Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 06.09.2015, 20:12
BertiH BertiH ist offline
Boot: Schlauchboot 4,2m mit 30 PS 2 Takt Evinrude
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard "Faltbares" Schlauboot mit 50 PS, welches keinen trailer braucht?
zunächst einmal hoffe ich, dass ich mit meiner Frage hier im richtigen Unterforum bin. Ich habe folgende Frage:
Gibt es ein "Faltbares" / aufblasbares (mit Elektropumpe übers Auto) Schlauchboot, welches man mit 50 PS fahren kann und welches insofern zusammgelegt / Luft ausgelassen werden kann, dass es in einen normalen PKW passt (Kofferaum + umgelegte Sitze der Rückbank)?
Folgendes ist dazu zu sagen:
Ich lese oft, dass es faltbare Schlauchboote gäbe, jedoch haben diese dann oft z.b. einen Aluminium-Boden (z.B. Bombard Commando C4) die kann man doch nicht weiter zusammen legen oder? Da braucht man doch auf jeden Fall noch einen trailer fürs Auto? Normale kleinere Schlauchboote gehen oftmals gerade bis 10 PS. Es müssen aber unbedingt mind. 50 sein. Des Weiteren muss das ganze Set unbedingt auch in den PKW reinpassen, kein zusätzlicher Auto-Anhänger. Geht das vllt. mit dem Grand Ranger R460/H (http://www.bootezentrum.de/schlauchboote/grand/ranger/ )? Laut Übersicht kann man da 50 PS ranpacken und wenn man mal auf weiteren Schnick-Schnack verzichtet (irgendwelche Aufsätze wie Bügel oder Lenkrad-Einbau), geht das damit vllt.?
Gibt es sowas?
Ich bin über hilfreiche Tipps wirklich sehr dankbar, bitte jedoch davon abzusehen, Fragen a la "Wieso willst Du das?" "Das macht doch gar keinen Sinn, kauf Dir lieber was anderes / da brauchst Du doch erst mal einen Führerschein" zu stellen.
Zu "normale PKW". Das ist für mich z.B. ein Scodia Octavia.
Falls es sowas gibt:
Gibt es da einen Branchen-Primus / bekanntes Boot? Welches Modell von welchem Hersteller ist da am schnellsten? Der Ranger z.B. (wenn es denn geht) geht z.b. "nur" bis 25 Knoten. Oder gibt es sogar welche, wo man mehr als 50 PS ranmachen kann?
Ich grübel da jetzt schon eine geraume Zeit drüber nach und habe mir auch schon versch. Modelle von versch. Herstellern angeschaut, aber da ich kein Experte bin, habe ich bisher keine Antwort darauf gefunden und wäre super dankbar für die Klärung der Frage!
Alt 06.09.2015, 20:17
Benutzerbild von oppi
oppi oppi ist offline
Boot: Drago Fiesta 660/ Johnson 140
638 Danke in 202 Beiträgen
Hallo..........(hier könnte dein Name stehen)
Bei einem AB mit 50 PS hast du ein Gewicht von 80-90 kg.
Willst du den am Steg anbauen ???
Viel Spass.
Grüße aus dem Westerwald
Alt 06.09.2015, 20:37
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
391 Danke in 188 Beiträgen
Ein Bombard C4 ist zerlegbar. Da hat man dann den Kiel mit Drei Teilen, den Boden mit 5-6 Platten, den Spiegel, ggf Lenkungsteile, Konsole, Sitze, die Bootshaut, Schwimmwesten und ein 50er Motor ( unter 100kg ist auch nicht einfach zu finden).
Das das alles in einen PKW passt... Ohne Dachkiste oder kleinen Anhänger... vergiss es.
Selbst wenn es passt, willst Du das ganz schnell nicht mehr.
Habe selbst ein 3,8m Gugelboot mit 20 PS und Pinnensteuerung ohne Sitze kaum in einen Pkw bekommen.
Fahre heute auch mit Trailer und Rib mit 60PS.
Gruß Roland
Alt 06.09.2015, 21:03
@Roli14
Erst einmal danke für Deine Antwort mit themenbezogenen Inhalt.
Da Du es gerade erwähnt hast: eine Dachkiste wäre natürlich möglich!
Also das ist realisierbar und das ist ok für mich.
Geht es damit irgendwie?
