Alt 01.09.2015, 20:00
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Standard neuer Fahrersitz (Leaning Post/Flip Back) und Badeplattform VA
Hallo Kollegen,
ich möchte das Cockpit / Pflicht umgestalten. Ich fahre eh nie im Sitzen (da seh ich nix) und der monströse Sitz ist eigentlich immer nur Ablage, hat zwar eine Drehvorrichtung aber aufgrund der Breite geht das nicht.
Nun möchte ich anstelle des Sitzes einfach eine Stütze zum anlehnen auf die vorhandene Konsole bauen.
Sollte einfach ein stabiler U Bügel sein, der mit den offenen Seiten auf der Konsole des bisherigen Sitzes befestigt wird und oben eine Lederrolle drauf bekommt wo man sich dran anlehnen kann.
Top oder optimalst wäre es wenn man den verstellen könnte:
- zum fahren nach vorne klappen Richtung Lenkrad (und arretieren) - zum Fahren
- beim stoppen nach hinten (90° Winkel am Ende der Konsole) und auch arretieren - als Sitz
bzw. wenn ich so drüber nachdenke könnte man auch einfach recht weit vorne befestigen,dann muss man nix klappen - in Fahrtrichtung sitzt eh nie jemand.
Dann einfach ein recht dickes Polster auf der Konsole befestigen ?
Die aktuelle Sitzkonsole ist aus Metall (lt. klopfen) und hat die Maße
B x T x H: 37 x 36 x 29 cm
Mein Allerwertester hätte ne Höhe zum Abstützen von ~ 80cm vom Boden Was eine Höhe des Bügels von ca 50cm ergeben würde.
Mein Problem - Metall kann ich nicht bearbeiten, ich hätte das gerne aus VA, wer könnte das denn machen, bzw. weiss eine Firma in der Umgebung die das macht. Habt ihr eine Schlosserei hier in der Umgebung ?
Denn dann sind wir schon bei der zweiten Baustelle - der Badeplattform.
Die folgende Badeplattform haben wir im Urlaub gesehen und die gefiel uns sehr gut.
Ich möchte die Badeplattform nämlich auf einer Ebene mit der aktuell vorhandenen haben und nicht wie bei den Bayliner 2052 oder
Viper203 die eine Stufe zur GFK Plattform bekommen.
Müsste natürlich an die Rumpfform angepasst werden:
- 2 Stützen unten
- 3 Befestigungen oben
- oder eine alternative wie bei Wasserskibooten, wo das eingeschoben und arretiert werden kann.
Perfekt wäre die Badeplattform wenn die abnehmbar wäre - wie bei manchen Wasserskibooten schon gesehen.
Suche also eine Firma für die VA Bearbeitung und eine Sattlerei in der Umgebung.
Weitere Tipps sind sehr willkommen. Fertige Produkte nehme ich natürlich auch.
Paar Bilder zur Veranschaulichung
Hits:	226
Größe:	66,0 KB
ID:	652423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	121,2 KB
ID:	652425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	77,2 KB
Hits:	222
Größe:	67,9 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 02.09.2015, 21:07
Hier mal eine Zeichnung für den Sitz, vielleicht hilft das oder es kommen noch andere Vorschläge.
Aufbau:
- Platte 3-4cm dick
- an der Platte das VA Gestell zum abstützen/als Lehne (20-25mm)
- Polster von ca 100-150mm auf der Grundplatte
- Polste oben mit Durchmesser von ca 200mm
Hits:	175
Größe:	31,1 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 02.09.2015, 21:32
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Hallo Dirk
Wäre dann nicht ein Glipbacksitz das richtige für Dich (sieheBilder)
Ev. kann man den Sitz in der Fahrposition mit einem Schnappbolzen arretieren. Ein Loch bihren könntest du zur not wohl oder?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:59 Uhr)
Alt 02.09.2015, 21:40
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Schau dir mal die an: https://www.boote-forum.de/showpost....4&postcount=26
Mike
Alt 03.09.2015, 06:46
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Hallo Dirk
Hi Thomas,
danke den hab ich schon gefunden, aber der sieht einfach soo bescheiden aus
Sonst wäre das eine gute Alternative. Und den kaufen und dann nochmal neu zu machen - weiss noch nicht.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 03.09.2015, 06:47
Zitat von volvorider Beitrag anzeigen
Hallo Mike,
nee die Dinger sind viel zu kolbig. Wie gesagt brauch nur so ne Stütze (wie n Barhocker) zum anlehnen.
Der Bootshändler in Worms meinte allerdings für die Versicherung braucht es einen Sitz im Boot, daher kam die Version/Zeichnung oben zustande.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 03.09.2015, 07:04
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Hi Thomas,
Naja Mike. Davo gibt es bestimmt exclusive teure Ausführungen,mdie länger halten als das Boot. Dan gehts aber schnell in den Tausender!
