Welche Zündkerze für Mercury AB
welche Zündkerze ist für diesen Motor richtig: Motorenhersteller: Mercury Außenborder Modell: 40ED Antrieb: Leistung: 40 PS 2- oder 4-Takter: 2-Takter Anzahl der Zylinder: 2 Zyl Motorseriennummer bzw. Modellcode für: OPO24720 Baujahr: 1999 Eingebaut ist eine Zündkerze NKG-BUZHW-2 laut Wartungshandbuch sollte eine NKG BP8H-N-10 eingebaut sein. Den Motor habe ich vor zwei Jahren gebraucht für mein Selbstbau Boot gekauft. Nach erfolgreichem Probelauf wurde der Motor nach Bedienungsanleitung "Eingelagert". Heute sollte der Motor Probe laufen, aber er wollte nicht anspringen. Kraftstoff kommt in den Zylindern an. Können die Zündkerzen falsch sein? Wo kann das Problem sonst liegen? Bitte um Hilfe!
Gruß Dirk - Tischler sind MacGyver des Handwerks... - |
Hallo Dirk,
Deine Frage nach der richtigen Zündkerze beantwortet sich eigentlich von selbst. Die richtige Kerze ist die, die im Mercury Handbuch angegeben ist, also die BP8H-N-10. Als erstes würde ich mal die richtige Kerzen einbauen. Ich glaube aber nicht das das der eigentliche Grund für das Nichtanspringen des Motors ist. Gruß Alexander II. |
Hast du getestet ob die Zündkerzen einen Zündfunken haben ? wichtig hierbei die Zündkerzen beim Test an Masse zu halten....ansonsten besteht die Gefahr die CDI zu schrotten . Wenn kein Zündfunke vorhanden, könntest du zumindest die "Spritseite" als Fehlerquelle vorerst auschließen. Gruß Martin
Quickstop???
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Danke für die Antworten!
Der Motor läuft . Er funktioniert mit beiden Zündkerzen. Im oberen Zylinder kam kein Kraftstoff an und das Leerlaufgemisch war sehr hoch eingestellt. Ich denke mal das dort der Fehler lag.