Alt 06.09.2015, 21:26
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
was Du vorhast ist machbar wenn auch eine echte Herausforderung. In der Dachbox kannst Du das ganze "leichte" Zubehör wie Tank, Paddel, Westen, etc... verstauen. Die Alu-Bodenplatten kommen dann als erstes in den Kofferraum, darauf der Motor und gut gerollt daneben die Bootshaut. Zum Ein- und Ausladen brauchst Du aber 2 Personen die nicht an "Rücken" leiden. Der Motor sollte ein alter 2-Takter sein. Die modernen Maschinen incl. der E-TEC's dürften zu schwer sein.
Alt 06.09.2015, 23:06
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Rib mit Dachtransport?
Gugel Touring GT, 4,30m - bis 60 PS motorisierbar, dachtransportfähig.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 07.09.2015, 03:04
Grunsätzlich geht das dann. Wenn Du die Möglichkeit hast, empfehle ich Dir mal so einen Motor von Hand testweise zu bewegen oder in ein Auto zu legen. 100kg klingt auch für 2 Männer machbarer als es ist. So ein Teil ist sau unhandlich. Der Rest geht dann schon.
Warum muss der Motor unbedingt so groß sein? Ein zerlegbares Boot ist recht leicht und braucht nicht so viel Leistung um Spaß zu machen. Bei 50 PS braucht man in der Regel auch ne Lenkung und ne Schaltung, die auch noch mitgenommen werden müssen.
Gruß Roland
Alt 07.09.2015, 07:45
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
ich habe 6 Jahre lang ein Bombard C4 zerlegt und mit dem Auto/Wohnwagen an den Gardasee gefahren.
5 Jahr mit 30 PS 2T-Yamaha, dann umgebaut auf einen 40 PS 4T-Yamaha.
Innerhalb von 1,5 Stunden war das Boot komplett zusammen gebaut, einschl. Anschluß des Motors und Verkabelung des Navi-Bügels.
Transport: Bootshaut, Aluboden und Tank im Wohnwagen, Holzkiel, Lenkung, Fernschaltung, Sitzbank, Heckräder und vieles mehr in der Dachbox, der Motor liegend im Auto. Den Motor konnte ich mit seinen 85kg (40PSer) alleine gerade noch händlern, zu Zweit ging's aber wesentlich besser.
Dank klappbarer Heckräder und einem selbst gebauten Zugwagen für vorne konnte ich das Boot relativ einfach slippen und über den Campingplatz ziehen.
Gruß Axel
Alt 07.09.2015, 09:37
Schöne Grüße,
Jan
Vielen Dank für diesen konkreten Tipp, aber ich habe das gegoogelt und konnte dazu nichts finden? Es scheint ein eher unbekanntes Modell / unbekannter Hersteller zu sein? Ich konnte keine Herstellerseite finden oder irgendwie aktuelle Preislisten von Neumodellen.
Gruß Axel
Danke fürs teilen Deiner Erfahrungen.
Ok, meinst Du, das geht auch ohne Wohnwagen? Wenn man z.B. nur einen scoda octavia hat (und Dachkasten)? Wie ist das mit diesen klappbaren Heckrädern? Wo bekommt man die her? Sind die einfach anschraubbar und wenn es dann ins Wasser geht, werden die Hochgeklappt? Wie hast Du den Zugwagen gebaut? Wie hast Du das auf- und abpumpen gemacht, mit Elektropumpe über die Autobatterie?
Also ich kann das Boot aufbauen, dann den Motor ran und mit den Heckrädern über Parkplatz, Straße, Dünen, Strand, allein ins Wasser ziehen?
Alt 07.09.2015, 09:50
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Wir haben ein knapp 5 Meter Hypalon Schlauchboot von der DSB. Das ist qualitativ mal ne andere Nummer als das PVC Zeugs...
Da kannst du offiziell 65 PS dran hängen. Das kannst du theoretisch auch zerlegen. Praktisch macht das aber glaube ich keiner. Du hast dann 4-5 Bodenbretter und bei uns 2 lange Aluschienen. Das Boot wiegt leer über 115 KG. Spricht da wird es auch schon Eng mit der PKS Dachlast der Träger. Normalerweise liegt die bei 85 KG.
In einen Oktavia Kofferraum passt das schon irgendwie rein. Problem sind die Bretter, die Aluschiene und dein normales Gepäck.
Mike
Alt 07.09.2015, 10:02
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
wenn überhaupt solltest Du Dir einen alten zweizylinder-Zweitaktmotor für dein Vorhaben ausgucken, mein 50 PS Evinrude wiegt 88 kg, die will ich nicht mal zu zweit tragen und montieren müssen ! das ist ja keine Hantel, so ein Motor ist unhandlich und auch teuer. wenn er umfällt. Den aus einem PKW Kofferraum heben ? allerhöchstens mit einem BUS !
