Alt 06.09.2015, 10:17
Benutzerbild von Ole Günnar
Ole Günnar Ole Günnar ist offline
Boot: Rana Fjord Star 16
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor nach oben, oder so lassen?
Grüß Gott werte Bootssportgemeinde,
Ich hab mal wieder eine Frage, wegs Anbringung des Außenborders.
In meinem ersten Thread hatte ich das Thema, dass der Außenborder, von meinem kürzlich gekauften Boot, nicht die richtige Schaftlänge hatte.
Nun hab ich mir einen Langschaft besorgt, wo ich mir jetzt aber nicht sicher bin, ob ich den so hängen lassen kann, oder ihn lieber ein Stück nach oben versetzen sollte. Wäre blöd, wenn ich jetzt Löcher in den Heckspiegel bohr, und nachher muss ich ihn versetzten.
Der Abstand Kiellinie - Antikavitationsplatte, beträgt nun ca 3cm. ( Siehe Bilder )
Für schnelle und hilfreiche Tipps wäre ich sehr verbunden, will vor dem Winter nochmal in See stechen
Merci im Voraus,
Michl
Hits:	756
Größe:	93,5 KB
ID:	653335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	517
Größe:	80,3 KB
ID:	653336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	51,1 KB
Alt 06.09.2015, 10:40
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
So wie es aussieht hängt die Kavitationsplatte einige cm unter Deinem Kiel.
Sie sollte schon auf gleicher Höhe mit dem Kiel sein.
Alt 06.09.2015, 11:12
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.838 Danke in 809 Beiträgen
Bei meinem HONDA kann der Abstand zwischen 0 und 50 mm unter dem Kiel liegen ...
Wolfgang
Alt 06.09.2015, 11:25
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Das sagt Yamaha dazu: http://yamahaoutboards.com/yamaha-ad...log-vol-4-no-6
Die 5mm dürften das Kraut nicht fett machen.
Cheers, Ingo
Alt 06.09.2015, 11:37
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Hallo Michel, ich denke das kannst du so lassen.
Besser einige cm zu niedrig als zu hoch.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 06.09.2015, 12:27
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Ich frag mal als Unwissender. Wie wirkt sich das aus, wenn die K-Platte zu tief oder zu hoch hängt?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.09.2015, 12:53
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.253 Danke in 9.040 Beiträgen
Motor zu hoch:
Saugt Luft an, besonders in Kurven.
Motor zu tief:
uneffizient
Micha
Alt 06.09.2015, 13:05
Motor zu hoch:
https://www.youtube.com/watch?v=loGnKouvJ9o
Cheers, Ingo
Alt 06.09.2015, 16:46
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Wenn der Motor noch nicht befestigt ist, würde ich ihn etwas höher setzen. Man liegt in der Regel richtig, wenn die Kavitationsplatte und Rumpf auf einer Höhe sind.
Ansonsten reduziert kostet die zu tiefe Montage nur Sprit und Geschwindigkeit.
Alt 06.09.2015, 16:58
Gute Erklärung und geiles Video, Danke.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 06.09.2015, 19:42
Merci für die Antworten.
Ich werde ihn morgen ca2 cm unterfüttern, dass sollte dann wohl reichen.
Was gibt’s zu beachten, wenn ich mit der unteren Bohrung, unter dieWasserlinie komm? Reicht es das Loch mit Silicon vollzupumpen, oder brauchst da mehr?
Einen schönen Sonntagabend noch^^
Grüße Michl
Alt 06.09.2015, 21:53
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
*jedi handschwenk*
Du willst dafür kein Silikon verwenden!
Nimm Sika, das hält... soforn die Löcher nicht zu groß sind.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
