Alt 31.08.2015, 19:29
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Standard grössere Lima einbauen
an dem Mercruiser 4.3er V6 in meiner Mariah ist orginal ab Werk eine 55 Ah Lima verbaut. Da ich eine 80 Ah Batterie zum starten und eine 120 Ah Batterie für die Verbraucher verwende, finde ich, dass 55 Ah Ladepower nicht die Welt sind.
Gibt es eine Alternative zu der orginalen Lima mit min. 80 Ah? Am liebsten ware mir ne 120 Ah Lima.
Hat schonmal einer von Euch eine Lima aus dem Kfz-Bereich an den Mercruiser V6 gebaut. (Bitte jetzt keine Diskussion von wegen EX-geschützt. Das weiss ich selber und es ist kein Problem so ne Lima nachträglich kapseln zu lassen.)
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 31.08.2015, 19:33
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Dann hat sie aber noch keine Ex Zulassung!
Mach doch eine eigentlich standart Lima rein wie sie an allen V8 usw drin sind! Kost nicht die Welt und du hättest 70 A zur Verfügung!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 31.08.2015, 19:38
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Standard Alternative
In meiner Mariah 4.3GI ist eine 65Ah eingebaut...schau mal danach.
Ich habe Volvo Pentax drin...die gibt es aber auch für Mercruiser
Gruß, Georg
Alt 31.08.2015, 19:39
doch, doch dann ist sie EX-zugelassen. Wobei der EX-Schutz echt fürn Arsxx ist. Aber das ist ein anderes Thema.
Mal ehrlich, 15 Amperestunden bringen mich nicht wirklich weiter.........
Viele Grüße, Marcus
Gruß, Georg
sind leider auch nur 10 Ah mehr. Aber trotzdem Vielen Dank!!!
Viele Grüße, Marcus
Alt 31.08.2015, 19:43
Boot: Keins mehr
Ne nachträglich gekapselte Lima erfüllt wohl die Ex Anforderungen,aber für eine Zulassung müsste sie geprüft werden und ein Zertifikat haben.
Hab beruflich etwas mit Ex Schutz zu tun!
Da darfst du ohne Zulassung/Prüfung nichtmal an so Geräten irgendwelche arbeiten dran machen.
Denke aber schon das eine 70 A Lima für deine Batterien ausreichen würde.Da laden andere noch viel grössere Batterien mit.
Mfg Michael
Alt 31.08.2015, 19:51
ich habe extra darum gebeten hier keine Diskussion über EX-Schutz zu starten.
Viele Grüße, Marcus
Alt 31.08.2015, 19:52
ich doch auch........
Viele Grüße, Marcus
Geändert von Hickory Roots (31.08.2015 um 20:05 Uhr)
Alt 31.08.2015, 19:58
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Hatte bei einem früheren Boot mal eine 100AH eingebaut und funzte super.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 31.08.2015, 20:03
und was für ein Motor war in deinem Boot??? Was für ne Lima hast du denn verwendet???
Viele Grüße, Marcus
Alt 31.08.2015, 20:22
War ein 5,7er Merc. die Lima war direkt aus dem Amiland von einen Kfz zubehör Laden.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 31.08.2015, 21:00
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Marcus,
du wirst von der Ladeleistung einer größeren Lima sicher enttäuscht sein. Mit dem Standardregler und der damit verbundenen Ladekennlinie (W) wird da nur bei relativ leerer Batterie für eine kurze Zeit ein höherer Ladestrom fließen. Danach wird die Batterie wesentlich den Ladestrom definieren. Da fließt dann nicht viel mehr Strom als jetzt auch.
Eine wirkliche Verbesserung des Ladestroms in A (nicht Ah!) erreicht man nur über eine bessere Ladekennlinie. Die bekommt man nur mit Hilfe eines besseren Hochleistungsladeregler (HLR) oder eines A2B Ladegerät.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Geändert von sailor0646 (31.08.2015 um 21:07 Uhr)
Alt 31.08.2015, 21:24
Natürlich funktioniert die 100 A Lima. Welche objektive Verbesserung hast du damals wie gemessen?
Gruß, Alfred
Alt 31.08.2015, 21:46
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Eine 100 A-Lima? Hast Du auf Deinem Boot die Flutlichtanlage eine Stadions verbaut oder hast Du einen Saunaofen auf dem Boot integriert?
Ich meine 55 A bedeuten schon bei vorsichtig angenommenen 13 Volt Ladespannung 715 Watt die die Lima liefert. Wer zur Hölle braucht mehr auf einem Boot?
Alt 31.08.2015, 21:54
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Mercruiser TDI haben eine 120 AH Lima in Serie
Alt 31.08.2015, 22:09
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
243 Danke in 137 Beiträgen
sind denn deine Batterien für diese Ladeströme ausgelegt???
Können Sie diesen höheren Ladestrom überhaupt aufnehmen?
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 31.08.2015, 22:15
Wenn, dann Ampere, mit Stunden hat eine Lima nun nichts am Hut. Die werden nur in Ampere oder Watt angegeben.
Sind das die 4,2 TDI V8 von VW?
Alt 31.08.2015, 22:19
danke für die zahlreichen Antworten. Es wurde alles gesagt was ich wissen musste.
Kann geschlossen werden.
Viele Grüße, Marcus
Alt 31.08.2015, 22:22
und was du nicht wissen mußtest!
Peter
Alt 01.09.2015, 02:25
na z.B.
Ex-Schutz
das sich eine große Lima nicht lohnt
Alt 01.09.2015, 03:06
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Marcus,
Exakt......!
Manch einer hält eine Batterie offenbar für sowas wie einen nach oben offenen Behälter, in den man beliebig viel Strom pro Zeiteinheit einfüllen kann, wenn man die " Pumpe " ( die Lichtmaschine ) nur groß genug wählt.
Das ist aber ein Irrtum !
Der Strom den eine Batterie aufnehmen kann hängt von ihrem Ladezustand ab.....: relativ leere Batterie = hoher Ladestrom / relativ volle Batterie = geringer Ladestrom.
Wenn also eine 100 AH-Batterie einen Ladezustand aufweist der vielleicht nur 10 A Ladestrom zuläßt, dann kann ich da eine 500A-Lichtmaschine dranhängen ohne das mehr Strom pro Zeiteinheit in die Batterie hineinwandert.
Eine größere Lichtmaschine macht nur da Sinn, wo der mögliche Ladestrom den die Batteriebank aufnehmen kann größer ist, als die Leistung der Lichtmaschine.
Alt 01.09.2015, 08:33
Boot: Keins mehr
So ist die Lage!
Wobei ich ,auch der Einfachheit wegen,dennoch schon zur Standart 70er Lma greifen würde wenn nur eine mit 55 A verbaut ist.
Ist schnell umgeschraubt,kost nicht die Welt und wenn die 120AH Batterie mal wirklich leergezogen ist geht vielleicht was schneller mit dem Laden.
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