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 07.09.2015, 10:07
Boot: Bertram 28
2.374 Danke in 1.059 Beiträgen
Also ich kann dir wärmstens ein neueres Zodiac Futura Mark 2/3 empfehlen. Tolle Fahreigenschaften und eine gute Qualität!
Beste Grüße, Benedikt
Alt 07.09.2015, 10:30
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Bin zwar kein Schlauchbootexperte, habe aber evtl.was interessantes gesehen.
Als ich am Samstag mit meinem Motor zur Inspektion war, stand da ein Schlauchi ( glaub es war ein C3) mit 2x30 PS.
Der Knackpunkt an deinem Vorhaben scheint, das Gewicht des Motors zu sein!
Ich habe schon mit Kumpels 60 PS 2-Takter ohne Kran montiert. Gewicht geht zur Not auch allein, aber nicht aus dem Kofferraum heben.Wie oben schon beschrieben, sind die Dinger furchtbar unhandlich.
Da ist ein 30er schon ein anderes Kaliber und eher allein zu handeln.
Auch wenn es dir nicht gefällt, die Lösung deines Problems ist ein Anhänger. Da kannst du den Motor evtl. auf einen fahrbaren Bock stellen und alles andere ordentlich verstauen.
Dein Rücken wird es dir danken.
GRUSS
Rainer
Alt 07.09.2015, 11:15
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22/1965
941 Danke in 419 Beiträgen
Moin Moin,
zunächst mal muss ich mich den meisten meiner Vorredner anschließen : ich bin kein Schwächling, aber selbst so tu` ich mich schwer, den Motor aus dem Kofferraum zu wuchten und auf der glitschigen Sliprampe unfallfrei ans Boot zu schrauben. Und hier rede ich von 10PS mit ca. 35 KG !
Als nächstes : Du hast doch vor, mit Lenkung zu fahren und nicht über Pinne, oder ? Ich habe das noch nicht selbst ausprobiert, aber man sagte mir, dass ab ca. 30 PS das Boot mit Pinnensteuerung kaum noch zu kontrollieren ist. Frage an die Fachleute hier : ist das wirklich so ?
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
Alt 07.09.2015, 11:28
Servus!
Gugel Touring GT gibt es auch so nicht mehr neu - die Werft hat vor einigen Jahren geschlossen. Nur noch gebraucht zu haben.
Die Rümpfe wurden seinerzeit aber von Marshall in Italien eingekauft - und die gibt's sehr wohl noch.
Sind inzwischen Belgisch, Homepage etwas chaotisch:
http://www.marshall.be/default2.htm
Das GT ist glaub ich das M60.
Aufbauten und Innenaufteilung sind halt anders. Aber die Eckdaten sind die gleichen.
Frage ist, ob dein Skoda genug Dachlast hat. Das GT brachte rund 130KG leer auf die Waage. Das etwas kleinere (3,70m) Touring Compakt kam auch noch auf etwa 100KG, aber nur bis 40PS motorisierbar.
Wobei die montierbare Motorstärke ja auch kein Gesetz ist, hab auch schon einige Compakts mit 50PS gesehen...
Und ich möchte mich meinen Vorrednern durchaus anschließen:
Überleg dir das gut. Ich habe das GT mit 50PS Viertakter. Ich möchte das niemals im Urlaub auf- und abbauen müssen. Bin heilfroh um meinen Trailer.
Auch wenn es geht. Ein paar hab ich schon gesehen, die das Boot auf dem Dach hatten. Aber es ist halt eine Heiden Arbeit, das muss dir klar sein.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 07.09.2015, 12:33
Boot: momentan ohne
wie oben schon geschrieben, teile ich die Meinung meiner Vorredner nicht zu 100%. Allerdings ist es natürlich angenehmer, das Boot auf einem Trailer zu haben. Aber es geht alles und ich habe es jahrelang gemacht, ohne es zu bereuen.
Was ist das für ein Oktavia? Kombi? Wenn ja, dann ist die Frage, wieviel Platz Du zur Verfügung hast. Kannst Du die Rückbank umklappen oder sitzen dort Kinder?
Wenn Du nur den Kofferraum hast, dann geht das nicht, bzw. ganz schlecht, denn der Motor steht mit dem Schaft nach vorne. Ansonsten ist alles machbar.
Die Klappräder gibt es bei den versch. Bootszubehörläden. Die werden dann einfach an den Heckspiegel geschraubt, je nach Boot sind sogar schon Vorbereitungen dafür dran. Im Wasser werden die dann einfach nach oben geklappt und rasten dort ein.
