Alt 06.09.2015, 16:42
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Standard Rumpfschaden: womit reparieren?
gestern beim verladen habe ich eine Beschädigung im Unterwasserschiff festgestellt (ca Handteller gross, siehe Foto). Mal abgesehen davon wie gross die "offene Wunde" wird, wenn ich das lose Material rundherum entferne, an dieser Stelle die Frage:
Womit repariere ich das? Reicht da ein Reparaturspachtel für Gelcoat, evt mit einer eingelegten Glasfasermatte? Da es sich um ein etwas runtergrocktes Boot handelt möcte ich mit der Reparatur keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, es soll eher zweckmässig sein....
Jetzt hat die Stelle bis zum nächsten Wochenende Zeit auszutrocknen.
P.S. Fragen zu wie und wo das passiert ist bringen nichts, denn meine Antwort:
Hits:	318
Größe:	80,0 KB
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 06.09.2015, 16:59
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.266 Danke in 1.885 Beiträgen
Das würde ich länger als bis zum Wochenende austrocknen lassen. Eher so über den Winter als bis zum nächsten Wochende.
Ansonsten würde ich Epoxy, Matte und Microfiber nehmen.
viele Grüße
Blondini
Alt 06.09.2015, 17:02
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Das sieht aus wie eine reparierte Stelle, ohne gelcoat und einfach übergemalt.
Ich würde mit gelcoat versiegeln, Gfk Aufbau nur, wenn der Rumpf dort weich ist.
Gruß Torben
Alt 06.09.2015, 17:10
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Interfill 400!
http://www.yachtpaint.com/MPYACMData...Y+20141215.pdf
Die ersten Versuche damit liegen ~30 Jahre zurück und das Zeug hält heute noch TOP! Ich kanns wirklich empfehlen ....
Alt 06.09.2015, 17:19
Danke für eure Antworten, werde mir die erwähnten Mittel mal ansehen und dann entscheiden.
Kann sehr gut sein, dass ein nicht ganz fachgerechter reparierter Vorschaden gewesen ist, davon hat das Boot nämlich ne ganze Menge
Aber man muss ja nicht so weitermachen wie es der/die Vorbesitzer gemacht haben...
Grüsse
Matthias
Alt 06.09.2015, 18:10
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
21.619 Danke in 6.790 Beiträgen
Glasfaserspachtel, Primer, AF würd ich in dem Fall anwenden.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 06.09.2015, 20:24
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
284 Danke in 160 Beiträgen
Für mich sieht es so aus, als ob da Gelcoat flächig vom Laminat abplatzt.
Da das normal nicht passieren kann kann es auch eine Reparatur sein,
bei der das Gelcoat anschließend aufgebracht wurde.
Auf jeden Fall alles Lose entfernen und checken ob das Laminat drunter
o.k. ist. Dann die Laminatoberfläche vorbereiten ( aufrauhen, entfetten )
und dann wieder Gelcoat auftragen.
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 07.09.2015, 22:23
Danke für die (zu) Vielen Antworten und Vorschläge, jetzt bin ich vollends verwirrt.
Glasfaserspachtel wäre die einfachste Lösung, aber ich meine mal gehört/gelesen zu haben, dass man den nicht benutzen soll, da er Wasser zieht... Dann muss ich mir wohl eines von den Reparaturzeugs bestellen.
B.t.w. beschäftigt mich die Frage: Was macht man, wenn man es über den Winter trockenen lassen sollte? Mit der offenen Wunde weiterfahren Sofortmaßnahmen sind wohl immer angebracht.
Grüsse
Matthias
Alt 07.09.2015, 23:41
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
Hallo Matthias,
wenn es nur das Gelcoat ist, würde ich einfach die Stellen mit Epoxidharzspachtel schliessen, es muss nicht einmal Gewebespachtel sein und der Spachtel zieht auch kein Wasser
Gruss Detlef
Alt 08.09.2015, 00:07
Boot: sold
Deshalb ja Unterwasser-Primer nach dem Schleifen darüber.
Alt 11.09.2015, 20:48
So,
heute das ganze mal bei Sonnenlicht betrachtet:
Es ist ein wohl nicht fachgerecht reparierter Vorschaden.
Ich habe jetzt alles lose Material abgetragen, Glasfaserspachtel aufgetragen und es mit 2 Schichten Unterwasserprimer über gestrichen.
Sieht zwar nicht toll aus, aber als Notlösung hoffentlich tragbar.
In der Wintersaison wird das dann nochmal ordentlich gemacht.
Danke für eure Hilfe
Grüsse
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
