Alt 08.09.2015, 13:38
blooft blooft ist offline
Boot: Merry Fisher 795, 200PS Yamaha
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Hydrofoil Stabilisator SE Sport
hat jemand Erfahrung mit solchen Stabilisatoren gemacht?
Lohnt sich dafür Löcher zu bohren?
Stimmt es das die Endgeschwindigkeit weniger wird?
Angehängte Grafiken
Viele Grüße aus Hamburg
Bernd
Geändert von blooft (08.09.2015 um 13:45 Uhr)
Alt 08.09.2015, 13:48
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
Es gibt hier im BF extra eine Suchfunktion.
Das Thema wurde durch und durch behandelt.
Suche nach: SE300 Sport
Richi
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129776
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Geändert von helmle (08.09.2015 um 13:56 Uhr)
Alt 08.09.2015, 14:00
Stimmt
Bernd
Alt 08.09.2015, 15:23
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Bernd,
Das muss nicht sein, es gibt Klemmhalterungen, die problemlos funktionieren, dann brauchst Du keine Löcher zu bohren!
Grüße Thomas
Alt 15.09.2015, 10:46
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
Habe seit 2 jahren die Sport dran mit Clip geht supi ohne zu bohren und ist bombenfest.
Andy
Alt 16.09.2015, 08:40
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
simm den neuen SE400 da ist der Halter integriert und man muss nichts Bohren und aufliegen tut die auch nicht mehr so wie die SE300 mit Clip
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 16.09.2015, 09:01
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
Die Clips sind Kacke weil sie Verwirbelungen unter der Kaviplatte machen und genau da will ich gar keine haben.
Alt 17.09.2015, 15:00
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Ich hatte das Ding an einer Regal, 6meter mit VP V6.
Hatte Löcher gebohrt, das mit der Klammer ist echt ka..e !
Wenn du eine Badeplattform hast, solltest du aber erstmal schauen ob das passen würde!
Bei meiner jetzigen Bay 642 würde der Hydrofoil beim hochtrimmen unter die Badeplattform drücken......
Gibt aber auch Anschläge für die Trimmzylinder, aber dann müssen diese auseinander gebaut werden.
Grüße!
Udo
Alt 18.09.2015, 07:53
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
976 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Bernd,
ich habe seit diesem Jahr den 400er dran. Einfach zu montieren und vor allem ohne zu bohren. Mit Bohrung hatte ich früher einmal an einem anderen Boot. Käme für mich heute nicht mehr in Frage. Es gibt bessere Lösungen. Verwirbelungen kann ich nicht festgestellen, halte ich aber auch eher für ein Gerücht. - Vorteil: Mein Boot kommt damit eher in Gleitfahrt und das gieren ist auch weniger geworden. Nachteil: geringere Endgeschwindigkeit.
Werner
Alt 18.09.2015, 07:57
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist gerade online
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
je hecklastiger und schwerer das Boot je mehr bringen sie......
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 18.09.2015, 08:54
Südschwede
Zitat von werner3 Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
Werner
aha, keine Verwirbelungen festgestellt aber geringere Endgeschwindigkeit. na ein Glück die beiden Punkte haben nichts miteinander zu tun
Bei einem richtig montiertem Foil gibt es keinen Geschwindigkeitsverlust
Alt 18.09.2015, 09:21
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
genauso ist das. Ich hab den Foil seit dieser Saison. Endgeschwindigkeit ist genau gleich geblieben.
Hat nur einen einzigen Vorteil gebracht bei mir, Bei starker schneller Kurvenfahrt zieht der Propeller erst später Luft. Sonst keine Verbesserung.
Was ist so schlimm an 4 kleinen Löchern???
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 18.09.2015, 09:49
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
Gleiten bei niedrigerer Geschwindigkeit, zieht keine Luft in engen Kurven, Endgeschwindigkeit gleich (aber auch egal)
habs gebohrt
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 18.09.2015, 14:11
Boot: Drago 601 WB
Schau dir doch einfach mal die Montage des 400er an und erklär mir wie und wo es da zu den Verwirbelungen kommen soll. Wenn dem so ist, dann treten die auch bei den 4 Schrauben auf.
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