Den Zugwagen habe ich selber aus Edelstahlrohr geschweißt. Aus dem Baumarkt dann einen Sackkarren geholt und die Räder für den Zugwagen "missbraucht". Es gibt aber auch fertige Zugwagen zu kaufen.
Aufpumpen zuerst mit einer Elektropumpe, den richtigen Druck am Schluß mit der original Fusspumpe.
Mit dem Ziehen ist das aber ein Problem. Über den Strand (Sand oder Kiesel) brauchst Du mind. 4-5 Personen zum ziehen. Bei rund 200 -230kg sinken die Räder ein. An einer festen Slipanlage geht es mit 2 Personen, ist aber auch schon mühsam.
Gruß Axel
Alt 07.09.2015, 23:03
das ist schon sehr übertrieben, von der Stange bekommst du ohne weiteres Motoren bis 50 PS mit Pinne, manche Hersteller können für Sonderfälle gegen richtig Aufpreis auch viel Stärkere Motoren mit Pinne liefern
das Problem ist dann ehr das Gewicht was so weit hinten im Boot ist, neben dem Motor ist ja auch noch dein eigenes Gewicht in Hecknähe was sich auf die Trimmung negativ auswirkt
Alt 08.09.2015, 08:27
zodiacbeni zodiacbeni ist offline
Ich hab ein zodiac cadet 340 solid mit 15 ps, das passt locker mit Urlaubsgepäck in den Octavia mit Dachbox.Meiner Meinung nach macht das genau so spaß wie ein größeres Schlauchi mit mehr Ps
Grüße Beni
Alt 08.09.2015, 11:50
Was genau ist das für ein Boot? Kannst Du mir dazu vllt. einen Link posten?
Gruß Axel
Vielen Dank für Deine Antwort auf meinen Beitrag! Nein, keine Kinder, ja Kombi und ich kann die Rückbänke umklappen. Könntest Du vllt mal ein Beispiel-Link zu einem Zugwangen posten, der zum C4 passen würde?
Kann man nicht wenn man im Sandbereich ist die Räder einklappen, Motor hoch und dann (eine Person) das Boot z.B. mit Zuggurten über den (weichen Sand ohne Steine) Strand ins Meer ziehen?
Ich würde gerne um es einfach zu halten mit Pinne fahren, nicht extra Lenkung, sonst wird es noch komplizierter und dauert noch länger beim Zusammenbau.
Geändert von BertiH (08.09.2015 um 11:56 Uhr)
Alt 08.09.2015, 12:05
Boot: momentan ohne
Hallo Berti,
Kombi und umgelegte Sitzbank.....sollte klappen.
Zugwagen: http://www.compass24.de/ausruestung/...ransportraeder
Wäre mal so ein Beispiel für vorne und die Heckräder.
Über den Sand ziehen wird nicht gehen. Zumindest nicht von einer Person. Das Boot liegt relativ bündig auf dem Sand auf, reibt also über die komplette Fläche mit dem ganzen Gewicht von über 200kg.
Gruß Axel
Alt 08.09.2015, 13:23
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
46 Danke in 37 Beiträgen
Wenn es nur um die Höchstgeschwindigkeit bei dem "Schlauboot" geht wäre ein Gemini Zapcat richtig. Ist leicht, stark motorisierbar, nur Pinnensteuerung, verbrauchsarm und könnte zusammen mit der Bodenplatte verpackt auf einem Dachgepäckträger Platz finden.
Soll eigentlich ein AB mit Handstart oder mit Batterie zum Einsatz kommen?
Alt 08.09.2015, 13:29
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.239 Danke in 9.036 Beiträgen
Die Frage ist wohl nicht, was theoretisch machbar ist, sondern eher, was man sich antun möchte.
Moderne 50 PS Motoren wiegen um die 100 kg.
Das Schlauchi dürfte auch so um den Dreh wiegen.
Ich habe mal ein Schlauchi mit 40 kg und einen Ab mit 45 kg Gewicht gehabt. Das macht man zwei mal und dann nie wieder. Heile Bandscheiben sind ein hohes Gut und man sollte sich nicht ohne Not solchen Gewichten aussetzen.
Selsbt wenn man Hulk ist, besteht noch die Gefahr, mit diesen schweren Paketen sein Fahrzeug zu beschädigen. Oder man quetscht sich selbst die Finger, oder was auch immer.
Zumindest ist man schweiß gebadet, wenn man mit der ganzen Malocherei fertig ist. Und dann muss das Ding auch noch ins Wasser. Wie oben beschrieben, kann man das mal mit >200 kg versuchen. Viel Spaß!