Freundliche Grüsse
Alt 10.05.2016, 10:28
Sodele - Sitz ist eingebaut und neuen Teppich gab es auch
Hits:	188
Größe:	72,6 KB
ID:	698381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	92,5 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 13.11.2016, 06:49
Nemesis76 Nemesis76 ist offline
Boot: Viper 203
Nemesis76 eine Nachricht über AIM schicken Nemesis76 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo zusammen, Hallo Winnie,
Also an so einer Badeplatform für die 203 hatte ich auch schon gedacht, leider gibt es nichts mit nur 2 Stützen unten, bzw habe ich nichts gefunden.
Logischerweise wie immer, sollte auch bezahlbar bleiben.
Alt 13.11.2016, 11:31
Hi Namenloser,
also ich habe bei allpa eine gefunden, konnte mich aber noch nicht dazu durchringen.
https://allpa.de/niro-badeplattform-...-aus-teak.html
Überlegung war auch noch eine "abnehmbare" Badeplattform, da ich/wir diese nur im HR brauchen.
Mit Teak/Garapa (Holz aus dem Terassenbau)
- Unterkonstruktion mit den Konstruktionsbalken 5x4cm oben aufgelegt und durch die vorhandene Badeplattform befestigt
- oben auf diese Konstruktoin einfach die Latten quer und eine Badeleiter drunter
- Ausschnitt zum greifen lässt sich arrangieren
Bisher aber aus Zeitgründen noch nicht angegangen und die Befestigung (hätte am liebsten Gewindestange) ist auch noch nicht ganz zu Ende gedacht)
Hab mit meinem Schreiner gesprochen und der meinte das geht auch mit nur Holz
- Vorteil abnehmbar
- Nachteil keiner
So soll es ungefährt aussehen.
- Unterkonstruktion Garapa 45x70mm
- Abdeckung Garapa 21x145mm
Tiefe auf vorhandener Badeplattform 30cm
Überstand 50cm
Holz könnte auch noch Eiche werden, aber Garapa hat bisher am besten ausgesehen und die besten Eigenschaften (ähnlich Bankirai)
Die UK soll am Boot am besten von oben befestigt werden:
- Gewinde rechts und links ins GFK und von oben mit Inbusschraube fest gezogen ?
- Alternativ ?
Hits:	142
Größe:	15,3 KB
ID:	728523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	61,1 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 13.11.2016, 11:44
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.340 Danke in 751 Beiträgen
Moin, darf man fragen, was für ein Teppich das ist? Der sieht richtig gut aus.
Gruß, Nicole
__________
Alt 13.11.2016, 13:20
Nach vielen Suchen ... haben ich mit meiner Frau das Modell "Strong 79" bei Teppich Kibek genommen.
- Hintergrund hat keinen Fleece, Flausch etc (wo die Nässe sich reinsetzt), sondern so Gewebe Rückseite
- hat sich mit Holzunterlage gut zuschneiden lassen
- war nicht ganz so dunkel und hat gut zum Bootsfarbton gepasst
- gibt es auch in anderen Farben
Rand hab ich nicht mehr gekettelt, da der so gut drin liegt.
Hatten wir in HR 3 Wochen dauerhaft genutzt und keinerlei Probleme, ist nur einmal etwas gerutscht als ich irgendwas tief unten im Motorraum rausholen wollte.
Jederzeit wieder
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 13.11.2016, 14:04
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Schau vielleicht beim Holz mal nach WPC, habe ich jetzt schon das 2. Jahr bei meiner -> Badeplattform drauf und bin wirklich zufrieden. Außerdem ist es wesentlich leichter als Massivholz und schont auch den Bestand der Tropenhölzer
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 13.11.2016, 19:57
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Wie lange fährst Du damit eigentlich am Stück? "Barhocker" trifft es ja wirklich am meisten...
Ehrlich gesagt, seit ich den (in alle Richtungen verstellbaren) Sitz einer E-Klasse in meine Shetland gebaut habe finde ich Bootssitze generell Scheiße. Die Cruisers werde ich auch noch irgendwann dahingehend umbauen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 14.11.2016, 06:30
Hi Rocco
Geschmäcker sind zum Glück verschieden.
Klar sieht das Ding nicht super doll aus. Aber alle Flip Up Sitze wären wieder um einiges Breiter (lassen sich somit kaum drehen) und haben einen Wendekreis von knapp 1m im Durchmesser.
Da ich eh nur im Stehen fahre, ist der Barhocker total super.
Längste Fahrt waren in HR zwischen 2-3h.
Sitzen kann man übrigens trotz des Aussehens zum Essen beispielsweise sehr gut und das drehen und verstellen geht jetzt auch super.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.11.2016, 08:34
Na Dirk, ich bin da wohl auch gebrandmarkt gewesen.
In meiner Shetland hatte der Vorbesitzer einen Billigsitz auf die Sperrholzkiste gesetzt, der a. 20-30 cm zu tief war um im Sitzen was sehen zu können und b. tat einem nach 30 Minuten dermaßen der Arsch weh... Da musste dann einfach was ganz anderes her. Gekostet hatte es nicht viel außer Zeit.
Dafür könnte man jetzt stundenlang damit rumfahren, dass die Sitzheizung defekt war/ist stört mich nicht wirklich.
Alt 14.11.2016, 10:17
...., dass die Sitzheizung defekt war/ist stört mich nicht wirklich.
Bei so Wetter würde ich eh kein Boot fahren
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
