Gas und Lengzüge wechseln?
Bei meinem alten Außenborder waren die Züge ca. 4 m lang,bei dem neuen sind Sie etwa 4,50 m.Kan man die auch benutzen oder sollte ich neue kaufen?
Gruß Hans |
Gute Qualität in neu kaufen.
Immer eine Handbreit Wasser unter`m Prop! |
Die anderen sind ja auch neu!mir geht es ja um die länge.
Gruß Hans |
Moin Hans ,
Du möchtest ein paar Tips oder Infos von uns. Dann gebe uns doch bitte etwas mehr Futter und Input . Sonst wird das nix .
Immer eine Handbreit Wasser unter`m Prop! Geändert von Thomas J.S. (04.09.2015 um 09:02 Uhr) |
Ist meine anfrage denn so unmissverständlich??Ich möchte doch nur wissen ,ob ich statt 4m auch die Züge mit ca. 4,50m verbauen könte
Gruß Hans |
Hans ,
das passt wenn der Steuerstand 50cm nach vorne kommt. Alternativ den Motor mit Bracket 50cm nach hinten bringen.
Ich hatte auch schon Züge, die 2 Fuß zu lang waren, ging bei mir ohne Probleme. Ich habe die Züge an zwei Punkten am Rumpf angeschlagen, damit sie nicht "rumschlabbern", aber darauf geachtet, das sich keine Knicke bilden können.
Hallo Hans,
wenn du die überschüssige Länge der Züge so im Boot unterbringen kannst, dass weder scharfe knicke oder zu enge Radien entstehen kannst du die Züge ruhig verwenden. Besser etwas zu lang als zu kurz. Schau einfach mal ob sich die Züge nicht in großen Bögen innen an der bordwand so verlegen und befestigen lassen, dass sie nicht stören oder rumschlackern. Achte beim verlegen auch darauf, dass sie nachher noch schön leicht gehen. Viel erfolg Robin
ein halber Meter ist so gut wie nichts,
hinten einfach einen einen etwas größeren Bogen legen