Und hast du dies alles überlebt, willst du auch noch einen 50 PS aus dem Handgelenk fahren? Da wünsche ich dir auch nochmal viel Spaß und einen erholsamen Tagestörn, der zudem noch mit der Vorfreude des Aubbauens endet.
Das machst du genau zwei Mal in einer Saison und dann nie wieder.
Was anderes ist es, wenn das Boot mit Motor irgendw hin gekarrt werden soll, und dann dort aufgebaut für immer bleibt. Dann würde ich sagen, erfüllt diese Konfiguration genau ihren Zweck.
Micha
Alt 08.09.2015, 22:44
weichen Sand gibt es nicht, Sand wirkt wie Schleifpapier das sieht sieht man deinem Boot später an wenn du das ein paar mal gemacht hast
Alt 09.09.2015, 00:02
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Gruß Axel
das klingt aber nicht danach, die Gummiwurst am Sonntag Mittag mal "schnell" ins Wasser zu werfen, ein paar Runden drehen und dann wieder nach Hause
mein erstes Schlauchboot war ein Zephyr von DSB, ca. 3,80m lang mit 5 PS AB.
Alleine die Gummipelle hatte ohne Holzboden ca. 80kg, mit alleine mal in/aus dem Kofferraum wuchten war da nicht viel.
Dagegen konnte ich den 5PS-ler an der Uhrkette tragen.
Das habe ich ganze dreimal transportiert und aufgebaut, dann hatte ich die Nase voll, habs verkauft und mir mein erstes GFK Motorboot mit 40PS und Trailer gekauft.
Bei der Art und weise wie der TO seine Fragen und Anmerkungen stellt, scheint er noch wenig Erfahrung in der Materie zu haben.
Ich hoffe das ihm bewußt ist, dass er für den 50PS Jockel einen Führerschein braucht.
Auch ist bei seinem Octavia bei 75kg Dachlast Schluss und 80kg Gummi auf´s Dach wuchten setzt ein paar Besuche in der Muckibude voraus.
Auf jeden Fall wünsche ich ihm gutes Gelingen bei der Sache, wäre schön wenn er uns auf dem Laufenden halten würde
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 09.09.2015, 13:51
Boot: momentan ohne
davon hat keiner was geschrieben, weder ich, noch dass irgendjemand das Boot auf's Dach packen will.
Ich habe das Boot so ca. 6 Jahre lang am Gardasee im Urlaub genutzt. Bei 2 Wochen völlig uninteressant, ob ich dann 1,5 oder 2h für den Aufbau brauche. Auch der Wohnwagen samt Vorzelt ist nicht in 5 Minuten aufgestellt.
Und das Boot kann doch in den Oktavia gepackt werden, warum auf's Dach?
Jetzt macht dem BertiH doch nicht alles madig! Wenn jemand sich seinen Traum erfüllen möchte, hat aber nicht die Mittel wie ein Trailer oder gleich ein festes Boot mit Trailer, dann kann man Tips geben wie es geht und nicht mit Horrorstorys daher kommen. Wenn einer schon bei einem Boot mit 40kg und AB mit 45kg nach 2x die Nase voll hat, der wird sich nicht vorstellen können, dass man es mit einem Boot mit 100kg und AB mit 85kg 6 Jahre lang macht. 6 Jahre sind 2x Abbauen und 2x Aufbauen im Jahr, nämlich vor dem Urlaub zuhause abbauen, ins Auto, am Urlaubsort aufbauen, nach dem Urlaub wieder abbauen und zuhause wieder aufbauen. Und? Es hat mir jedes Mal Spaß gemacht. Und ich bin nie dran zusammengebrochen oder habe jetzt einen Bandscheibenvorfall.
Also es geht. Natürlich darf man kein 65kg-Büblein sein, um einen 85kg-Motor aus dem Auto zu wuchten. Auch eine Urlaubsbekanntschaft hat regelmässig sein Zodiac Mark II mit 50PS-AB im VW-Bus transportiert und im Urlaub aufgebaut. Auch bei dem ging es über viele Jahre. Eine weitere Urlaubsbekanntschaft (über 65 Jahre) macht das schon seit vielen Jahren. Der transportiert das Boot und Motor allerdings gemeinsam mit einem Roller im Hänger.
BertiH: Vielleicht solltest Du im Schlauchboot-Forum nach Rat suchen. Hier gibt es nicht viele Schlauchbootfahrer, zumindest wenige, die so große Schlauchboote haben oder hatten.
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
