Steigung Propeller Evinrude 5m Boot
nun habe ich endlich mein eigenes Boot - 5m mit 90 PS Evinrude E-tec. Beim Probefahren ist gleich aufgefallen, dass der Propeller nicht passt. Ist ein 14 x 17er. Boot erreicht 58km/h bei 5000 rpm - da fehlen aber noch 500 Umdrehungen. Da ich ungern 10 Propeller durchprobieren möchte, wären Empfehlungen schön Vielen Dank und Grüße Christian |
Dann müsste der 13 3/4x15 passender sein
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Danke für den Tip!
Hast du zufällig eine Empfehlung wo man passende Propeller bekommt? VG Christian |
Bekommst du hier
http://www.propellerdiscount.de/prod...propeller/omc/
Super DANKE!
mal etwas langsam!
erstens mit was hast du die Drehzahl gemessen? Der Analoge Drehzahlmesser zeigt meistens zu wenig an! zweitens, wie hoch ist der E-Tec montiert! drittens ist die Ideale Drehzahlbereich beim 90 Etec von 5000-5200 angegeben, auch wenn er bis 5500kann/darf! aber 13,5/15 könnte schon passen, passt zumindest bei meinen Boot gut! |
Also gemessen habe ich schon mit dem analogen Anzeigegerät.
Montiert ist die Kavitationsplatte auf Höhe Unterkante Rumpf. Mein Vorbesitzer hat sich leider für eine Positionierung an der unteren Grenze des Langlochs entscheiden, weshalb ich Ihn nicht weiter hoch nehmen kann. Also bis 5000 analog läuft er. Wenn das in Ordnung wäre, dann könnte ich mir das rumprobieren sparen, wäre auch nicht schlimm |
Mein analoger Tacho zeigt ca. 150-200 zu wenig an, gemessen mit Etec Software und Laptop. Das hört man sehr oft! Um sicher zu gehen muss man das aber ausprobieren.
Schade das es nicht mehr höher geht, ich habe einen V-Rumpf, da bin ich ca. 4-5cm höher! Meiner war am Anfang auch ganz unten, das Höher setzten hat gleich 150 Umin mehr gebracht! einen zweiten Prob zu haben schadet aber nicht, da würde ich dann 13,5/15 kaufen! Vielleicht seit ihr mal ein paar mehr auf den Boot! Dann kannst du Testen! |
Also das mit der Motorhöhe ärgert mich auch. Das Boot hat auch einen zumindest teilweisen V-Rumpf und mir ist schon aufgefallen, dass die Kavitationsplatte beim Gleiten zwar durch Verwirbelungen aus dem Wasser raus ist aber eigentlich deutlich tiefer liegt als die Wasserlinie.
Ich bezweifle stark, dass du mit einem 15er Prop glücklich wirst.
Der 17er ist schon ok für den E-Tec 90. Meine Saver 550 erreichte mit meinem E-Tec 75 gerade mal 40 km/h bei 4500 U/min, so wie ich sie gekauft habe. Es war ein 17er Prop montiert. Die entscheidende Verbesserung habe ich durch das höher hängen des Motors erreicht ! Zusätzlich war beim E-Tec 75 ein kleinerer Propeller nötig. Hätte ich einen E-Tec 90, wäre der 17er der Richtige gewesen. Die Saver (dürfte 115 PS) läuft nach den Änderungen knapp 60 km/h. Das ist für 75 PS sehr ordentlich. Wie schon geschrieben, sind 5000 U/min, gemessen mit dem analogen Drehzahlmesser, in Wirklichkeit etwa 5200 U/min und damit liegst du bei der optimalen Vollgas-Drehzahl. Dein Problem ist der zu tief hängende Motor. Die Kavitationsplatte auf der Höhe der Unterkante des Rumpfes mag ein E-Tec schon mal gar nicht ! 4-5 cm darüber, wie Howa schon geschrieben hat, dürften optimal sein. Wenn du den Motor nicht höher hängen kannst, wird dein Boot nicht optimal laufen. Je nachdem was für ein Boot du hast, müsste es mit dem E-Tec 90 eine Vmax von etwa 70 km/h (oder auch mehr) erreichen. Eine Quicksilver 500 Commander mit E-Tec 90 (17er Prop) ist schon (fast) eine Rennmaschine. Ein Freund hatte diese Kombi.
Grüße Jens |
Danke für die Hinweise! Derzeit läuft es 58 km/h. Jetzt muss ich mal sehen, wer mir das höher bauen macht. Ich mag das Boot eigentlich nicht anbohren ...
Ich habe jetzt mal nachgemessen und folgendes Problem entdeckt. Ich kann oben noch 2 Löcher höher setzen, knapp 4 cm, kann unten keine höheren Löcher bohren, da kein Platz im Spiegel ist, ich würde dann in den Bereich kommen, wo der Kasten anfängt. Bilder folgen ...
Unten ein Flacheisen mit 2 Löcher mit Schloss-schraube anbringen.
Gruß Bernd |
Hallo Bend,
das Flacheisen als Klemme?? Oder wozu das 2. Loch? Grüße Christian |
Du möchtes den Motor höher setzen als die Löcher sind.
Da hatte ich mir gedacht,Flacheisen 1Loch am Boot fest,das höhere Loch am Motor Und das ganze 2 mal. Schlossschrauben weil die flach-versenkt sind,oder Gewinde an Schweißen . Gruß Bernd |
Ich hab noch mal Bildmaterial vom Dilemma
Was ist das eigentlich für ein Boot ?
Vier Zentimeter könnten möglicherweise reichen.
Grüße Jens |
Boot ist ein Rio 500 Onda.
Laut Bilder hast ja noch ein paar cm Luft, die würde ich auf alle Fälle rausholen. so wie es Aussieht könnten das 3-4cm werden wenn du ganz hoch gehst!
Du meinst Innen? Ich dachte dann die Löcher so dicht beieinander wäre keine gute Idee.
Oder mit den Flacheisen probieren.
Ich bin leider zu doof ,um eine Zeichnung hier ein zu stellen. Wenn du den Motor hoch setzt,wird die Halteschraube frei. An der Motorhalterung von hinten das Flacheisen dran schrauben und wenn du unten ein Langloch machst,hast du auch genug spiel. Wenn das Hochsetzen nichts bringt,hast du keine 4 Löcher und wenn es Ok ist,kannst du schauen ob die Löcher noch unterhalb der Wanne sind. Gruß Bernd |
Ok ich denke, jetzt verstehe ich es, mit Flacheiden Drunter müsste wirklich gehen, dann müsste ich aber quasi oben und unten den Motor unterfüttern, damit sich der Winkel nicht ändert.
Ich hatte jetzt noch überlegt, ein 4 -Kant zu nehmen, der ausgefräst im Langloch sitzt und übersteht, dann unten mit der Schraube fixiert wird. |
ausgleichen. Hast du mal den Motor in verschiedenen Trimmstellungen ausprobiert? Gruß Bernd |
Das hatte der Vorbesitzer schon getan. er ist schon auf der untersten Trimmstangenstellung.
Ich fahr heute noch mal bei einem Evinrude Motorenhändler vorbei, mal sehen, vielleicht hat der noch eine Idee ... |
Nicht der Vorbesitzer,sondern selber machen.
Erzählen kann man fiel. Er ist alleine mit 6 Kisten Bier und du mit Frau,Hund und 6 Kinder usw. Heute ist noch schönes Wetter,aus probieren und noch Spaß haben. Gruß Bernd |
