Alt 07.09.2015, 23:30
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Tassimo Maschine, welcher Wechselrichter?
Moin zusammen,
meine Kaffeebar ist eröffnet mit einer Tassimo Kaffeemaschine. Bisher aber nur unter Landstrom
Jetzt habe ich gehört, dass Tassimo Maschinen nur mit einem reinem Sinus-Wandler funktionieren sollen und nicht mit einer modifizierten Sinuswelle.
  • Stimmt das, wer hat hier Erfahrungen?
  • Die Tassimo-Maschine benötigt 1300 Watt Leistung, welche Größe des Wechselrichters sollte ich nehmen?
Danke für Eure Hilfe.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 08.09.2015, 00:13
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Hi, habe einen 2500-5000 Wechselrichter, war schon im Boot verbaut, ob reiner Sinus weiß ich jetzt nicht genau, aber die Tassimo funzt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.09.2015, 01:13
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Ich würde zum reinen Sinus Spannungswandler raten. Wenn die Kaffeemaschine eine Pumpe hat ist ein Sinunsähnlicher Spannungswandler (Trapez etc.) i.d.R. nicht zu gebrauchen, gibt natürlich auch mal Ausnahmen wo es dann doch klappt.
Klassische Kaffeemaschinen (ohne Pumpe), die nur über Heizelement und Schalter verfügen, würden auch mit einem Trapezumformer laufen, aber wer hat sowas heute noch ?
Zu Leistung: da die Tassimo keinen großen Anlaufstrom wie ein großer E-Motor hat, sollte ein Wandler in der 2000W Klasse Dauerleistung ausreichend sein.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 08.09.2015, 07:23
BlackNano BlackNano ist offline
Boot: Rinker 250 Fiesta Vee
91 Danke in 44 Beiträgen
Ich habe einen 2000/4000 W Wechselrichter mit Sinus installiert, würde heute aber mindestens auf 3000 W Grundlast gehen, da ein Piepton die Maximallast meldet.
Die Spitzenleistungen der Maschinen sind meist höher.
Zudem habe ich mich für einen Wechselrichter von Solartronics entschieden, ein WAECO würde es wahrscheinlich problemlos packen.
Gruß Wolfgang
Alt 08.09.2015, 08:01
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.402 Danke in 806 Beiträgen
Wir haben eine Tassimo und diesen an einem 2kW Ective Wechselrichter. Die Tassimo braucht einen reinen Sinus. Die Stomaufnahme habe ich mal nachgemessen, es fließen nur ca. max. 1300W.
Grüsse, Don
Alt 08.09.2015, 08:24
billi billi ist offline
34.056 Danke in 20.651 Beiträgen
ich benutze meine Senseo mit einem 2000/4000 Sinsuswechslerichter. Wichtigit das es ein SInuns-Wechselrichter sein muss.
https://www.autobatterienbilliger.de...ndler-Inverter
für 279€ ein unschalgbarer Preis.
wichtig ist auch, dass man die richtige Batterie dafür verbaut hat. meine 165AH ist gerade ausreichend.
Alt 08.09.2015, 16:19
Boot: Windy 22 HC
Ups..... Ich hab nur ne 105 AH Verbraucherbatterie. Geht das damit dann garnicht, oder nur mit Lima Unterstützung?
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (08.09.2015 um 16:27 Uhr)
Alt 08.09.2015, 16:38
naja ein Kaffee geht vielleicht dann ist die Batterie aber ziemlich mau.
1300 W / 12V = knapp 100A Strom der aus der Batterie gesaugt wird.
in 30 min Dauerbetrieb wäre also deine Batterie ziemlich leer gesaugt (da man ja ca. 50% der Kapazität entnehmen kann).
Ich hab auch immer die Mchine an wenn ich die Senseo vor Anker betreibe. Letztens hab ich damit 8 Kaffee gemacht.
Danach geht der Motor halt wieder aus.
Alt 08.09.2015, 19:12
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.738 Danke in 1.755 Beiträgen
Klappt nicht. Wenn man den Peukert-Faktor berücksichtigt ist bei 100A an einer 105Ah-Batterie(C20) nach 17 Minuten Schluss.
Alt 08.09.2015, 20:10
Boot: Windy 22 HC
Aber mit Motor- und Lima-Unterstützung sollte das doch funktionieren, oder? Ich will ja keinen Ausflugsdampfer mit Kaffee versorgen, sondern maximal 2-3 Kaffee hintereinander zubereiten.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 08.09.2015, 20:22
Ja mit motor funktioniert es
Alt 08.09.2015, 20:30
Habe 2x 100ah Batterien, da gehen schon einige Tassen damit.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.09.2015, 08:35
Wer sich mal die Mühe machen würde und den Stromverbrauch über die Kaffeezubereitungszeit der Tassimo zu messen statt darüber zu spekulieren, würde erkannt haben, dass nur für einen sehr kurzen Zeitraum die Höchstleistung gezogen wird. Das sind max 10 s.
Wenn also in dieser kurzen Zeitspanne die Batterie die nötige Leistung erbingt wir es funktionieren - ich gehe davon aus, das auch eine Batterie reicht. Wir haben allerdings auch zwei 100 AH als Verbraucherbatterien.
Grüsse, Don
Alt 09.09.2015, 08:39
Grüsse, Don
Die Tasimo zieht wie die Senseo die Hauptleistung beim Heizen des Wassers. Das dauert, zumindest bei der Senseo, länger als 10sec.
Also mein Umformer geht ohne die Lichtmaschine bei der zweiten Tasse in Unterspannungsalarm und schaltet ab. Allerdings brauch ich auch nächstes Jahr ne neue Batterie.
Alt 09.09.2015, 10:35
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
215 Danke in 153 Beiträgen
Die Nespresso zieht bei einer Tasse zweimal für geschätzt je 5 Sec. 120-140A
Alt 09.09.2015, 10:45
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.630 Danke in 2.085 Beiträgen
Richtwert fur Battkapazitat ist 2x Imax in Ah.
Also ein 2400W Inverter braucht bei 12V max 200A und damit mindestens 400Ah Battkapp.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 09.09.2015, 10:47
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.399 Danke in 815 Beiträgen
Moin!
Einige Modelle werden mit 30Sek Aufheizzeit beworben. Damit kann man dann mal den Rechner anwerfen. Die hier genannten 5-10Sek sind zu kurz.
Gruß Ingo
Alt 09.09.2015, 13:21
Benutzerbild von CoolWater
CoolWater CoolWater ist offline
Boot: SY 32ft
16 Danke in 10 Beiträgen
Danke für die Hinweise,
jetzt weiss ich, warum teilweise meine Kaffeemaschine so langsam hochfährt.
Cheers, Guido
Wo ein Willy da ein Boot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
