Alu-Propeller mit Salzsäure reinigen???
Hi zusammen,
ich habe super Erfahrungen mit verdünnter Salzsäure (aus dem Baumarkt), wenns um das Reinigen von verkalkten Edelstahl-Props geht. Jetzt habe ich aber einen aus Alu... muss ich was anderes nehmen, wenn die Prop nicht kleiner schrumpfen soll? Chemiker vor! Vielen Dank schonmal und Grüße, Bernd
Capt. otto |
Wenn die Lackschicht des Props geschlossen ist,
kann man ihn mit ca. 20%iger Salzsäure gut reinigen. Unmittelbarer Kontakt zum Al sollte vermieden werden.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Hi Jörg, das blöde ist, dass der gar nicht lackiert ist...
Capt. otto |
Dann würde ich ihn mechanisch reinigen und mit geeignetem Lacksystem
lackieren.
Leg ihn in Essigreiniger von Aldi ein .Dann gehts von alleine weg.
Danke für die Tipps!!! Ich berichte nach dem Essigreiniger-Experiment!
Grüße, Bernd
Capt. otto |
Wichtig: Einen Kunststoffbehälter verwenden, keinen aus Metall!
14 Tage (1-2 reichen auch um ein ERgebniss zu sehen) im Plasikeimer mit Essigreiniger. Danach mit einem Wasserschlauch abspritzen fertig.
wenn es schnell gehen soll würde ich immer Salzsäure nehmen
nur Kurz mit einem Schwamm abreiben und dann gründlich abspülen nicht drin liegen lassen und an die eigene Sicherheit denken Essig wird erst aktiv wenn er erhitzt wird, das würde mir zu lange dauern
Früher hab ich Zementschleierentferner genommen das ging auch ganz gut aber war aggressiv.
Zementschleierentferner enthält auch zum großen Teil Salzsäure, darum wirkt das so gut
ja und muss man gleichabspülen und viel schrubben. Daher hab ich gewechselt.
Hier geht es um einen aus ALU.
Da sind scharfe Säuren gift für das Material. Ob lackiert oder nicht. Ich frage mich gerade, was mit dem Prop ist. Meine Alu Props waren/sind immer sauber. Und wenn nicht, dann sahen sie spätestens nach 1 h Fahrt wie neu aus.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Darum hab ich ja von der Salzsäure abgeraten.
Billi, du bist wie mein Patenkind, die muß auch immer das letzte Wort haben. Hier reinigen doch viele ihre Antriebe mit verdünnter Salzsäure und das seit Jahren. Von negativen Auswirkungen hab ich noch nichts gelesen oder gehört.
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer
So, ich hatte bisschen Schiss wegen der Salzsäure... habs grade mit Essigreiniger probiert, und das Ergebnis seht Ihr hier - wie neu und siehe da: der Prop ist lackiert (das sah man vorher gar nicht)... also alles bestens - vielen Dank!
Bernd
Capt. otto
Zitronensäure
wie lange hattest du ihn drinliegen ?
Liebe Grüße Mattze |
