, in richtig getrimmter Gleitfahrt ebenfalls. Im mittleren Bereich, also Geschwindigkeit über Rumpfgeschwindigkeit aber unter der Gleitfahrt, geht die Lenkung deutlich schwerer, außerdem muss ich entgegenhalten, weil das Boot dann wegdrehen will. Bei einem Gleiter, der "artgerecht" gefahren wird, ist meine Lenkung in Ordnung.
Gruss vom Rhein km 400 Innisfree
Seastar oder Baystar montieren, dann gibt es keine Antriebseinflüsse auf das Steuerrad.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Moin an alle,
ich habe ebenfalls vor bei meiner Fletcher von Teleflex auf Hydraulik umzurüsten. Heute ist die neue Lenkung angekommen, eine Mavi Mare. Gedacht ist sie für einen Yamaha 80 PS 2Takter. Bisher hing ein Mercury 90 PS am Heck aber den hat das zeitliche gesegnet. Die alte Teleflex ist auch nicht mehr im besten Zustand gewesen und deswegen wenn man ja eh schon dabei ist kann mann es ja auch gleich so richtig schön machen. Meine Sabinal hat schon eine Hydrauliklenkung und ich muß schon sagen das es eine feine Sache ist. Ich spreche hiermit meine Empfehlung aus. Ich denke und hoffe das ich am Wochenende anfangen kann......mal sehen wie´s läuft. Gruß Martin
Gruß Martin |
