Alt 31.08.2015, 19:38
SG 3 SG 3 ist offline
Boot: MTW Delphin 110/2
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Bootsneuling braucht Hilfe zur Spannungsversorgung
Wir haben uns ein altes Delphinfaltboot gekauft. Nun möchten wir etwas Musik für unterwegs mitnehmen. Ein altes Autoradio soll zum Einsatz kommen. Laut Beschriftung 4x50W. Bedient werden soll nur ein Lautsprecher, für evt. 10h. Ausserdem möchten wir mal ein Handy laden. Also soll noch eine Steckdose eingebaut werden. Dort soll ein USB Ladegerät mit 9,6A zum Einsatz kommen. Und für eine evt.Nachtfahrt muß eine Bootsbeleuchtung zum Einsatz kommen. Was für eine Batterie mit welcher Leistung benötige ich.
Alt 31.08.2015, 19:58
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
So einfach ist deine Frage nicht zu beantworten.
Wie willst du die Batterie laden ? Bzw. Hat dein Motor (insofern du überhaupt einen dran hast) eine Ladespule, oder gar einen Laderegler ?
Gruß Hubert
Alt 31.08.2015, 20:01
wieviele USB-Geräte willst du denn so während der Fahrt laden...
Alt 31.08.2015, 20:15
SG3 SG3 ist offline
25 Danke in 9 Beiträgen
Angetrieben werden soll das Boot von einem Zweitakt-Yamahamotor mit 4 süßen PS. Geladen werden soll ein Smartphone, also 2,4A nötig. Ist ein Autoradio überhaupt möglich?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 01.09.2015, 00:43
Ich würde auf ein "klassisches" Autoradio verzichten. Für etwas leise Musik gibt es mehr als genug Lösungen, die vom Schmartföhn aus befeutert, auch einen einigermaßen ansprechbaren Sound liefern. All diese Geräte kann man gut mit normalen AA Batterien versorgen, oder über Powerpacks nachladen.
Beleuchtung für ab und an mal eine Nachtfahrt .... hmmmm
Entweder ebenfalls Batteriebetrieben mit LED Technik, oder über die Ladespule des AB ... wenn der denn eine hat. Die Beleuchtung brauchst du ja nur während der Fahrt.
Gruß Hubert
Alt 01.09.2015, 01:33
mit einer Autobatterie geht das schon eine Weile, dann muß man eben ab und zu über Nacht an einer Steckdose laden
plane besser mit 2 Lautsprecher manche Autoradios sind auf den Widerstand am Ausgang angewiesen, klingt auch besser
Alt 01.09.2015, 01:38
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Moin, am besten erst mal prüfen ob der Aussenborder einen Stromausgang hat und wenn ja ob schon Gleich- oder noch Wechselspannung kommt, dann stellt sich die Frage ob die Spannung schon geregelt ist (14,4V) ?
Ich Tippe mal auf keinen Stromausgang, obwohl, wenn es ein recht neuer Motor ist hat er vielleicht schon Strom.
Für Beleuchtung empfehle ich LED Technik z.B. Aqua Signal Serie 34.
Ein weißes Rundumlicht wird wohl reichen bei 4 PS, also rechnen wir mit ca. 2W entsprechend 0,167 A. In 10h also 1,7 Ah. Bei einer Entladung der Batterie bis 50% würden rein rechnerisch 3,4Ah ausreichen. Das wäre dann für den Fall, dass die Batterie zu Haus am Ladegerät wieder aufgeladen wird.
Soll die Batterie am Motor geladen werden muss natürlich eine saubere Stromversorgung (geregelt) seitens des Motor vorhanden sein.
Für den ganzen anderen Geräte, falls nötig entsprechend dazu rechnen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 02.09.2015, 09:42
Chef83 Chef83 ist offline
98 Danke in 55 Beiträgen
zufällig den Delphin in Berlin gekauft?
Also ich hab das so gelöst:
Am Motor ist ein Wechselstromausgang. Da einen Brückengleichrichter angeschlossen (von Conrad) und da hinter einen Spannungsregler (ebenfalls von Conrad). Das Ganze dann an eine 12 V Steckdose (mit Sicherung) und fertig (unbedingt Plus ans Plus-Kabel und Minus ans Minus-Kabel!!!!).
Das Radio wird damit vermutlich nicht funktionieren.
Für Einbau mit Autoradio:
Batterie kaufen (12 V, 50 Ah)
Das Pluskabel vom Spannungsregler an den Plus-Pol der Batterie, das Minuskabel an den Minus-Pol der Batterie. Die Batterie wird dadurch zwar ein bisschen geladen, reicht aber nicht aus, um alles unbegrenzt betreiben zu können.
Wenn weder Radio gehört noch Handy geladen wird, der Motor aber trotzdem läuft, sollte man einen Schalter zwischen basteln, damit der Motor die Batterie nicht lädt.
Wenn es ganz sicher sein soll, noch einen Laderegler zwischen Spannungsregler und Batterie hängen. Bei dem kleinen Motor sollte das aber eigentlich nicht nötig sein.
(Da ich kein Elektriker bin, habe ich das so beschrieben, wie ich das gemacht habe bzw. machen würde. Wenn ihr das macht, auf eigene Gefahr!).
Gruß Erik
Alt 02.09.2015, 09:53
SG3 SG3 ist offline
Ja, der Delphin ist in Berlin gekauft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
